GTX 660ti мигає лініями та блимає монітор вкл.викл весь час в 2D
deler1um
Доброго вечора. Купив я сьогодні бу GTX 660ti.
Підключив, ніби все ок, але робочий стіл мигає лініями та блимає монітор вкл.викл весь час, як тільки запускаю Фурмарк і іде тест, зразу перестає і все ок. Це на моніторі Acer p224w 1600х1050.
Приніс старий монітор 17ку Samsung, розширення 1024х768, все ок, без проблем. Тести проходить Heaven Benchmark і тд.
Як пофіксити це на свому моніторі???
HELP
HELP
Востаннє редагувалось 05.12.2015 20:04 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! п.2.1
Причина: ! п.2.1
strannik18
не помішає фото з лініями, можливо проблема з дровами для відео, підключений через що?
deler1um
Фото важко спіймати бо воно блимає, і монітор цілий час виключається.
DVI-DVI. Пробував HDM-HDMI та сама проблема
strannik18
попробуй з настройками моніка побавитись
deler1um
Нічо не знайшов цікавого там...
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Переставив драйвер, не помогло. Під час установки блимало якби нічого не було... Дублюю монітори, на іншому все супер.
ПрихлопБилл
Так может дело в мониторе?
deler1um
Працює на інших відеокартах.... І коли зараз працює Фурмарк тест, на любому розширенні. Проблема немає взагалі
Добавлено через 19 минут 17 секунд:
Також немає проблеми коли запущений Render Test в GPU-z...............
ПрихлопБилл
deler1um
попробуй подключить его через другие выходы.
deler1um
Проблема в 2Д режиме, энергосбережение включается на видяхе в простое, понижаются частоты - видимо мону это ненравится по каким либо причинам и он думает что откл ВК
А любая мало мальски нагрузка и частоты подрастают - мон видит ВК
Мониторь АБ или gpu-z частоты/остальное в эти моменты.
Думаю поможет свежее бивис (если есть) или принудительно для 2д повысить частоту ядра, на такой порог где не будет цирка
Или меняй мон на другой
deler1um
Не знаю що таке "бивис", але проблема точно в моніторі....
До відеокарти не хочу лізти, бо можливо буду віддавати, оскільки не підходить, монітор точно міняти не буду....
Які ше варіанти
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Тількищо грав CSGO, там раз в 30 сек монітор пропадає ...
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
https://vid.me/wMPi
Відео
Які ше варіанти
https://vid.me/wMPi
Відео
SERGBILL
deler1um:Не знаю що таке "бивис"
strannik18
як варіант що проблема може бути в відеокарті, чи є можливість підставити другу відеокарту
deler1um
В другій такого немає. Відеокарту тільки купив.
vikpvv
Карта не тримає стабільну напругу в 2д ,можливо пробиває конденсатор,новий монік ,енергозберігаючий потребує дуже мало напруги і реагує на коливання . Получається ефект миготіння аля коли слабеньку лед лампу поставити на включатель з підсвіткою. Карту однозначно віддавати .
Stas
Як купили так і продавайте. Чипу ...здецьdeler1um:Доброго вечора. Купив я сьогодні бу GTX 660ti.
HELP
Stas
Будет второй вечный
Будет второй вечный
deler1um
Тобто це порблема не в несумісності монітору і відеокарти, а точно відеокарті капець ????
deler1um
Та никто так не скажет, и с чего кто взял шо "капэць"
Нужно пробовать смотреть искать в чём затык и тогда станет яснее, а так наванговали уже
vikpvv
Не чіпу а піталову,хоча це суті не міняє.Stas:Чипу ...здець
