Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
TankV
Доброго времени господа.
Имеется MSI GTX 650 Ti Boost OC 2GB она же N650Ti-2GD5/OC-BE .
Видик по какой то причине не поднимает частоту. Не в тестах не в играх. БИОС сливал и сравнивал все параметры с Течповером - разницы не увидел. Дрова пробовал разные. Мож кто подскажет куда глядеть.
Чуток скринов. Отправлено спустя 2 часа 40 минут 11 секунд:
ЗЫ прошил на всякий случай БИОСом с течлаба. Не проканало
glumak
RW1911
Да, подгорела обмотка. Можно попробовать их запаять и посмотреть, может повезет и ничего не сгорит дальше. Менять целиком статор не сломав втулку сложно, мотать обмотку заново замучаешься, да и не факт, что проблема не в электронике. В целом, ремонт нерентабельный, но если руки чешутся, то можно.glumak:На видеокарте GTX 760 MSI TF 2 GB перестал крутится один куллер, думаю что оплетка перегорела.. Есть ли шанс спасти куллер? А если нету, мб кто продаёт, а то в интернете не нашёл (((
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
"два торчащих" проводка я так понял лопнули или перегорели..
ARomanA
Добрый день, 7850 Asus DirectCu2 v2, ~ год назад полетел один вентилятор, по гарантии заменили, но поставили не оригинал, было все ок, сегодня заметил, что родной вентиль не крутится на оборотах ниже 77%, при этом пальцем крутиться легко. Не оригинальный работает в штатном режиме. В GPU Tweek всегда был включен ручной режим управление вентиляторами.
Что может быть ? Полетел датчик или шим контроллер в вентиляторе навернулся ? Или драйвера (16.12.2) ? Может у кого-то подобное было ?
ARomanA
Меняй крутилку
Меняй крутилку
ARomanA
Сегодня полчаса поработал на 77% оборотов, появился запах горелогоgehka3:ARomanA
Меняй крутилку
Надеюсь, что запах от вертушки, а не от чего-то другого
offffroad
Подскажите кто на форуме занимается ремонтом видеокарт.
Асус 760 кз по 12 вольтам.
Спасибо.
Спасибо.
Crossbow
ответил в ЛС.offffroad:Подскажите кто на форуме занимается ремонтом видеокарт.
Спасибо.
Clever
Товарищи, подскажите пожалуйста можно ли 647 растворителем снять засохшую термопасту с кристалла видеокарты? На одном из форумов писали что лучше всего это делать изопропиловым или чистым этиловым спиртом, а растворителями ни в коем случае нельзя! Под рукой только 647 растворитель, водка с перцем и жидкость для снятия лака с минералами и отдушкой
Clever
Если аккуратно - ничего не заливая и не проливая мимо кристалла - ничего ему не станетсо от 646/7/50, если навык есть (но его нет ибо вопррос тогда не ставился бы )
Тогда уж водкой
А можно просто механически и потом водочкой полирнуть обезжирить
Тогда уж водкой
Clever
да я вроде не рукожоп, смогу аккуратно, кристаллу ничего не будет?) А от водки я смотрю многие плюются, мол та вода + разные добавки.
Clever
Сними чем то типа лопатки деревянной сухую пасту, вытри тряпкой без ворсы - если руками кристалл мацать не будешь - мажь свежую пасту и не заморачивайся с жидкостями
viewtopic.php?f=6&t=148506 от тут конкретно по теме советов надавали с использованием подручных средств
odessitmws
подскажите Gigabite GeForce GTX 1060 OS 3GB снять вентилятор можно потянув его на себя?
LDme
Парни, есть карта amd r9 270x asus
внезапно в процессе игры выскочило "драйвер отказался работать и тд"
после этого тупо черный экран с установленными драйверами. (пробовал разные видеовыходы, дви и вга).
без драйверов и в безопасном режиме картинка есть, но только ставишь дрова - опять черный экран. (дрова пробовал тоже разные)
это отвал чипа?
если да, где можно не дорого в киеве прогреть карточку? может посоветуйте?
зы: карта в ремонте не была, пломба стоит с момента покупки, гарантии уже нет
это отвал чипа?
jimbo
Это именно отвалLDme:это отвал чипа?
Ты можешь заплатить за 10 минут работы карты. Ну, либо тебе повезет. Там кристалл от подложки отваливается.LDme:где можно не дорого в киеве прогреть карточку?
Fishnya
Alex
кстати, не факт, были разные моменты.jimbo:Это именно отвал
хоть и вероятность низкая, но я бы не был 100% категоричен
jimbo
Ага, дурень думкой богатеет Не встречал таити и их последышей с отвалом чипа.Fishnya:хоть и вероятность низкая, но я бы не был 100% категоричен
LDme
ну вопрос о месте где в киеве можно прогреть карту остался открытым.
мож кто из форумчан имеет фен?
LDme
Паялка с термовоздушкой устроит?
Инфракрасная станция?
Или исчетсо строительный 800+ грд?
или косметический (для сушки волос)?
Там кстати сковородки с утюгами практиковались, духовки и тп (даж в микроволновку некоторые заряжали видяшко)
LDme
без извращений хочу =)
и в киеве желательно.
знаю вы занимаетесь ремонтом. сколько данная услуга у вас выйдет?
