еще на 10 лет хватит На таком разрешении в процессор всё упираетсяJIPOCTO_AHAHAC:но у меня моник 1440*900
Для высоких настроек хватитJIPOCTO_AHAHAC:а если возьмём во внимание 2К?
Не скажется ли это падение частоты на производительность?Prescott:еще на 10 лет хватит На таком разрешении в процессор всё упираетсяJIPOCTO_AHAHAC:но у меня моник 1440*900Для высоких настроек хватитJIPOCTO_AHAHAC:а если возьмём во внимание 2К?
PS EVGA SUPPORT утверждает что всё нормально.JIPOCTO_AHAHAC:Не скажется ли это падение частоты на производительность?Prescott: еще на 10 лет хватит На таком разрешении в процессор всё упирается
Но ведь дальше она падать всё равно будет? При 70 градусах, например.Prescott:JIPOCTO_AHAHAC
Нет, из-за -13мгц
Спросил об этом в support. Кхм, у меня до этого была 480, в gpu-z писалась её частота, а здесь как-то странно получается: пишет 1102, буст до 1190, а показывает 1316.3, нужно как-то множитель искать или как-то рассчитывать? Я не понимаю.Prescott:JIPOCTO_AHAHAC
Другой вопрос на сколько
Это технология от зеленых, гпу буст, никак вы её не рассчитаете, это всё зашито в биосе, карта бустит частоту ядра в зависимости от температуры, напряжения и лимитов потребленияJIPOCTO_AHAHAC: пишет 1102, буст до 1190, а показывает 1316.3, нужно как-то множитель искать или как-то рассчитывать? Я не понимаю.
GPU Boost 2.0, как мне сказали?Prescott:JIPOCTO_AHAHACЭто технология от зеленых, гпу буст, никак вы её не рассчитаете, это всё зашито в биосе, карта бустит частоту ядра в зависимости от температуры, напряжения и лимитов потребленияJIPOCTO_AHAHAC: пишет 1102, буст до 1190, а показывает 1316.3, нужно как-то множитель искать или как-то рассчитывать? Я не понимаю.
Да, а киньте скрин МСИ АБ, и еще, поставьте последнюю бету, у вас старая версияJIPOCTO_AHAHAC:GPU Boost 2.0, как мне сказали?
Ну вот поставил приоритет на температуру, всё равно скидывает, значит зашито в биос всё это дело.
Подождём официального ответа EVGA.
Вот, кхм, скачаю сейчас.Prescott:Да, а киньте скрин МСИ АБ, и еще, поставьте последнюю бету, у вас старая версияJIPOCTO_AHAHAC:GPU Boost 2.0, как мне сказали?
Их ответ: "Hello,Prescott:Да, а киньте скрин МСИ АБ, и еще, поставьте последнюю бету, у вас старая версияJIPOCTO_AHAHAC:GPU Boost 2.0, как мне сказали?
Снёс старый, залил новый.Prescott:JIPOCTO_AHAHAC
Да ерунда это всё, перестраховались вот и всё, большинство карт отделываются переключением с лимита на температуру, но тут похоже евга решила извернутся по черному. Сносите старый АБ под чистую, ставьте новый и пробуйте еще раз.
PS
МСИ АБ должен висеть в трее
После сворачивания - появляется в трее ? Пробуйте с новой версией МСИ АБ.JIPOCTO_AHAHAC:Кхм, ну он у меня в трее висит, я не закрываю.
Да, появляется, проверил, та же песня.Prescott:После сворачивания - появляется в трее ? Пробуйте с новой версией МСИ АБ.JIPOCTO_AHAHAC:Кхм, ну он у меня в трее висит, я не закрываю.
Была Palit 1070 sjs, уехала по гарантии, померла заразаJIPOCTO_AHAHAC:Какой вендор?Евгений King:
У меня 1070 тоже после 62 градусов сбрасывала частоту маленько, видимо родня
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:Просто из-за разрешения, видеокарта выдает до 100 фпс, поэтому и нагрев.odessitmws:Евгений King
а у меня напряжение\охлад подобрано так что до 62 градусов оно не добирается
Хотелось бы как-то избавиться от этого, но если это не критично и считается нормой, пускай так и будет.
Отправлено спустя 55 секунд:Почему ерунды? Не понял суть вашего вопроса, поясните пожалуйста.Wiolet:то сколько ерунды у вас в автолоаде - в чем париться-то?
Эх, жаль.Евгений King:Была Palit 1070 sjs, уехала по гарантии, померла заразаJIPOCTO_AHAHAC: Какой вендор?
Значит только через биос, увы.JIPOCTO_AHAHAC:Да, появляется, проверил, та же песня.
