Проблема при подключении ТВ к компу
kingjon
Всем доброго!
На днях подключил к компу ЖК телевизор 32 дюйма, full hd.
На телеке полно выходов, есть d-sub, тюльпаны, ну и 5 hdmi. По одному из hdmi и подключился к своей видяхе (4870х2). Кабель не из дешевых, с двойным экранированием, позолоченными контактами и из бескислородной меди. Теперь о проблеме. Так как на видяхе есть только 2 выхода dvi, пришлось подключать кабель через переходник DVI-HDMI (шел в комплекте с видеокартой). Изображение отличное, все нормально, но периодически, примерно раз в полчаса, картинка резко искажается: становится фиолетов-зелено-красной, а потом через какое-то время возвращается к нормальной (минута-две). Кабель подключал с разных сторон, напрвление не сыграло роли, все равно возникает указанный глюк. Если вынуть HDMI кабель из переходника на пару секунд (винда оповещает звуком, что устройство отключено), а потом воткнуть, то картинка вновь нормальная без искажений.
Что это может быть ??? Всем заранее спасибо!
__________________
Vlad_35
Аналогичная фигня была.
Только просто зависон на полторы минуты и дальще все нормально.
Вылечилось только сменой винды.
Вот только спяну не помню- с ХР на Вин7 перешел или наооборот. :dontknow:
В общемс пробуй поставить не ту винду, которая у тебя :D
kingjon
Vlad_35:Аналогичная фигня была.
Благодарю)) В принципе, после переустановки драйверов все заработало нормально. Просто я сначала дрова обновлял, но это не помогало. А помогло только после полной очистки от старых дров и установки начисто новых)
