Видяха при запуске дает артефакты
before_bounty
Короче тема такая. Запускаю комп, во всю идут артефакты, спустя некоторое время (мин 20) видяха перегружается сама и они пропадают.
jimbo
Отвал чипа подъехал в гости.
before_bounty
Тема никакая.
Что за ВК, какого рода арты и прочее инфо - хде?
Тема никакая.
alexvvv
В духовку її
alexvvv
В сборе с СО и с проводами/шнурами
Автор прямо какой-то загадочник.
alexvvv
Ні, це треба зняти, а карту фольгою обгорнути:gehka3:alexvvv
before_bounty
в профиле есть вся инфа по поводу моей системы. запрошую туди.gehka3:before_bounty
Тема никакая.
артефакты иногда проскакивают полоски по горизонтали. как будто частота сбита. но очень редко проскакивают. раз в секунд 30 мб или при загрузке. еще при этом один из экранов мигает. т.е. арты не сразу на трех мониках а на каком то рандомном.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
и еще такое. когда происходит стабилизация и артефакты пропадают на пару сек стает черным главный игровой монитор, а два которые по бокам квадратных не мигают. после этого уже карточка стабильно работает.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
пробити голкою дірки і кальян на ній курити?before_bounty:в профиле есть вся инфа по поводу моей системы. запрошую туди.gehka3:before_bounty
Тема никакая.
avtoelectrik
неси делай реболл .видик не плохой и стоит ремонта.before_bounty:Короче тема такая. Запускаю комп, во всю идут артефакты, спустя некоторое время (мин 20) видяха перегружается сама и они пропадают.
Crossbow
avtoelectrik
реболл...
Вам напомнить где отвал происходит? Это разве что у ТСа текстолит выкрутило\прогнуло и оторвало пятаки подложки от платы или уронили видеокарту
А ТСу совет : "для начала другие дрова (старее \новее) сделать режим "1 монитор" и наблюдать.
реболл...
shatun
Неплохо бы всё по порядку: с чего всё началось? Ну, типа - купил карту было норм, поменял БП и стало... (или как-то так).before_bounty:Короче тема такая. Запускаю комп, во всю идут артефакты, спустя некоторое время (мин 20) видяха перегружается сама и они пропадают.
А этого в профиле нет - наверное инфа про три монитора (или какую-то стройку) не очень важна?before_bounty: ...и еще такое. когда происходит стабилизация и артефакты пропадают на пару сек стает черным главный игровой монитор, а два которые по бокам квадратных не мигают. после этого уже карточка стабильно работает.
before_bounty
Та мало ли хто шо в профилях пишет и актуально ли на текущий момент?
Проще и правильнее в теме описать дабы не вытягивать клещами, кому надо ответы - нам или вам?
В мультимониторных конфигах свои заморочки, иногда зависимость есть от того куда, в какой порт подключен "ведущий" мон, каким образом назначен первым (софт и настройки, дрова/тощо)
avtoelectrik
Crossbow
ну если вы имеете ввиду под кристаллом то все равно лучше греть инфракрасной паяльной станцией чем в духовке .
Saffa
ага,и ВГА кабели на !"квадратные" моны по 10 м длиной. А потом "чё артефакает"?gehka3:before_bounty
HAMANN
Всем привет, стоит видик GTX 280, при запуске все норм, спустя 5-1- мин появляется на экране квадратики, при этом звук сохраняется. При перезагрузке все норм, но на те же 5-10 мин. Вопрос к знатокам, что может быть?
- Вкладення
Smurniy
Отвал чипа.
HAMANN
Если не ошибаюсь, когда овал чипа эта фигня постоянно, а тут при запуске работает, потом еще немного и появляеться такая хрень
Smurniy
Это отвал. Чего: чипа ли, памяти ли - не важно.
Это не дрова и вылечить, програмками там разными или чисткой реестра, не получиться.
Или прогрев/реболл, или менять карту на неПЕЧ.
JJ Judge
Отвал... Немного прогревается (те 5 минут после запуска) и начинает артефачить.
P.S. Можно попробовать затестить на другом видеовыходе, авось проблемы с разъемом, но очень вряд ли.
Juzt
Кстати, все думал спросить, похожее на новой 470ке, но только при включении пк когда появляется лого материнки, дальше все ок, никаких проблем в винде за месяц не выявил.
Думаю в сторону не полной совместимости новых рыксов со старыми мп (довольно часто встречал такой вопрос)
