Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
MorisBrother
Какие есть програмные комплексы работающие из под флешки или DOS для тестирования памяти в AMD GPU? Типа MODS для Nvidia
unlnu
MorisBrother
а mods разве не для диагностики просто памяти, там есть привязка к гпу?!
попробуйте поискать ответ на вопрос на каналах Vik-off или майнеры в носках или написать им в директ...
Baker
Я правильно понимаю, что в случае отвала чипа реболл - это фигня, т.к. отвал идет на уровне кристалла? Т.е. при снятии/одеватии чипа обратно на плату его греют, и кристалл соответственно тоже греется, там схватывается кое как, потому и хватает такого "ремонта" ненадолго. Только замена чипа целиком. А если карточка старая - то это сразу мусорка. Все так?
Crossbow
Baker: 17.12.2021 19:31в случае отвала чипа реболл - это фигня
Baker: 17.12.2021 19:31т.к. отвал идет на уровне кристалла
именно так.
Technocrat
Baker
В целом - да. Есть небольшой процент случаев неконтакта именно между подложкой чипа и текстолитом платы, но для всех старых серий видеокарт до GTX10XX и RX4XX отвал чипа в 95% случаев - это отвал кристалла. Поэтому реболл для них - это мёртвому припарка. Может поработать от нескольких дней до пары месяцев. И даже если повезло, нет гарантий, что через пару месяцев уже не откинется сам чип.
Начиная с RX4XX и GTX10XX реболить имеет смысл, поскольку отвалов кристалла в явном виде нет и реакции на прогрев тоже практически нет, а вот отвалы под подложкой бывают. Выражается обычно в нестабильном запуске, рандомных зависаниях и т.д. Но это помимо других неисправностей с такими же симптомами.
По факту, всё, что было до GTX10XX и RX4XX, на текущий момент уже просто "дрова", которые доживают свой век. К покупке не рекомендуется ни в каком виде. И печально наблюдать, как из-за майнингового кризиса эти "дрова" продают по неадекватным ценам, а кто-то в попытке сэкономить покупает карту на издыхании и ловит через пару месяцев отвал.
DarkJoney
Technocrat
Только что видел...
Klon
CG graphikos fan
DarkJoney
о великий охлад Асуса "Гласиатор" - суперотвратное решение, за которые стоит расстрелять разработчиков этого чуда , у меня на 4850 с таким охладом темпа была почти под макс чипа , другие элементы вообще были в космосе...
Пробовал с ним чтото делать, но потом купил отдельных большой дорогой охлад на тт (залман VF3000)...
Так что на этой 3870 максимально возможен отвал - столько времени прожить с такой фигней \ или вообще ремонтеры вытащили из загашников - прогрели и напаривают ...
Technocrat
DarkJoney
Гейминг, который мы заслужили :gigi:
XXXshadyXXX
Народ! Подскажите! Есть карта GTX760, старушка 8 лет, не сказать что особо играл, ибо были и консоли все это время. Так вот последние пол года в играх была в разгоне (Ядро 1280(сток 1228) память 3500(сток 3000)) и вчера словил в игре артефакты и перезагрузка и так 2 раза, после 3 перезагрузки код 43 в диспетчере устройств. Картинку выводит, видео воспроизводит, в винде и в биосе артефактов нет. Но код 43 и молотят во всю вентиляторы. Сделал тест матс и он показал что вроде как 1 банка памяти смерть, и 2 другим плохо.
тест матс
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 16 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 17 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 14960 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
D042
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14993
Unknown Error Count: 0
Как понять помер ли чип, или только память? А то в моем Мухосранске только один сервис сказал можем память поменять, но когда я сказал что за карта, сразу приговорили чип. Хотя когда у меня сломалась плазма, то тоже сервис сказал что ремонт минимум 100$, а в итоге вздулось пару кондеров и ремонт обошелся у знакомого в 160 грывень)))
Греешь феном и идёшь за другой ВК,
Baker
Далек от электроники, но вот интересно.
На печатной плате видеокарты возле каждого элемента (предохранителя т.д.)стоит маркировка - С95, С96 там, есть какие то даташиты на все это, гуглю и ничего не находится?
Baker
Позиционный номер детали, имеет смысл при наличии принципиальной элекртической и/или бордвью, для празднолюбопытных - просто шелкографией нанесены символы
Kostia_1
Есть видеокарта ASUS GT660TI. Утюг редкостный. Поменяна термопаста, кулеры живые, но не охлаждают(не справляются). При даунвольте и переводе на 100% оборотов кулеров температура около 70 градусов.
Вопрос. Есть ли смысл поставить турбированный кулер (которые на сварочные аппараты устанавливаются, вариант на 12В), без регулировки оборотов. Или Всё равно не хватит? Кто кулибидничал/экспериментировал, отзовитесь.
KVM
Є старенька відеокарта Asus X1950pro.
Хотілось б почути думки комюніьті по ній.
Симптом: На холодному старті не запускається. Якщо порухати платою в слоті стартує і працює норм.
Була думка продути чіп, але так як проблема тільки при холодному старті чи виходу зі сплячого (перезагрузка проходить норм), і враховуючи те що в роботі в т ч іграх проблем після старту немає - закралась думка що не чіп і не память, а щось типу мікротріщини чи VRM.
Скажіть вашу думку. Чи все таки прогріти її і якщо не поможе на викид її? Чи стикався хтось з таким що таке чудить чіп/память.
P.S. Відеокарта обслужена не перегрівається і тп
Crossbow
KVM
1. Можливо початкова стадія відвалу. Коли відбувається перше включення, то чіп нагрівається і стартанути виходить з 2-3 разу (це ще називають іноді "само-прогрів"). Таке буває коли відвал "тільки-тільки" починає прогресувати.
2. Можливо конденсатори "повисихали" і тому також може стартувати не з першого разу.
Мікротріщина проявлялась би при роботі (вібрація від вентилятора), або навіть пальцем постукати по платі.
VRM ? -- тільки в контексті "ємностей" (конденсаторів).
KVM
Простой вариант: "подсел" номинал рассыпухи в обвязке шимок/кварца и тп (потерянная ёмкость, повышенное сопротивление), не может стартануть на остывшем. Проверить напруги в момент без инита - что то может отличаться от номинала либо отсутствовать, генерацию на кварце смотреть
Более глубокий вариант - микротрещина/отвал, в соединениях, в компонентах
Борда MSI х1950 про, для ознакомления
Вкладення
1950.rar
(293.08 Кіб)
Crossbow
slaventiy272 . Ваша карта готова, проходит тестирование.
Пред-история тут: viewtopic.php?p=3395003#p3395003
Процесс ремонта (фото могут идти не попорядку) я просто документировал каждый процесс - всегда так делаю:
Карта приехада в таком состоянии, причем до меня она была в СЦ Одессы, и отдали её со словами: "не можем сделать".
Вся в пыли, все в килограмме термопасты. Разъемы отключены, некоторые винты не вкручены или "вкручены" очень криво- на фото видно.
Внешний осмотр платы:
Видно что в СЦ меняли транзючек и лак-маской заливали, но они не нашли КЗ на плате, и тупо включили как есть. Как итог - повторно сгорел транзюк в угли и приварился к плате (отпаять нереально).
Ещем "короткое" на плате (кроме локации Q501 \ Q502).
Когда КЗ устранено, меняем "мосфит", запаиваем дросселя.
Чистим "уголь", подготовка новой посадочной площадки под транзистор. Подтяжка "дорожек" к транзистору. И залитие лак-маской, после успешного первого включения.
Все изза того что штатно установить транзюк на место - не получается с таким прогаром\"пригаром"..
После того как все узлы отремонтированы:
чистим плату от флюса и прочего гЭ, а радиатор чистим от пылищи.
Чистим чип от тонны пасты.
Также частично меняю термопрокладки на VRM. Меняю "серый бетон", остальные прокладки владелец будет менять уже сам если захочет. Критически убитые я заменил. Владельцу повезло что у меня были термопрокладки нужной толщины.
Запуск:
p.s. Перед отправкой карту нужно еще немного поганять. Хотя бы пару часов (как минимум).
svzhuk
svzhuk: 11.08.2022 20:15 всем дд! бахнул кондер на HD7790
https://ibb.co/Vp9xgF0
опыта ремонта нету, но насколько я знаю кондеры в этих местах стоят чисто для фильтрации
короче можно кинуть перемычку или нет ?! :shuffle:
нести в ремонт смысла не вижу
всем спасибо, можно кидать тапками
Crossbow
svzhuk: 13.08.2022 11:48короче можно кинуть перемычку или нет ?!
:down: :tomat: :horror: :facepalm:
