AMD Radeon графика: все вопросы о встройках
Kruler
сабж. имеется пк со встроенной графикой (проц amd 5350, графика hd8400), сейчас использую оперативную память с частотой 1333, будет ли заметно увеличение производительности граф. подсистемы при переходе на 1600? (проц выше 1600 не поддерживает)
sensor
как по мне профита полный 0. хотите лучше графику, ставьте дискретную карту.
MoMiX
Я как-то игрался с частотами памяти на fm1 и были изменения в пропускной способности. Своих скринов нету, поэтому подыскал для наглядности:
Andrey2005
Если лень гуглить, то можно пойти математическим путем, 1600:1333=1,2 Значит максимальный прирост 20% при идеальных условиях и при условии 100% нехватки именно ПСП памяти.
А по факту я бы не рассчитывал на прирост больше 5-10%, И вторая планка памяти для ПСП ничего не даст, проц имеет одноканальный контроллер.
MoMiX
Да, не сразу увидел что это AM1, хотя сам интересовался им не так давно, одноканальный контроллер не айс...
Kruler
как раз таки из-за математического путя, я и задался этим вопросом.Andrey2005:Если лень гуглить, то можно пойти математическим путем, 1600:1333=1,2 Значит максимальный прирост 20% при идеальных условиях и при условии 100% нехватки именно ПСП памяти.
решил все это дело проверить на практике, купил планку на 4гб от хуникса, но она оказалась битой
в итоге:
фурмарк на 1333: 203 бала
фурмарк на 1600: бсод. сдам сегодня по гарантии и попозже попробую протестировать снова.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
для такого проца и не нужен двух канал, покупал я его для сборки в мини корпусе, всяких тырнетов и вывод фильмов на телевизор, а еще дотка иногда (30-35 фпс, текстуры высокие, рендер 100%, все остальное отключено). и как раз таки из-за доты и хотелось бы этот прирост в 20% на памяти 1600MoMiX:Да, не сразу увидел что это AM1, хотя сам интересовался им не так давно, одноканальный контроллер не айс...
korea
1-2%Kruler:сабж. имеется пк со встроенной графикой (проц amd 5350, графика hd8400), сейчас использую оперативную память с частотой 1333, будет ли заметно увеличение производительности граф. подсистемы при переходе на 1600? (проц выше 1600 не поддерживает)
Andrey2005
Не факт что это вина памяти. У меня правда интелы, но есть одна мамка Н61 и проц і5 2500, так вот на ней 1600 в упор не пашет с любой памятью, а на других мамках та же самая память легко работает и на 1600 и на 1866 и с таймингами можно играться как угодно. Тайминги кстати тоже неплохо влияли, разница между 9-9-9 и 7-7-7 заметная. А еще разгон ядра сильно помогал, у меня прирост был больше 25%, так что экспериментируй с ядром.Kruler:Andrey2005: фурмарк на 1333: 203 бала
Kruler
и так, вставил я планку на 1600
итог:
фурмарк на 1600: 211 балов
~3% прирост
итог:
~3% прирост
Andrey2005
Теперь заживешьKruler: ~3% прирост
Значит ПСП хватает, разгони ядро, профит будет минимум 10-15%
Kruler
если бы это было возможно, на этой мамке даже частоты шину поменять не могу. про множитель вообще молчуAndrey2005:Теперь заживешьKruler: ~3% прирост![]()
Andrey2005
а что за мать такая? должен быть хоть минимальный разгон..
Kruler
msi am1i все пункты с частотой недоступны для измененияAndrey2005:а что за мать такая? должен быть хоть минимальный разгон..
выглядит вот так, изменить можно только множитель, в меньшую сторону
Andrey2005
из обзора на хоботе:
"Кроме того, производитель упоминает фирменную технологию быстрого разгона OC Genie 4 и программное обеспечение для мониторинга и управления Command Center."
В остальных вкладках тоже ничего по разгону?
Kruler
про разгон это явно не про эту мамку.Andrey2005:из обзора на хоботе:
ultrajohn
Доброго времени суток. Подскажите, кто знает как для встроенного видео от AMD HD 8670D (процессор A10 6800K) настроить количество выделяемой памяти для видео ядра? Система по умолчанию потребляет 768 Mb, а хотелось бы больше, в биосе мат. платы не нашёл данного параметра. Мат. плата gigabyte f2a88xm-hd3, память G.Skill DDR3-1866 8192MB PC3-14900.
- Вкладення
ПрихлопБилл
При нехватке видеопамяти система обращается к оперативной памяти. Твоя встройка изначально живет на оперативной памяти. Смекаешь?
Andrey2005
ultrajohn
на скрине я вижу "доступно графической памяти" 4197Мб, используется 768. Если есть сомнения, что при необходимости больше чем 768 не выделят, то запусти мониторинг и поиграй.
QNX
на этом процессоре вряд ли какая игра сожрет 4 гига памяти, он скорее будет выдавать 1фпс
MoMiX
У меня на MSI fm1 в биосе есть пункт Integrated Graphics Devices. Там если выбрать Dual Graphics, появляется пункт, в котором можно выбрать объем памяти. А так по умолчанию 512 выделяется для APU из оперативы. Причем если выбрать, к примеру, 1 гиг, то из оперативы резервируется и 512 по умолчанию, и 1 гиг, а система будет видеть только 1 гиг видеопамяти. Пробуй, удачи.Доброго времени суток. Подскажите, кто знает как для встроенного видео от AMD HD 8670D (процессор A10 6800K) настроить количество выделяемой памяти для видео ядра? Система по умолчанию потребляет 768 Mb, а хотелось бы больше, в биосе мат. платы не нашёл данного параметра. Мат. плата gigabyte f2a88xm-hd3, память G.Skill DDR3-1866 8192MB PC3-14900.
