Sapphire R9 280X Артефакты
Elager
Недавно купил видеокарту Sapphire R9 280X играл в разные игры все было в норме но в Witcher 3 очень редко появляются артефакты в виде черных небольших квадратиков температура видеокарты 60 градусов при выходе из игры артефакты иногда остаются на рабочем столе. Биос видеокарты один и з самых первых с частотами gpu 1020 и memory 1500.В новых версиях биос частоты 940 и 1250. Пытался перепрошить биос с http://www.techpowerup.com" target="_blank с помощью ATI Winflash но пишет ошибку subsystem id mismatch. На видеокарте два биоса обычный и UEFI переключаются переключателем у обоих частоты одинаковы. Кто знает как исправить это подскажите пожалуйста.
Elager
Писни в ТП сапфира с просьбой выслать последний актуальный бивис именно под твою модель, прошивай, смотри результаты
Xan Kriegor
Были те же проблемы с такой же картой (судя по частотам, у вас ОС-версия, как и у меня была). Правда, артефакты лезли в БФ4, но там проблему решил перебором разных версий драйверов. Вам тут правильно советуют БИОС попробовать прошить, но брать нужно именно тот, что ТП "Сапфира" вышлет (они еще серийник карты у вас попросят, скорее всего). Правда, судя по брулению масс на форумах, не всем эта перепрошивка помогаете, так что, возможно, руками придется частоты сбрасывать. Причем, частоты памяти придется снижать, а не чипа.
Elager
Xan Kriegor ты до скольки понизил частоты памяти? и у тебя артефакты перестали появляться после смены драйвера? В ТП Саппфира написал жду прошивку биос от них.
Xan Kriegor
Elager, я не снижал частоты и даже БИОС не перешивал, так как карта на руках была совсем недолго. Да и артефакты видел только в БФ4. Те же "Ведьмак" и "ГТА" вполне нормально себя вели. В "грелках", "хэвене" и прочих "марках" проблема также не наблюдалась (температура, кстати, тоже была невысокой). Это я уже сам по форумам полазил, ибо все не мог понять, в чем же дело: у людей карты артефачили везде и всюду и чаще всего рекомендовали либо перепрошивку БИОСа, либо понижение частот памяти, если карту сдать/обменять нельзя было. Так что шейте и тестируйте. Не поможет - понижайте частоту памяти и, опять же, тестируйте. К сожалению, нет здесь какой-то конкретной величины, до которой придется "даунклокать", как и шага понижения - все строго индивидуально, как и в случае с разгоном.
З.Ы. Больше инфы ищите на ру.оверах в специальной ветке форума.
MaximB13
Ну і чим все закінчилось, ТС?
Теж проблема з артефактами, той же Сапфір..Купляв нову, з рук людини, яка зза кордону ввезла, про манібек мова і не йде.
Були в ГТА артефакти, відключив FXAA - все пофіксилось. Тепер проявляються в Rome Total War 2, після 1-2 годин гри чорні полоси туда-сюда торчать .
anatolikostis
перегрев чипов памяти: кому не ясно как исправить, пишите письма в ТП сапфира
zedex
это испокон веков - кривые дрова, которые фиксить уже никто не будет.MaximB13:Були в ГТА артефакти, відключив FXAA - все пофіксилось. Тепер проявляються в Rome Total War 2, після 1-2 годин гри чорні полоси туда-сюда торчать
MaximB13
Зв'язався з тех. саппортом, скінули біос апдейт, я його обновив.
Кажуть, якщо не виправить проблему - значить в мене біда з блоком живлення (на 650 ватт стоїть), ну і треба поставити 750 ватт...
Яка взагалі ймовірність того, що це дійсно проблема з БЖ, а не з відеокартою в цілому?
Ramzes82
У этой серии чуть ли не у всех производителей лезут артефакты. У самого Асус, заводские частоты памяти 1600 ,артефакты лезли везде, при чём не сразу а по мере заполнения видеопамяти. Понизил частоты до 1500, артефакты появляются, но очень редко и в пару играх только. Походу охлад на память ну очень как не помешал бы на эти карточки. Такое чувство что производители делают по принципу "и так сойдёт" и забивают на артефакты.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Чушь полная. У меня Асус 3 месяца работала на 450-ваттном чифтеке семилетней давности, какие 750 ватт? Сейчас стоит 750-ваттник, артефакты так же лезут при заводских 1600 , как и на 450 ваттнике.MaximB13:Зв'язався з тех. саппортом, скінули біос апдейт, я його обновив.
MaximB13
бред сивой кобылы
бред сивой кобылы
zedex
сколько можно раз повторять, что проблема именно в кривых драйверах именно под эту серию карт?
никакие это не перегревы, не переразгоны и прочая и прочая чушь.
фиксить эту проблему уже никто не будет. просто смиритесь и всё.
MaximB13
я просто цитував саппорт, вони так пояснювалиPrescott:MaximB13
бред сивой кобылы
обідноzedex:сколько можно раз повторять, что проблема именно в кривых драйверах именно под эту серию карт?
Xan Kriegor
zedex, и много через ваши 280х прошло? А то вы уже второй раз уверенно утверждаете, что проблема якобы в драйверах? Быть может, вы нам объясните, почему не все карты этой серии артефачат и не у всех стрекочут "вентиляторы", например?
MaximB13, ви біос оновили? Проблема лишилася?
zedex
примеры? какие именно не артефачат и скриншоты с настройками и прочим сюда кидай, посмотрим. пока что это только слова и не более.Xan Kriegor:zedex, и много через ваши 280х прошло? А то вы уже второй раз уверенно утверждаете, что проблема якобы в драйверах? Быть может, вы нам объясните, почему не все карты этой серии артефачат
какое отношение драйвера имеют к стрекоту вентиляторов?Xan Kriegor:и не у всех стрекочут "вентиляторы", например?
похоже, что на первый вопрос можно не ждать ответа, судя по второму
MaximB13
MaximB13, ви біос оновили? Проблема лишилася?[/quote]
Так, мені скінули архів з інструкціями.
Не впевнений, що зробив все правильно, так як в мене меню біоса відрізняється від того, що в інструкціях, але GPU-Z став показувати, мов в мене тепер версія 15.043 замість 15.041..
Xan Kriegor
Зайдите в профильную ветку по 280х на "руоверах", где отписывалось довольно много людей с этой проблемой. Артефачили в основном "сапфиры" и "асусы", да и то не все. А вы говорите, мол, драйвера... Всякие там "хфх" почему-то нормально себя ведут на этих же драйверах. У меня "сапфир" артефачил только (!) в БФ4. Не знаю, почему именно там, но было дело. Всякие "марки", "хэвэны" и другие игры нормально шли, температура тоже была в норме (порядка 70 градусов). У людей же карты "чудили" даже на Рабочем столе.zedex:примеры? какие именно не артефачат и скриншоты с настройками и прочим сюда кидай, посмотрим. пока что это только слова и не более.
Никакого. Просто одна и та же модель карты от одного производителя может не артефачить и не иметь проблем с СО, а другая - "радовать" и тем, и другим. Соседнюю тему почитайте здесь, где народ жалуется на вентили, но при этом не жалуется на артефакты.zedex:какое отношение драйвера имеют к стрекоту вентиляторов?
MaximB13, судячи з того, що GPU-Z став показувати іншу версію БІОСу, карту ви все ж таки прошили. Проблема вирішена чи ні?
anatolikostis
Xan Kriegor
забей: у зедекса свое "авторитетное" мнение по любой проблеме, и, как правило, неправильное.
чего только стоит предложение смазать вентилятор, который и так легко крутится...
MaximB13
понизь частоту памяти с 1500/1375МГц до 1375/1250МГц и проверь, уверен, артефакты исчезнут, так как банки перестанут перегреваться. В последнее время сафпир стал ставить новые банки памяти не afr/mfr, которые очень странно себя ведут иногда.
MaximB13
MaximB13
Xan Kriegor
Та де там.. Тепер артефакти навіть в ГТА почали лізти, раніше в ГТА обмежувався чорними квадратиками збоку екрану і то не завжди. Буду назад на 15.041 переходити лол
anatolikostis
Це оце викрутити до 1375? Перепитаю краще.
anatolikostis
zedex
так 1375 или 1250? ты уже определисьanatolikostis:понизь частоту памяти с 1500/1375МГц до 1375/1250МГц и проверь, уверен, артефакты исчезнут, так как банки перестанут перегреваться. В последнее время сафпир стал ставить новые банки памяти не afr/mfr, которые очень странно себя ведут иногда.
