Asus Gtx 1060 6gb Dual
ArtemSmir
Добрый день. Вопрос к знающим.. Это нормально для видеокарты 1060, то что у неё заводские частоты Gpu Clock 1506, Gpu Memory 2002. Но карта работает не на частоте 1506 по чипу, а 1890? при этом не нагревается выше 64 градусов. Подскажите пожалуйста, можно пользоваться? Проблем не будет? Потому как до этого купил Gtx 1060 от Inno3d, и при повышении частот до 1800, она жутко пищала. Сдал я её в сервис, сказали брак. Вот решил взять от Asus, у неё частоты тоже повышаются, но она не пищит)
yupi
ArtemSmir
все в порядке, так и должно быть
ArtemSmir
yupi
спасибо, за ответ.
Rezvan
ArtemSmir:Добрый день. Вопрос к знающим.. Это нормально для видеокарты 1060, то что у неё заводские частоты Gpu Clock 1506, Gpu Memory 2002. Но карта работает не на частоте 1506 по чипу, а 1890? при этом не нагревается выше 64 градусов. Подскажите пожалуйста, можно пользоваться? Проблем не будет? Потому как до этого купил Gtx 1060 от Inno3d, и при повышении частот до 1800, она жутко пищала. Сдал я её в сервис, сказали брак. Вот решил взять от Asus, у неё частоты тоже повышаются, но она не пищит)
Писк этот издают дросселя карты как правило в играх, когда идет большая частота кадров. Включайте опцию «вертикальная синхронизация» иногда помогает.
Высокая частота ядра - это турбобуст, так задумано производителем и чем он выше, тем лучше будет производительность)
Bryt
Ты сейчас просто придумал костыли для костылей. Если верт.синхронизация может помочь в слабых играх, то power limit почти везде. Так как ключевая функция - это снизить нагрузку на систему питания.
ArtemSmir
https://savepice.ru/full/2018/7/9/f161b ... l.png.html пожалуйста, гляньте. Это нормальные показатели? при игре? Температура поднялась максимум до 74. Только звук появился, такой еле слышный, как будто шуршит непрерывно что-то. Стоит по этому поводу волноваться?
MessiaH
ArtemSmir:https://savepice.ru/full/2018/7/9/f161b ... l.png.html пожалуйста, гляньте. Это нормальные показатели? при игре? Температура поднялась максимум до 74. Только звук появился, такой еле слышный, как будто шуршит непрерывно что-то. Стоит по этому поводу волноваться?
температура нормальная, можешь выставить кривую вращения кулеров через мси аб, у меня на настройках кулеров по дефолту 1080ти от гигабайта греется до 72 градусов при полной нагрузке, после настройки кулеров на полную при температуре от 70, выше 66 не поднимается. По поводу шуршания трудно сказать, каждый по разному на звуки реагирует, но писк дросселей и их шипение это характерная особенность всей 10-й серии, на работу и срок сулжбы никак не влияет
ArtemSmir
MessiaH
Спасибо большое за ответ.
