Блокировка сгоревшей видеопамяти
platond
Есть видеокарта MSI GTX 560 HAWK.
Работала под разгоном.
Но буквально недавно появились артефакты на экране.
За несколько дней они превратились в нереальные артефакты.
По поводу что это может быть не видеопамять - проводил тесты. Вываливаются ошибки именно на памяти.
Вопрос: можно ли через БИОС заблокировать поврежденные чипы видеопамяти?
Если да, то как это сделать?
Заранее спасибо.
Fishnya
Alex
platond:По поводу что это может быть не видеопамять - проводил тесты. Вываливаются ошибки именно на памяти.
:lol:
platond:можно ли через БИОС заблокировать поврежденные чипы видеопамяти?
нельзя :)
platond
Чем, как проводил? У нас в стране прога по проверке памяти на ВК поадресно - у пары человек, под роспись, и они ни с кем ею не делятся, ибо в ЧС и на увольнение автоматом
Остальные тесты - из разряда предположений
shadowfiend10
гта 5 как тест не подойдет? включать постепенно разные настройки и запускать бенч
Jumper007
shadowfiend10
А почему именно 5, почему не 4 или 3 ? :laugh:
skorpion-yura
гпу под реболл :D
shadowfiend10
Jumper007:shadowfiend10
видно сколько памяти отожрет до загрузки картинки :shuffle:
Vovchic_jrc
shadowfiend10
Оно не дает никакой информации, какой чип памяти при этом задействует. Загрузки видеопамяти показывает MSI Afterburner в любой игре.
M-ka
Отнесите видяху в ремонт, окажутся кондеры или что еще, но не память... :laugh:
shadowfiend10
Вопрос не в том, какой чип, вопрос в том, память или нет, если игра стабильно работает на лоу - и плохо работает на ультра, вполне вероятно что это память :insane:
Vovchic_jrc
shadowfiend10
У этой карты на 95% наблюдается отвал ГПУ. Если бы там были проблемы с памятью, то они возникали бы при любой 3D-нагрузке, когда поднимается частота.
M-ka
shadowfiend10
с чего вдруг? может просто на низких настройках используется другой набор инструкций, в которых не задействованы глюканувшие или может плохое охлаждение у чипов, в результате они стабильно могут работать до определенной температуры... да много чего может быть
Vovchic_jrc если бы были проблемы с памятью, проблемы бы наблюдались не при нагрузке, а при обращении к поврежденным участкам памяти
Jumper007
platond:Есть видеокарта MSI GTX 560 HAWK.
В принципе, этих двух строк достаточно для диагноза, а если не придираться к мелочам то и одной первой строчки хватит :gigi:
MSI Support
Official
platond
Обратитесь в ближайший сервисный центр для точной диагностики проблемы.
Jumper007
Не слушай их, ищи фольгу и разогревай духовку :lick: :gigi:
46Tolik
Fishnya:
нельзя :)
через биос видеокарты память как раз можно отключить, вернее не память а каналы контроллера памяти :nunu:
M-ka
мне вот интересно, что дешевле, починить эту видяху в сервисе или купить такую же б.у. ? (намек на одну пословицу... думаю все догадались, о какой речь)
Jumper007
M-ka
У этих карт есть болячка, высыхание тп под крышкой гпу, что приводит к значительному расширению диапазона температур простой-работа, что в свою очередь приводит к отвалу гпу от подложки.
То что ты купишь б\у с рук в 95% случаях это прогретая карта которая через 2 недели здохнет.
Дешевле всего будет купить на здешней барахолке радик 7770 или печку 650.
platond
M-ka:мне вот интересно, что дешевле, починить эту видяху в сервисе или купить такую же б.у. ? (намек на одну пословицу... думаю все догадались, о какой речь)
Замечательный и ясный ответ.
Всем спасибо.
Считаю тему закрытой.
ПрихлопБилл
Только если есть донор, и сам могешь запаять(кто-то хорошо знакомый за относительно недорого), то резон есть. Иначе - покрасить зелёной краской.
