Есть вопрос по MSI ATI 4850. Разъясните.
brad_fish
Здравствуйте!
Ребята, взял вчера бу видеокарту - MSI Radeon HD 4850 512Мб DDR3 PCI-E 256bit.
Читал тесты, обзоры и вот что заметил в характеристиках карты.
Вот такие вот характеристики выдал GPU-Z в обзоре на одном сайте:
и вот характеристики моей карточки:
Смутило то, что некоторые параметры (Pixel Fillrate, Texture Fillrate, GPU Clock) у моей карточки значительно меньше.
Помогите разобраться, может это какая-то странная 4850. Или так и должно быть?
Или это из-за того, что в обзоре тестировали 4850 в CrossFire-режиме?
Imper
да явно какой то глюк софта, попробуй другую версию либо другой софтиной посмотреть
mig29
Попробуй через риву поставить стандартные частоты в ручную. Дальше посмотрим.
brad_fish
Ваша видеокарта ушла в "зеленый" 2D-режим, при котором понижаются частоты для снижения энергопотребления в простое.
как вариант?
в смысле поставить частоты вручную? может лучше еще какой-то софтиной глянуть характеристики?
OFF
А посвежее GPU-Z взять не пробовал?
mig29
в прямом смысле, у тебя есть прога RivaTuner ?
brad_fish
не пробовал, скачал первый попавшийся.
сейчас найду более свежий.
сейчас оставлю.
OFF
brad_fish: не пробовал, скачал первый попавшийся.
Здесь:
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/" target="_blank
Или здесь:
http://www.firmware.org.ua/index.php?subcat=24" target="_blank
anatolikostis
ПСП памяти аццкая!
brad_fish
поставил на домашнем ПК через RDP.
вот что показывает новая версия, возможно действительно карта перешла в 2D-режим.
Zendar
brad_fish
3DMark прогоните, чтоб резалт посмотреть. И вопрос главный - систему переустанавливали после покупки новой карточки?
brad_fish
даже сам GPU-Z пишет в подсказке:
а частоты Default Clock; Memory - одинаковые, такие же как и при тестах другой карточки. думаю, повода волноваться нет.
Zendar, тесты через RDP запустить не реально, отказывается. прогоню по полной, когда буду дома.
систему не трогал, поставил последние драйвера с офф. сайт и все.
snegurrrka
Столько шума из ничего)) Хотя теперь ТС будет знать о сбрасывании частот видеокарты (да и процессора) в простое ;)
brad_fish
snegurrrka, новая покупка, а раньше с таким не сталкивался. вот и нашумел :)
приехал домой, запустил тесты - все окей, GPU-Z в домашнем режиме все "четко" показывает. это он через RDP меня напугал так :)
vip-zaec
в RDP как правило нормально и игру , использующую 3D ускорение и не запустишь, пишет - нет поддерживаемого ускорителя или что-то вроде этого. у меня например вообще в RDP пишет 0-е частоты...
brad_fish
vip-zaec, да. точно так же и с 3D тестами. да и извращение это, играть через RDP :)
vip-zaec
brad_fish:vip-zaec, да. точно так же и с 3D тестами. да и извращение это, играть через RDP :)
а смысл ?если уж на то пошло, ставь DameWare, вот тогда будет тебе и 3d ускорение и GPU-Z нормально частоты покажет и даже тесты пройти сможешь
Dramma09250
Подниму древнюю тему, вопрос по сути тот же.
Только вот карта уходит в 2д режим, но не выходит из него в 3д. Фурмарк проходила без проблем, запустил игру - 2д режим, и не выходит из него никак. После перезагрузки все ок, частоты нормальные, но при запуске игр - снова сброс до 2д частот.
100/300 частоты в фурмарке и играх
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
UPD! Запустил видео в вк, частоты нормальные стали :lol:
