PCI Express 1.х/2.x/3.х/4.x
lolicore
видеокарта асус джифорс 440 такая http://www.easycom.com.ua/video/asus_engt440_di_1gd5/" target="_blank
понимаю, огрызок, но всетаки режим pci 2.0 должен поддерживатся. мать gigabyte p35ds3l http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... _20/specs/" target="_blank поддерживает 2.0 (это даже на её коробке написано). но gpu-z показывает что 1.1 даже если включить окошко с рендером.
драйвера самые последние.
как заставить работать в режиме 2.0?
Martix
толку ГТ440 от 2.0? ей до предела 1.1 как до небес
lolicore
это конференция по железу или двач?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
я же не спрашивал "стоит ли мне это делать?" я спросил "как это сделать?"
MaG!STeR
lolicore
Никак, P35 не поддерживает PCI-e 2.0.
Моран
а в нагрузке что показывает?
lolicore
хм значит чето перепутали, или коробку или модель материнки...
Clay Allison
lolicore:это конференция по железу или двач?
1 Пікча досить адекватно показує мою емоцію на ваше питання
2 Нащо 440GT PCI-E 2.0? Він йому не потрібен. Занадто повільна відяха.
lolicore: "как это сделать?"
Ніяк.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_P35" target="_blank
Р35 це PCI Express 1.1 чіпсет.
Володимир
материнка msi h61m-p22 відео gtx560
gpu-z показує PCI-E 2.0x16 @ x4 2.0
Підкажіть що зробити. вже в біосі все перепробував.
Victor Kotyara
Под нагрузкой или вхолостую?
Jumper007
не так прочитал
Востаннє редагувалось 14.10.2013 20:38 користувачем Jumper007, всього редагувалось 1 раз.
Володимир
Під нагрузкою. В холосту показує PCI-E 1.1x16 @ x4 1.1
MaG!STeR
Володимир
Вытащи видеокарту проверь PCI-e разъем на наличие грязи и пыли. Протри контакты PCI-e на видеокарте спиртом.
Володимир
Материнка нова. Відеокарту протер. Теж саме
в новому біосі є таке - Enhanced PCI-E display card performance.
але його рекомендують під процесори IvyBridge 22nm CPU
якщо я попробою на Sandy Bridge (G640) я зможу потім повернути старий біос чи на цьому процессорі плата вже незапуститься?
MaG!STeR
Володимир
Если есть возможность, то проверь свою видеокарту в другом компе и в своем компе проверь другую, заведомо рабочую карту. Если подтвердится, что проблема в плате - то менять.
Со сменой процессора не спеши, Ivy Bridge только даст PCI-e 3.0 (а у тебя все равно видеокарта сможет работать только в режиме PCI-e 2.0.), а если проблема в слоте, то количество доступных линий от этого не вырастет. Кстати, еще можно попробовать достать процессор и протереть контакты и осмотреть сокет на наличие грязи.
Володимир
Карта до того працювала на ASUS P5P43TD Pro все було нормально
Хто знає. якщо я прошию біос під процесори IvyBridge я на свому її запущу?
MaG!STeR
Володимир:Хто знає. якщо я прошию біос під процесори IvyBridge я на свому її запущу?
Запустишь, но новым биосом свою проблему ты скорее не решишь.
Shadowkiller
мб..несовместимость? Читал где-то: у человека не работала мсишная мать с асусовской карточкой (печь 770), поменял на мси и гуд)
Володимир
іншої карти немаю де взяти тому не провірю.
SERGBILL
на 61 чипсете такие приколы уже встречал, что PCIe только в х4 заводится. в моём случае помог свежий биос, мамка вроде именно эта была.
Володимир
Тількищо зашив новий. При прошивці прийшлось витягати карту так як зображення чогось небуло.
проблема залишилась.
