ASUS GTX1080 ROG Скажи ДА вскрытию!
Kotya
Просто небольшая заметка, сугубо личный опыт.
Может кому-то будет полезна.
Купил сабж.
Асус 1080 да ещё и РОГ - всё обязано быть просто замечательно из коробки (немного сарказма).
Но в процессе использования, столкнулся с шумом кулера и горячим нравом чипа.
На столько всё плохо, что карточка роняет буст!
2075 мГц она показывает и больше не выходит на него.
Это при том, что корпус у меня более чем прохладный, а тепло от процессора
вообще не остаётся в *корпусе* - выхлоп сразу и полностью наружу!
Стал ковырять настройки.
И так и эдак - искать что можно выкрутить.
Первоочерёдным вопросом,
было получить быстродействие, а потом уже шум убрать.
Но как итог - буст НЕВОЗМОЖНО уберечь без дикого гудения. (около 75% оборотов)
А пропеллеры не шипят воздухом, а именно гудят!
Кроме того, как и многие владельцы,
обнаружил что камень в сабже уже отдал все соки заводскому разгону.
Кстати этой карточки есть 3 ревизии с разным разгоном.
Судя по всему, им не хватает чипов которые могут держать обещанные частоты.
Так что теперь там аж 3 АСУС 1080 РОГ.
И все с разными частотами...
По опыту, было принято решение на вскрытие и пересадку на жидкий металл.
Дело-то житейское
Разобрал, посмотрел.
Меня смутили щели между теплотрубками.
То есть я конечно ожидал их там увидеть - обзоры прочитаны загодя,
но как-то страшно они выглядят наживо!
И то, что там внутри - в щелях осталось и от пайки
и фрезеровки *прямого контакта*.
Как оно прореагирует с галлиевым ЖМ?
Так что ЖМ не рискнул использовать.
Ограничился Гелид Экстрим - одна из лучших термопаст.
Кроме самого чипа, я загнал гелид во все эти самые щели.
Там длииинные такие щёлочки,
а учитывая отсутствие нормального контакта крайних теплотрубок с чипом,
наверное в этом и есть идея инженеров (повбивавби ).
Чтобы трубочки друг дружке передавали тепло,
технология *від серця, до серця* мабуть ...
Такая милая идея и такая жестокая реальность
Итак.
Что было ДО вскрытия.
Сорри, для себя делал скриншоты,
просто смотрим максимальные зафиксированные...
Кстати - замерял всё, врубив кондёр на максимум, на 25 градусов.
Так что окружающая температура была фиксированной.
Требовательная к видеокарте игрулина MWO online. Собственно Хэвен 4.0 Ну и ПОСЛЕ вскрытия и на гелиде.
Игрулина Хевен с гелидом Итог - сухая паста которая там была с завода - отнимает и без того
не выдающуюся эффективность охлаждения.
Вердикт - вскрывать НАДО!!!
Цифры говорят сами за себя.
-8-9 градусов при 13% падении оборотов
Но субъективно, теперь карточка условно тихая.
На вой не выходит вообще, просто её слышно...
Радиатор и выбрасываемый воздух стали почти обжигающими.
А до вскрытия, просто тёплый воздух и радиатор...
От себя добавлю, что чип можно чутка разогнать а память гонится отлично!
Всё вышепреведенное в авто режиме ОСмод.
Купил сабж.
Дело-то житейское
Итак.
Scoffer
І звідси висновок - не ведемось на всілякі стрікси, купляємо окремо гарний реф карти, окремо охолодження до неї за смаком (повітря/вода), і отримуємо щастя
mertvei
У меня гига тож орет, чуть чуть ,но выше 60 тьфу тьфу ,не видел правда 1070 терпеть можно, чет гига с асусом ,облажались чуть, но жить можно правда в наушниках
Kotya
Ну, я и сам в наушниках играю.mertvei:У меня гига тож орет, чуть чуть ,но выше 60 тьфу тьфу ,не видел правда 1070 терпеть можно, чет гига с асусом ,облажались чуть, но жить можно правда в наушниках
Но это же издевательство, супер пупер серия АСУСа
и такое убожество.
Хорошо что карточка забугорная и гарантии всё равно нет.
А ручки у меня неспокойные до железа
Костя ну маркетинх жеш с этими рогами стриксами и прочими "выбрыкамы", давно аксиома была высказана: чем "навороченнее" название - тем хуже/посредственней какчество
А так - молодец, доработка простая и эффективная, сабж теперь будет жить, ибо если перегрев "из коробки" - то через полгода иди знай что было бы
Две трубки вообще не контактируют с чипом, их присутствие сомнительно в СО, замерить бы как они греются относительно других
И да: прокладку на ВРМ оставил родную? Кстати какова толщина?
такоэ
Вудом залить но гарантия наверное не одобритМеня смутили щели между теплотрубками.
Kotya
Перегрев это кстати отдельная тема.gehka3:Костя ну маркетинх жеш с этими рогами стриксами и прочими "выбрыкамы", давно аксиома была высказана: чем "навороченнее" название - тем хуже/посредственней какчество
Я почему не полез в разгон и тестил на ОСмоде?
Там если родной утилитой гнать её, то мой профиль,
ручной настройки - работатет,
а вот если после создания такого профиля
активировать пресет ОСмод,
то пропеллер НЕ КРУТИТСЯ!!!
Классный глюк?
Только на 92-95 градусах срабатывает защита видать и пропеллеры взвывают.
Потом опять останавливаются.
Так что утилиту я их крайне не советую - ибо глючит.
Снов *-* АСУСу кстати
Я вообще хотел другую карточку.
Там правда название тоже ещё то
Zotac AMP Etreeme
Но радиатор в полтора раза выше.
Для меня 980ти зотака которую я пересадил на ЖМ
просто эталон. Ну вот поразила меня железка.
Это как я, до сих пор, с любовью вспоминаю свою древнюю
ASUS Rampage II GENE - материнка просто любовь вызывает.
Так и тот Зотак.
А наушники и видеокарты АСУСа, меня разочаровали
Там 2 вида прокладок.Две трубки вообще не контактируют с чипом, их присутствие сомнительно в СО, замерить бы как они греются относительно других
На память - с тканью вроде как.
Мокрая - хорошая пока не высохнет...
На ВРМ - жирная такая на 1мм вроде.
Тугая, видно что качественная.
Менять не стал, хотя купил недавно хорошую.
Уже на 1080ти использую.
Эта карточка - не заслуживает...
Сорри,такоэ:Вудом залить но гарантия наверное не одобритМеня смутили щели между теплотрубками.
а что есть *вуд*?
Гарантию я содрал при разборке - там пломба на винте.
Но карта забугорная - так что не жалко...
Востаннє редагувалось 14.08.2016 23:13 користувачем Kotya, всього редагувалось 1 раз.
такоэ
Гарантии нету жеш, и Розе практичнее, правда полировать прийдётся в любом случае, выигрыша по температурам небудет, зато равномернее отбираться тепло должно по всей площади чипа
Костя от тута трошки почитать: http://best-chart.ru/izgotovlenie-pecha ... viyax.html" target="_blank
ptkovsky
Scoffer
Вообще нет. Почему? Плата у ASUS лучшая, Infineon-овский VRM и все там как надо.
Можно выбрать реф с крутым куллером, вроде той же EVGA. Та у MSI Gaming X куллер лучше Strix. Но сами платы похуже будут, с инженерной точки зрения.
А если хотите воду, то взять тот же сабж, на который жадуется тс, и на него воду, уже даже есть в продаже https://www.ekwb.com/shop/water-blocks/ ... 0x0-series" target="_blank, в будущем появится еще куча разной воды от разных вендоров. Откуда вообще мысль про реф происходит, дефицит кастомных водоблоков что-ли?
Scoffer
ptkovsky
Взагалі то так, дефіцит. На нереф знайти альтернативне охолодження може бути або важко, або дорого. І при цьому вже не важливо буде наскільки крута плата, якщо доступні охолодження не встануть. До того ж окреме альтернативне охолодження може не одну плати пережити, в мене наприклад accelero hybrid 3 встановлено, і при заміні відеокарти я на нього ж і пересаджу нову, треба буде лише окремий VRM-радіатор докупити, якого для рефів повно в продажу.
Понту з того крутого Infineon-VRM? +5% для розгону в кращому випадку? А то і +3. Я ж не на змаганнях виступаю щоб за кожен МГц боротись.
ptkovsky
Ну да, если про понты говорить, то 1080, имхо, как раз под эту категорию и подпадает. Объяснять здесь что-то, руководствуясь практической точкой зрения - бесполезно. В отношении 1080, можно и крутой нереф взять. А экономный покупатель возьмет ту же 1070. А с врм на этих картах, тоже одни понты, по сути. Разгон от экземпляра чипа зависит.
такоэ
зато вуд при замерзании расширяется
Juzt
http://people.overclockers.ru/Darts/197 ... o-matrixu/
кардинальное решение)
Scoffer
Juzt
Кулера з прямим контактом - одна з найбільших маркетологічний хріней в світі охолодження
Scoffer
Всё зависит от качества исполнения, ну и конечно от площади контакта с трубками. Убрать зазоры, расположив правильноформованные трубки вплотную друг к другу - и о чудо, эффективность вырастает неслабо
Как по мне то лучче бы 4 трубки по 4 мм чем пять по 5, две из которых в воздухе
Scoffer
Випарювальна камера мені все ж більше подобається. Був би їх ще асортимент в наявності...
ТДмитрий
Поддерживаю Костю да и ваще - видюхи стали ужасными.
Да и вообще Асус за последние 3 года слился практически во всем .
Материнки держал - флюс везде где можно, текстолит тонкий - но это ерунда, может в материнках они еще ничего.
Видеокарты - у меня 980 Стрикс, у Кости 1080 Стрикс.
У меня 74С и 1600 оборотов, вой, тут вот с 1080 вообще ужс .
Уши - плассмасовые УГ, хотел себе Стрикс 7.1, как послушал ... .
Мон - МГ279Ку, медленно отмирают мозги монитора, т.к. иногда не может поддерживать свою частоту в некоторых играх.
К тому же, цена сего девайса не застраховала меня от битого пикселя прям по центру экрана!
И это не считая двух "выцвевших" пятен в углу.
Про планшеты, мыхи и ноуты я лучше промолчу....пользовался первым и последним, продержались год, после чего пришлось выкинуть.
З.Ы. Интересно узнать что там у МСИ - а то прошлогодние истории с отваливающимся охладом тоже настораживают.
Гига и Осус в этом сезоне аутсайдеры
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Только теперь это привелегия, а не хитрость (см. Founders Edition )Scoffer:І звідси висновок - не ведемось на всілякі стрікси, купляємо окремо гарний реф карти, окремо охолодження до неї за смаком (повітря/вода), і отримуємо щастя
Scoffer
ТДмитрий
Тепер наживаються на оверклокерах і ко. Раніше і розгін був не привілеєю, а тепер де не плюнь - палиці в колеса.
Щодо FE... Воно то так, але реально дешевших і при цьому не гірших за FE чомусь все одно не має в продажу.
Kotya
Воспользовавшись пальцеметром,gehka3: Две трубки вообще не контактируют с чипом, их присутствие сомнительно в СО, замерить бы как они греются относительно других
одну трубку удалось достать.
В Хевене, те что касаются чипа - просто очень больно трогать.
Реально боль.
Та которую я достал из неконтактирующих - ну, горячая,
но не обжигает. И это уже с моими доработками...
Толщину прокладки на ВРМ тоже посмотрел 1,5мм
ТДмитрий
Scoffer
В штатах уже вполне реально взять FTW версии от евги. Но не знаю насчет их качества.
