Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
laysvoud
Все имелось ввиду про видяху, проц - gpu. Т.е. выход hdmi не работает из-за gpu. Лезть в него не хочет. Просто думал карту на обмен с доплатой отдать.
laysvoud
В чип нихто не полезет ибо он кристалл неразборной :gigi:
Порты выгорают из за различных причин, случается, и с этим ничего не поделать, ибо единственный вариант - замена чипа
Переходники в помощь
Fishnya
Alex
laysvoud:Просто думал карту на обмен с доплатой отдать.
ну отдай, а вопрос-то в чём? :insane:
laysvoud
Вопрос- некомпетентность мастера; я спалил (то как) или такую продали. :dontknow:
laysvoud:некомпетентность мастера
Всё может быть
laysvoud:я спалил (то как)
Вполне, легко - на горячую тыкал шнурки, мон и комп подключены на разные фазы/прочее, нет заземления общего по розеткам и тп
laysvoud:такую продали
Могли и такую продать
laysvoud
Хорошо, за информацию спасибо, но стоит ли что-то делать с gpu (ребол, греть и т.д.) или забить и оставить как есть, в ремонте советуют именно так- лучше его не трогать.
laysvoud
Там внутри термоэлектрические повреждения, и до заднего кармана твой реболл - выше ж говорил, только замена чипа
Шо за народ: чуть что и сразу греть/реболл (суть одинаковая, но никто не вникает, реболл дороже, да :) ), без понятия что к чему и почему.......................
laysvoud
Благодарю за исчерпывающий ответ.
waryag
laysvoud
К слову, карта с умершим портом окончательно умерла где-то через неделю-полторы
замена от ЕВГА как раз продирается через таможню
Dr_Faust
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Купил видеокарту Gigabyte R9 280x (GV-R928XOC-3GD REV: 2.0) на олх. Кулеры крутятся постоянно на 100%. Разобрал. Отсутствует PA102FDG MOSFET, отвечающий за питание системы охлаждения. Также присутствуют две рукотворные перемычки. C554 оплавился. Два вопроса:
1. Помогите определить, какой именно PA102FDG MOSFET должен быть установлен (в гугле не нашел схемы или фото в хорошем разрешении, чтоб увидеть цифры).
2. О чем свидетельствуют эти перемычки? Поможет ли установка транзистора PA102FDG устранить неисправность?
Я вообще не разбираюсь в электронике. Надеюсь, что пишу в правильную тему. Благодарю!
Вкладення
TankV
Зайти с образцом в любую мастерскую и подобрать
maza11
Добрый день
Работал себе комп. вдруг выпал в синий экран, пошел на перезагрузку, на этапе BIOS появились артефакты в виде полос зеленых, при загрузке винды выпадал в bsod. В безопасном режиме загрузился с артефактами, удалил драйвера видео и смог загрузится в нормальном режиме windows. Артефакты остались.
Принес видеокарту на работу, воткнул для проверки с другой комп, при загрузке были артефакты (первое фото) спустя 5 мин артефакты пропали.
Установил последние драйвера catalyst, скачал 3dmark11, тест прошел, скачал игру NFS сутки комп в нее играл, вылетов нету.
Конденсаторы все твердотельные, визуально проблем не видно
Что это было, чего ждать в дальнейшем, что можно предпринять ?
Видеокарта Radeon HD6790 PowerColor 256bit 1Gb GDDR5 с доп.питанием
maza11
Отвал, первая ласточка
rage11
maza11 или сломается или дальше будет работать :gigi: у меня на рыксе 470 такие же полосы были только синие
Fishnya
Alex
rage11:или дальше будет работать
не будет оно работать дальше. со временем будет всё чаще проявляться, пока совсем не станет стабильной
maza11
отвал чипсета или памяти ? я в этом не сильно разбираюсь, не сталкивался просто.
Crossbow
Mith:есть ли смысл нести ее в сервис и чинить если цена на такую же б/у карту сейчас около 2500 на OLX
есть
DShuba
Карта работает нормально,даже в игре которая нагружает 1гб видеопамяти,но как начинаешь то сворачивать то снова раскрывать игру,комп может вырубиться,при фурмарке и прочих 3D тестах может вырубиться сразу а может теститься пока не нажмёшь esc, сразу вырубается)) Тестил видеопамять порой mats,скрин прилагаю.
Как понять,какие 3 из 6 банок битые?
ChrisFehn
Здравствуйте. Видеокарта(gts450) перестала выдавать изображение. Компьютер запускается, кулер на видеокарте крутится. После кучи форумов и видео неисправностей не нашел. Посмотрел наверное каждую деталь под увеличительным стеклом и увидел окисел на ножках транзистора (маркировка С013, предположительно цифровой транзистор, такой маркировки не нашел в интернете, в даташит нашел DTC013 - думаю это он), при выпаивании для прочистки контакта на плате отпала ножка от транзистора. Вопрос: может ли быть причина отсутствия изображения из-за него?
Fishnya
Alex
ChrisFehn:ри выпаивании для прочистки контакта на плате отпала ножка от транзистора. Вопрос: может ли быть причина отсутствия изображения из-за него?
ну так замени и проверь :facepalm:
