Сильно греется видеокарта HD 6950 2Gb
Tombolini
Всем доброго времени суток,
Столкнулся вчера с такой не задачей, захотелось снять металлический кожух с карты Sapphire HD 6950 2Gb референс,
Попробовать без него, вообщем после того как снял кожух, закрутил обратно винтики на тот момент саму систему охлаждения не отсоединял, установил в ПК, запустил все вроде ок,
НО обратил внимание что в играх и в furmark при нагрузке выросла температура и начала быстро подниматься до 91 градуса, до этого такого не было и furmark ее так не когда не прогревал.
Заранее благодарен за лояльную помощь ...
Востаннє редагувалось 05.04.2015 15:02 користувачем Tombolini, всього редагувалось 2 разів.
Tombolini
что за кожух ? Там же СО состоит из радиатора, вертушки и пластиковой крышки которая это дело закрывает
Tombolini
Добавил фото...
rage11
а если взад кожух прикрутить...
Tombolini
rage11:а если взад кожух прикрутить...
по подробнее....
vitaxa11
Tombolini
Ну так кожух поставь жешь)))
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Tombolini:по подробнее....
У турбины,должен быть замкнутый коридор :teacher:
Tombolini
ставил, разбирал-собирал, менял термопасту, запускал с одного биоса с другого, с кожухом и без результат одинаковый...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
vitaxa11:Tombolini
ты имеешь ввиду что верхний пластиковый корпус должен плотно прилигать ?
rage11
скорее он жёсткости плате добавляет, а так видимо перекос, на втором датчике вообще 110 градусов. либо надо поменять термопасту и продуть/прочистить радиатор.
какая термопаста?
Востаннє редагувалось 05.04.2015 15:34 користувачем rage11, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa11
Tombolini
Пасты слой как на бутике,перекоса нет?
Kib
Tombolini:ставил, разбирал-собирал, менял термопасту, запускал с одного биоса с другого, с кожухом и без результат одинаковый...
Попахивает маразмом, скорее всего вы уже забыли когда последний раз тестили вк фурмарком и при каких условиях, (открытый корпус, температура в помещении, обороты турбины), а теперь возникает удивление. Хотя, может накосячили с прижимом при смене термоинтерфейса. :think:
Tombolini
c перекосом можно поподробнее!!!
Добавлено через 50 секунд:
интересует какой прижим должен быть и перекос!!!
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
была мх-4 а сейчас кпт-8 но что тстой что с другой греется одинаково, Я предполагаю что мой косяк в прижиме
rage11
если предположить, что собираете одинаково косячно, то с кпт8 должно быть хуже...
vitaxa11
Tombolini:интересует какой прижим должен быть
Равномерный!)
Tombolini:и перекос!!!
Когда не в правильной последовательности зажимаешь болты радиатора к кристалу..
Tombolini
Чёто дето отошло, всё разобрать, заменить ТИ и прокладки, убедиться в правильном прижиме/толщинах, собрать.
Если после корректной сборки темпы будут высокими то как вариант повреждение радиатора СО, при условии норм работающей турбины
https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... -hd6950/2/" target="_blank для сравнения отпечатка при разборке
Tombolini
разобрать могу, термопаста есть, прокладки прилегающие к памяти и т.д. сохранились на основании с радиатором,
подскажите какой правильный должен быть прижим?
Турбина работает и работала отлично, повторюсь скорее всего дело в прижиме, вот только как правильно отрегулировать прижим?
Tombolini
Там зажимается до упора, если дело в прижиме то косяк с чем-то попавшим между кожухом и платой например
Афтербёрнер скрин с вкладки мониторинга температур, HWinfо скрин с вкладки сенсоров, вниз листай - там больше инфы по ВК
Основная темпа на чипе в пределах нормы, 92 гр
Kib
Tombolini:НО обратил внимание что в играх и в furmark при нагрузке выросла температура и начала быстро подниматься до 91 градуса, до этого такого не было и furmark ее так не когда не прогревал.
Немного о температурном режиме. Radeon HD 6970 в игровых приложениях легко прогревается до 90 °С ( при 23 °С в помещении). Стресс-тест Furmark прогрел карту до 92 °С, но уровень шума был уже очень высокий.
Младший Radeon HD 6950 оказался прохладнее и тише. В игровом режиме он не грелся выше 80 °С.
Даже в Furmark пиковая температура не превысила значения 87 °С.
Цитата из обзора на этом сайте, открытый стенд вне корпуса. :dontknow:
Востаннє редагувалось 05.04.2015 15:54 користувачем Kib, всього редагувалось 1 раз.
Tombolini
закручивать противоположные болты по чуть чуть, а потом до упора
Tombolini
сейчас попробую!!!! 10 мин
Добавлено через 26 минут 24 секунды:
без результата, температура в gpu-z (temp #1 #2 #3) у меня были до этого момента низкие, GPU прогревалось не сильно примерно до 78-80
короче говоря как покрутил 4 винтика прижима так все и началось..
rage11
а зачем тогда крутить то полезли? может с бекплейта отпали прижимающие фички.
я так думаю термопаста у вас не очень.
