Saphire R9 280X Vapor Trix температуры выросли на 20 грд
bogdan20226
Ребята нужна помощь! Температура моей карты выросла на 20 градусов при нагрузке.Когда покупал нагружал msi afterburner kombustor,температура была 65-68,это потолок,а сейчас 85-90. Отдавал в сервис , сказали что с платой полный порядок.Возможен ли вариант что лопнула тепловая трубка и хладоген полностью испарился и теперь теплообмен никакущий? Заранее спасибо за ответ) Все добра
Востаннє редагувалось 28.09.2017 21:43 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Andrey2005
Возможно, трубки не вечны - трубка может постепенно разгерметизироваться. Также возможно начинается отвал чипа. А возможен просто перекос, охлад отошел и т.д.bogdan20226:Возможен ли вариант что лопнула тепловая трубка и хладоген полностью испарился и теперь теплообмен никакущий?
Samson
bogdan20226
Попробуйте штукатурку на МХ-4 поменять.
bogdan20226
Прилегание чипа полное,ни каких фризов,глюков, все работает только температура не айс,скорей всего действительно трубка( придется покупать новое охлаждениеAndrey2005:Возможно, трубки не вечны - трубка может постепенно разгерметизироваться. Также возможно начинается отвал чипа. А возможен просто перекос, охлад отошел и т.д.bogdan20226:Возможен ли вариант что лопнула тепловая трубка и хладоген полностью испарился и теперь теплообмен никакущий?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Штукатурка от Зелман, 200грн за 3 грамма,так что думаю дело не в ней.Samson:bogdan20226
GoToHell
пес Патрон
bogdan20226
Корпус менялся? Температура воздуха как? Если ручками трубки пробовать через 10 сек после запуска они все одинаково горячие?
jimbo
СО массивное, карта далеко не вчерашняя. Как там дела с прижимом?
bogdan20226
Корпус большой, 2 вентеля 90мм на выдув и 2вентеля 90мм на вдув. Температура воздуха в норме 18-23. Только что запустил msi afterburner kombustor,через 3 сек после запуска температура подскочила до 70 градусов при этом трубки оставались холодными на протяжении 25 сек. Прилегание чипа полное,мазал очень тоненьким слоем,отпечаток остается по всей поверхности радиатора.GoToHell:bogdan20226
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Чип прижимает ролностью.jimbo:СО массивное, карта далеко не вчерашняя. Как там дела с прижимом?
GoToHell
пес Патрон
bogdan20226
Теплотрубки конечно умирают, но что-бы все сразу....
Карта еще перекрутится может, если на спецподставке не стояла. Если пальцем за задок приподнять температуры не лучшают?
jimbo
фокус может быть в том, что когда ты прикручиваешь СО на столе - оно прижимается к чипу нормально, но конда ты её переворачиваешь и запихуваешь в корпус - вот тут и происходит облом.bogdan20226:Чип прижимает ролностью.
bogdan20226
АхахахGoToHell:bogdan20226
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Щас попробую поприжимать пальцами при нагрузке, может ты и правjimbo:фокус может быть в том, что когда ты прикручиваешь СО на столе - оно прижимается к чипу нормально, но конда ты её переворачиваешь и запихуваешь в корпус - вот тут и происходит облом.bogdan20226:Чип прижимает ролностью.
GoToHell
пес Патрон
Это все конечно хорошо,но проверить стоит. Положить корпус на бок, хотя-бы. Ну, если не помогло, то прямая дорога на олх
bogdan20226
И прижимал и ложил набок и гнул ничего не поменялось, уже выставил на ОЛХ) Большое спасибо что попытались помочьGoToHell:Это все конечно хорошо,но проверить стоит. Положить корпус на бок, хотя-бы. Ну, если не помогло, то прямая дорога на олх
