на дня купил себе 6850 циклон
конфиг системы проц - атлон х4 640
мамка асус м4а78lt-m
память 2+2 гудрам ддр3
винт вд блю серия 500ГБ
БП БП 450W CHIEFTEC CTG-450-80P
винда 7 64 максимальная
дрова последние с каталистом скаченные с оф сайта
Проблема в том что частенько в скайриме/кризисе (больше требовательных игр еще не устонавливал) тупо тухнет комп, я так понимаю идет резкая нагрузка и не выдерживает то ли БП, то ли не знаю!
Может не видео карта, может и БП вобщем незнаю, посоветуйте что-нибудь
Гонял фурмарком 3 часа, температура выше 80 неподымалась, перезагрузок небыло, гонял ЛинХом, все впрорядке комп не тухнет
viewtopic.php?f=5&t=56361" target="_blank
ссылко на тему в разделе видеокарт
Проблемы с видеокартой 6850 циклон
Dark-seer
Iven87
если ОС версия, попробуйте программным путем(нап. MSI Afterburner) снизить частоты и поиграть с такими настройками в тех же играх.
DrMOS
Dark-seer
Если Ваш БП не новый, то он уже наверняка потерял какой-то запас мощности и действительно проще всего будет проверить именно заменой БП, или вставив видеокарту в другой ПК с более мощным источником питания.
SERGBILL
еще вариант - что БП перегревается, особенно если он вверху корпуса и воздух берет из корпуса..
Dark-seer
с БП все нормально хоть я его и поменял
карта была бракованная обменяна по гарантии
zmax
DrMOS:Dark-seer
а можно поподробнее, очень интересна суть процесса
_NIK_
ИЛИ БП или БИОС КАРТЫ)
