купил новую видеокарту , при подключении питания черный экран
nik2525
купил новую видеокарту r 290х , при подключении питания черный экран . Если присоединить старую Видеокарту ( при этом подключено питание к новой ) то тоже черный экран даже с неё , если отключить питания от 290х то старая видеокарта работает и выводит изображения . что я делаю не так ? Дрова снес , батарейку вытащил . как заставить работать видеокарту ? блок Xigmatek NRP-PC702 700W .
ntrader
nik2525
Монітор який?
nik2525
ViewSonic VA2248
такоэ
может цифра с аналогом воюет?
nik2525
может быть проблема в том что у видеокарты выход DVI-D (Dual Link ) а кабель DVI-D (Sinle Link) ?
Добавлено через 5 часов 58 минут 40 секунд:
Проблема решилась взятием проводов питания которые шли в комплекте с видеокартой
nik2525
новая проблема при выключении компьютера вылетает экран смерти Зображення
Добавлено через 22 секунды:
менял дрова не помогает ! без дров все нормально
Freebird0379
Синька Ругается на видик...Проверьте видик на другом ПК...Если будет таже картина меняйте по гарантии Удачи)))
