Помогите обновить BIOS на GTX 980 G1 Gaming 4GD
Destroyer
Запутался в версиях биоса и не хочу запороть. Скачал утилиту VGA BIOS, в ней вроде бы показывает, что версия F40, но какую теперь нужно качать версию с оф. сайта? Какая самая новая и какой процесс обновления вообще? Скачал биос, там 2 файла, каким образом их прошить, поподробнее, если можно!
- Вкладення
Jumper007
Destroyer
Зачем вы это делаете ?
Destroyer
Это принципиально, люблю, когда все прошивки и ПО актуальные.Jumper007:Destroyer
Jumper007
Destroyer
Последний биос F11 , от 10 марта 15 года. В архиве 2 биоса (DD и DP) и пдф ридми, в котором все расписано по шагам.
http://www.gigabyte.us/products/product ... =5208#bios
*перед прошивкой сделайте бекап старого биоса.
Fishnya
Alex
Биос - это не та прошивка, актуальность которой меряется датой выхода.
шьётся ТОЛЬКО в случае проблем или при прямой необходимости
Jumper007
Fishnya
Обновлять драйвера нужно, а не биосы.
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
Destroyer
Вы уверены? А как на счет этого?Jumper007:Destroyer
Please note:
You can only update to a VBIOS version of the same series.
If your VBIOS version is:
F1, it can only be updated with VBIOS versions F2-F9.
F10, it can only be updated with VBIOS versions F11-F19.
F20, it can only be updated with VBIOS versions F21-F29.
Добавлено через 1 минуту:
То есть, с Ваших слов, карта лучше не заработает, а какой тогда смысл в новых прошивках?Fishnya:Биос - это не та прошивка, актуальность которой меряется датой выхода.
Jumper007
Destroyer
То что это последний биос я уверен, а то подходит ли он вашей карте - не знаю
В дескрипшенах на том сайте пишут - для хуникс памяти, для самсунг памяти, у вас какая память на карте ?
Добавлено через 51 секунду:
NVIDIA Source BIOS Version: DP: 84.04.31.00.B1, DD: 84.04.31.00.B0
Base Clock/Boost: Clock?1228 / 1329 MHz
Memory Clock?7010MHz
Improve compatibility with some monitors
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Release for SAMSUNG MemoryDestroyer:а какой тогда смысл в новых прошивках?
Destroyer
Вот, как раз потому собственно и вся эта тема создана, так как не совсем уверен в своем выборе, судя по предписаниям, то для карты подходит биос версии F42. И опять таки вопрос, что, нужно так же как в пдф инструкции подключать монитор через DVI сначала в одно гнездо, прошить один файл, потом переключить в другое, прошить второй файл, а как быть, если у меня моник подключен через HDMI, искать провод DVI и делать все по инструкции? тоже запутано так, уже сомневаюсь в своей затеи. У меня память SamsungJumper007:Destroyer
То что это последний биос я уверен, а то подходит ли он вашей карте - не знаю![]()
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Что касается частоты, то у меня она и с коробки на таких работает, вот единственное что может поменять так это последний пункт с мониторами.Jumper007:Destroyer
Добавлено через 51 секунду:Release for SAMSUNG MemoryDestroyer:а какой тогда смысл в новых прошивках?
Jumper007
Destroyer
В ридми написано не так что выберите либо тот либо тот, там пункты идут по очереди, значит делать нужно все шаги. Нет кабелей - ищите.
Этот пункт, это из разряда что бы написать что бы был вид что что-то сделали. И вообще, у вас что проблемы с монитором ?Destroyer:вот единственное что может поменять так это последний пункт с мониторами.
Destroyer
Ну я имел в виду не что то одно, а последовательно. Проблем нет вообще никаких!Jumper007:Destroyer
Востаннє редагувалось 28.04.2015 10:54 користувачем Destroyer, всього редагувалось 1 раз.
Саша
а это не одно и тоже?Destroyer:Ну я имел в виду не по очереди, а последовательно. Проблем нет вообще никаких!
Destroyer
Простите, поправил)Саша:а это не одно и тоже?Destroyer:Ну я имел в виду не по очереди, а последовательно. Проблем нет вообще никаких!
kollos
если сейчас все работает как задумано - нет, есть только шанс криво биос поставить и заиметь проблемы.карта лучше не заработает
vitaxa11
Ждем новой темы ![shuffle :shuffle:](./images/smilies/shuffle.gif)
joe23
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
vitaxa11:Ждем новой темы
Destroyer
Нет, ребята, пожалуй откажусь))))
Maddy1988
Золотое правило (сервисного инженера) какое?!
Правильно! Если работает - не лезь... !
+1, если всё работает - не трогайте, шейте только в случае РЕАЛЬНОЙ необходимости ![up :up:](./images/smilies/up.gif)
