radeon 7770, при просмотре видео в полноэкранном режиме, появляется изогнутая полоса на экране
xpawex
Видик radeon 7770, при просмотре видео в полноэкранном режиме, появляется изогнутая полоса на экране. Вот записал видео коротенькое, на нем видно:
" target="_blank
Баг появляется только при просмотре видео в полноэкранном режиме. В играх и остальном все работает нормально. В чем может быть причина ?
" target="_blank
John Doe
Несовпадение частоты монитора с частотой воспроизводимого видео.
В играх лечится включением вертикальной синхронизацией - Vsync.
xpawex
В играх нету такой проблемы, я там наоборот вертикальную синхронизацию отключаю, потому что фпс ограничивается 30фпс. Теперь вместо каталиста, какой то амд кримпсон стоит,не могу понять где там включается vsinc.Несовпадение частоты монитора с частотой воспроизводимого видео.
Stas
кодеки нормальные ставь
Kib
Видеопросмотр идет в браузере? Было такое, тут нужно обновить флеш плеер, посмотреть плагины, которые используются браузером. Если видео записанное смотришь, через плеер, то как было верно подмечено, копай в сторону кодеков и плеера.
xpawex
Да, кстати такая проблема только в браузерах. На компе стоит splach pro, через него скачаное видео все нормально работает. Сейчас попробую обновить флеш плеер.Видеопросмотр идет в браузере? Было такое, тут нужно обновить флеш плеер, посмотреть плагины, которые используются браузером. Если видео записанное смотришь, через плеер, то как было верно подмечено, копай в сторону кодеков и плеера.
Добавлено через 11 минут 15 секунд:
Вобщем попробовал включить vsink, обновил флешплеер и оперу, но проблема все равно осталась.
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
xpawex
другим браузером ради интереса пробовал ?
xpawex
Prescott да, в хроме та же проблема.
xpawex
аппаратное ускорение выкл-вкл в настройках флеша ?
Kib
Даю гарантию, в мозиле проблемы этой не увидите. А хром на том же движке что и новая опера сейчас. У меня опера сейчас стоит, была подобная проблема, не помню как точно решил, но решил, в то время как в мозиле ее не было.xpawex:да, в хроме та же проблема.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Не в этом тут дело, у меня подобная проблема выскочила когда винду переустановил. Пробовал много разных способов с флешем и тд., но по моему решение было где то винде, в общем совсем в другом месте, от изначального длительного поиска.Prescott:аппаратное ускорение выкл-вкл в настройках флеша ?
xpawex
Kib к сожалению в файрфоксе та же беда.
пробовал включать и выключать, ничего не изменилось.аппаратное ускорение выкл-вкл в настройках флеша ?
SERGBILL
убедись, что вертикальная синхронизация в видеодрайвере не отключена.
для видеоплеера включить хардварную акселерацию.
результат проверяем тут: " target="_blank
флешплеером к сожалению не пользуюсь, проверить не могу.
atreyu
а какая ос?
эффекты рабочего стола в настройках не отключали?
flamebridge
на 7-ке, такое появляется при отключении Aero.
goldenvirus
В настройках кримстона включительно тройную буферизации, избавит от просадок до 30 ФПС в играх.xpawex:В играх нету такой проблемы, я там наоборот вертикальную синхронизацию отключаю, потому что фпс ограничивается 30фпс. Теперь вместо каталиста, какой то амд кримпсон стоит,не могу понять где там включается vsinc.Несовпадение частоты монитора с частотой воспроизводимого видео.
xpawex
Совсем забыл. Проблема была в кривой винде. После переустановки проблема исчезла.
