Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
nhandu
viewtopic.php?p=2139887#p2139887 и ниже
Что там в диспетчере не пишется, как оно неписанное выглядит - каждый себе представит сам
nhandu
jimbo:
nhandu:чип полетел или что?
Вполне возможно. Если мать не с последним биосом - шиваните на всякий случай. Ну и видику можно прпробовать шивануть биос.
как прошить?в диспетчере пишет стандартный vga графический адаптер,дрова не ставятся
jimbo
nhandu:как прошить?в диспетчере пишет стандартный vga графический адаптер,дрова не ставятся
для начала - проверить карту в других пк, если картина та же - атифлешем из доса попробовать, узреет ли он её там.
nhandu
jimbo:
вставил ее вторую в пк,сделал как в этом видео,но карту ATIWinflash не увидела
RW1911
nhandu:
jimbo: для начала - проверить карту в других пк, если картина та же - атифлешем из доса попробовать, узреет ли он её там.
1+8 попробуй.
1. enable IGPU or other videocard as the first in bios, connect monitor to it
2, make sure the system starts correctly without rx480
3. turn off the system, insert "dead" rx480, connect 1 and 8 pins on its bios somehow (soldering, paperclip or whatever, I used a paperclip), power on
4. if the system turns on, go to windows or dos, disconnect 1 and 8 pins on rx480 bios, check if "atiflash -i" sees the card then reflash it with proper bios file. Otherwise check if 1 and 8 are properly connected at startup.
Короче, вставить рабочую карту в первый слот (или использовать встройку), нерабочую во второй. Замкнуть ноги как на картинке, пинцетом например (реально это 1 и 5 нога). Дождаться загрузки винды. Перестать замыкать ноги. Попробовать прошить.
joyone
Всем доброго времени суток. У меня случился казус с искро шоу и выгаранием.Но так как я тупой как пробка,
Я абсолютно не могу разобраться ,что за блок выгорел. По сему и обращусь к знатокам: реально ли реанимировать пациента?
Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 550 Ti 1024MB GDDR5 (192bit) (900/4100) ( HDMI, DVI, VGA) (GV-N550D5-1GI)
thunder_blade
Предохранители судя по всему по допУ +12в , вопрос от чего стрельнули , почистить место сгорания и промерить мультиметром нет ли КЗ по Стороне ВРМ если есть то плохо сдох ВРМ нижнее плече например
Дросселя пыхнули
Пр кн - открыть изо
joyone
thunder_blade:Предохранители судя по всему по допУ +12в , вопрос от чего стрельнули , почистить место сгорания и промерить мультиметром нет ли КЗ по Стороне ВРМ если есть то плохо сдох ВРМ нижнее плече например
Вас понял, чтож шансов не много, сейчас буду решать.спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
gehka3:Дросселя пыхнули
Пр кн - открыть изо
А есть ли а этом смысл?карточка вышла из производства, стоит ли мне её латать, или же пора отпустить и приобрести более весомый агрегат?
krivonos-kolya
joyone
починить и сбагрить цена 800-1000 грн
exhh
Может кто посоветовать сервисный центр по ремонту видеокарт? Желательно с которым уже имели дело, по возможности в Днепропетровской области. Спасибо.
Papka
Всем привет, давно появилась проблема с видюшкой Asus geforce gtx 650 ti, а конкретно всем (наверное) известная проблема с Видеодрайвером (ошибка 13 или 4101). Проявляется только в играх, при этом тесты все проходил очень легко. Я уже делал все действия с инета и ничего не помогло, поэтому у меня появился вопрос есть ли смысл её нести в ремонт? И да, появилась проблема после смены железа, всего КРОМЕ видеокарты, тесты памяти тоже делал. (Но карта старая, так что сначала грешил именно на неё). Может ли это быть неисправностью материнки? Спасибо за ответ
Может кто знает свой вариант устранения ошибки, буду благодарен.
krivonos-kolya
Papka
была похожая проблема на 650 добавил немного овльтажа и все пашет по сей день
Papka
krivonos-kolya
Про это давно вычитал, ещё про понижение частот, поставить режим максимальной производительности и т.д. Дело в том что ничего из перечисленного не помогает. :(
ХитрыйПлут
Всем привет,вопрос к знающим людям,имеется видеокарта gt9800 asus top,на ней сбит smd элемент(конденсатор)на обратной стороне платы над чипом памяти,собственно проблема в том,что после установки драйвером на неё(вин10) и перезагрузке пк,висит чёрный экран,(видно что винда загружается,но остаётся чёрный экран,видимо пк зависает после загруки)но если не ставить драйвер видеокарта работает(браузер,ютуб и тд)возможно что это всё из-за этого элемента?может быть у кого были похожие проблемы и пути их решения,видеокарта досталась от человека,который так же объяснил симптомы,но он не имеет понятия,от чего это стало,не знает,был ли сбит элемент,т.к она у него валялась пол года.
46Tolik
если один контакт кондюка на земле то проблема не в нем (99% что один на земле)
Востаннє редагувалось 19.08.2017 22:02 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
ХитрыйПлут
Да 1 контак на землю уходит.получается видюхе только прогрев?а если накинуть перемычку?
Crossbow
ХитрыйПлут:а если накинуть перемычку?
удачи :lol:
нельзя туда перемычку!!! Хотя... чипу и так "торба" так что уже неважно что туда :laugh:
ХитрыйПлут
Ясно,то есть,вина этого элемента отпадает на 100%?косяк чипа?
Death
ХитрыйПлут
пред историю бы знать, частенько сбитые элементы указывают на мех воздействие и находится еще кучка треснувших\висящих на соплях. Отвал памяти\ядра следствии фофана :gigi: . А может просто отвал кристалла гпу и пока валялась в тумбочке потеряла мелочевку.
