GTX 970 проблема понижением частоты
Aeronll
Всем привет.
Купил я под новые игры новый комп, и чтобы не сильно тратиться MSI GeForce GTX 970 4GD5T.
Поставил драйвера, обновил все. Вроде все работало нормально но раз-два в день были либо зависания компа с перезагрузкой, либо: Видеодрайвер перестал отвечать и траляляля.
Сейчас версия драйвера 353.06, но и на предыдущей было тоже самое.
Особенно это ощущается на Ведьмак 3.
Почитал комменты - пишут что проблема в заранее завышенных стандартных разгонах видях Nvidia, который на заводах ставят, и рекомендация понизить - по сути фпс на максимальных настройках и так под 70, потому я решил на это пойти.
Поставил Riva Tunes - вообще не поддерживает драйвер, и прочитал что не поддерживает она уже давно.
Поставил nvidia Inspector 1.9.7.3, кручу настройки + -, ручки крутятся, применяю = эффект 0й, частота не меняется вообще. Как и в самой проге так и в показаниях GPU Z.
Поставил MSI Afterburner 4.1.1. Кручу ручки, стрелочки сползают вниз, применяю, вроде пишет что понизила, GPU Z показывает что ничего не поменялось, да и в самом MSI Afterburner при запуске игры показания частоты уходят далеко за стрелки максимальных частот.
Вопрос к знающим людям: ЧТО ЗА ХРЕНЬ? Я читал что Nvidia играется с блокировкой разгона, но в мобильных версиях, а это ж обычная. Как побороть и понизить частоту? Комп залипает порой по 5 раз на день.
Martix
Aeronll
У многих эти траблы на максвеле на последних драйверах. Попробуйте хотфикс 353.12 и отпишитесь помогло или нет. Если не поможет то как вариант откатиться на 347.ХХ, если и на них будут продолжаться такие проблемы значит Вам попался брак, штурмуйте СЦ и надейтесь на их порядочность ибо такие проблемы довольно сложно доказать. И какие температуры в нагрузке? На некоторых картах вольтаж падает при достижении поверлимита (~70-75С) а чатота нет, в таком случае помогает повышение оборотов вентиляторов или редактирование биоса.
ПС: тему нужно было создавать тут
Востаннє редагувалось 08.06.2015 23:31 користувачем Martix, всього редагувалось 1 раз.
Stas
А в каком порту стоит видео?
Podolyanin
353.06 - шлак, а не драйвера, не очікував такого від Nvidia. Ніколи не мав проблеми з падінням драйверу на картах від зелених, але на цій версії за 2 дні зловив 4 вильота просто в браузері, а в третому відьмаку ще більше. Поставив назад 352.86 - 1 день без проблем. Відеокарта також GTX970.
nikblack
Podolyanin:353.06 - шлак, а не драйвера, не очікував такого від Nvidia. Ніколи не мав проблеми з падінням драйверу на картах від зелених, але на цій версії за 2 дні зловив 4 вильота просто в браузері, а в третому відьмаку ще більше. Поставив назад 352.86 - 1 день без проблем. Відеокарта також GTX970.
Да нормальный драйвер, работает без проблем, такого вообще не наблюдал, видимо это связано только с графическим ядром максвел :-/
Martix
nikblack
Именно максвелл. :-/ Но хотфикс вроде помогает.
GRaFkiyv
Удалить дрова, перегрузить и сделать чистую установку.
Aeronll
Martix
Поставил хотфикс 353.12, сделал чистую инсталляцию.
Так же обновил Ведьмака 3 до 1.05 = вылеты где были там и остались.
Для меня сложно понять как определенные фразы в диалоге (при этом ни смен текстур, ни подгрузки не происходит) могут приводить к отказу видеодрайвера, пришлось просто пропустить.
Но вылеты конечно бывают и просто по ходу бега в игре и смене текстур. Кстате заметил что вылеты драйвера усугубляются одновременной игрой в окне и просмотром видео онлайн, при этом флеш-плеер валится и тащит за собой фаерфокс.
Буду тестировать дальше 353.12, если будут вылеты по ходу, попробую откатится до 352.86.
Вообще прошлый стоял 347 и вылеты по сути были намного реже чем в 353.06. Я то наивный думал что "новая" версия все исправит))).
Stas
В первом, тот что ближе к процу.
Кстате проверил, при 100% загрузке GPU в течении 20 минут, температура проца видяхи не поднялась выше 69 градусов. Вольтаж только забыл посмотреть, ну да ладно. Вылеты происходят вообще чаще со старта, а не при долгой работе.
Al_eX
В торрент эдишен играешь?
sensey
Сообщу пренеприятнейший случай. Кто бывает на нолике поймет речь пойдет о камраде с нашего форума и неком Иване Белозир. Так вот второй купил видик от евга GTX 970 точной марки не указывали, сплыло по ходу сорры. Так вот у карты били похожые симптомы + в стрес тестах синька. Так было найдено логическая развязка продать карту на сландо и и было сделано успешно. :(
А к чему это тут каждый найдет ответ сам.
Martix
Al_eX
Ведьмака не ломали, он изначально был с GOG-а без DRM, так что если это не репак где что-то вырезано или перекодировано то все с игрой должно быть нормально. Но если слет драйвера был на 347хх то скорей всего проблема с видеокартой.
nikblack
Martix:Al_eX
Поддерживаю, я когда-то купил такую здесь 480 (драйвер перестал отвечать, и был успешно восстановлен) оказалось что питание или память на карте подгорела, если честно я уже и не помню, но работать стабильно карта не хотела, и да, температура карты была выше положенной.
Так вот, к чему я все это, если у вас есть гарантия - отправляйте её, если нет - сочувствую.
joe23
Опять MSI отличилась, быстрей ее на сландо пока не сгорела и купить видеокарту от нормального производителя
Aeronll
Al_eX
Да. Сначала хотел купить но прочитав списки исправлений в каждом патче понял что покупать её можно через годик только. Я ещё могу смирится с багами в торент версии но покупать изначально кривую версию не стану.
Martix
Дело не в репаке. Хотя может он и добавляет казусов. Кстате вчера на хотфикс 353.12 часов 6 сидел и по ходу бега вылетов не наблюдалось, одновременно крутил кино.
joe23
Гарантия есть но не понесу. Ибо какой-то сверх серьйозной проблемы не наблюдаю, и надеюсь что выдут драйвера которые пофиксят все это дело. Я ещё конечно попробую потестить и посмотреть напруги, а так же потестировать буферную память. Мне тут подсказали что эта беда у всех 970х. То ли криво урезали их то ли черт его знает, неудачная модель.
По поводу нормального производителя последних мои 3 видеокарты были ATI, и нескажу что все было идеально, просто отстают они малость. Если бы конечно я соберал комп прошлой осенью, взял бы R9 290.
Уверен что следущая серия красных переплюнет зеленых, вот и посмотрим что там можно будет взять, а пока буду мучатся. :-/
GRaFkiyv
joe23:Опять MSI отличилась, быстрей ее на сландо пока не сгорела и купить видеокарту от нормального производителя
Вы ещё не спалили очередную видяшку ? :gigi:
joe23
GRaFkiyv:
пока нормально работает, я доволен спс. , что переживаете :-P
а с вашей мсиай еще можно как-то поиграть? вентили не отваливаются вместе с драйверами и синьками? :gigi:
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Aeronll:Al_eX
joe23
На моей 970 профильной нет вылетов и падения драйверов в ведьмаке, Во всяком случае у меня.
Aeronll
joe23
Какая версия драйвера?
У несколькоих моих знакомых которые НЕ ЭКОНОМИЛИ и взяли 980е карты тоже с Ведьмаком такая же беда.
Востаннє редагувалось 10.06.2015 14:10 користувачем Aeronll, всього редагувалось 1 раз.
joe23
Aeronll:joe23
вроде как для гта 5, который вышел
Aeronll
joe23
а циферки какие конкретно?
У меня появилась безумная идея откатится на версию которая шла на диске с видеокартой, если и 353.12 будет чудить.
joe23
Aeronll:joe23
домой прийду посмотрю. :)
