Проблема с работой вентиляторов inno3d GTX 760 herculez 3000
duda072
Началось примерно месяц назад.
Вентиляторы на сабже начали странно работать - 99% времени работают в нормальном режиме(1100), потом на некоторое время отключаются, а потом 10-30 секунд взлетают на максимальных оборотах (3200-3300).
Особенно часто проявляется при нагрузке в играх(последнее что гонял - ТЕС онлайн и Скайрим).
Температуры нормальные, в нагрузке - 45-55, в простое 27.
Драйвера не менялись, хотя поставил последние - проблема не решилась. Новое ПО, которое могло повлиять, не устанавливал.
Охлаждение в корпусе хорошее, 5 кулеров через реобас. Непосредственно на видеокарту дует 140-мм.
проц i5 4670, мать Asus H87 Pro, БП Chieftec Nitro II 85 650Вт.
Видеокарта куплена в ноябре 2013.
Подскажите пожалуйста, в каком направление копать, надо видяху менять или софт ковырять?
Вкладення
Трудяга
MSI Аftеrburnеr часом не установлен?Может в нем чего намудрили с оборотами..
Kib
То есть вы хотите сказать что в играх при нагрузке у вас на ВК временно останавливаются вентиляторы?
Если так, то несите в СЦ, и медлить тут не стоит, имхо.
OlegFl
а на слух слышно что вентили остановились? странно както, что вентили стоят, а темпа гпу не возростает. мб показания врут
duda072
нет, не установлен, грю, ничего такого не ставил уже давненько((
а вот это надо посмотреть, реально ли остановились. на слух не поймеш, сама ВД тихая очень.
правда вот пришел вечером, два часа гонял игры, хоть бы раз взвыли)) как назло))
Sergey771
duda072
если бы они , застопорились - то у тебя-бы падал ДР, от ухода в защиту (это можно увидеть - в журналах +стабильности тоже ).
мое мнение - на паразита похоже :yes:
duda072
Sergey771:duda072
Да, действительно, вентиляторы не останавливаются. На счет паразитов - сделал полную проверку нортоном 2014. Поставил дрова которые шли в комплекте. Не помогло((
Sergey771
duda072
1. заполни профиль
2. залей голую систему с дровами + синтетику и игрушку, посмотри как себя вести будет
3. без приблуд и красивостей :yes:
4. проблема в софте (не исключено, что даже в кривой сборке ОС)
P/S пробуй + потом отпишись :rotate:
