Разгон Radeon 6570 1gb 128bit
Linkk
Вообщем в наличии данный сабж, да маломощная, знаю.
Так вот, решил немного её "взбодрить" с помощью TriXX, подняв частоту ядра с 650 до 750 и память до 1050 (если не изменяет память). Потестил фурмарком 20 минут, вроде всё впоряде, выше 74 температура не скакала и никаких болячек не вылезло. Запустил погонять игрушку (довольно таки требовательную), получил ощутимый прирост, стало вполне играбельно. Но! Спустя 5-10 минут игры, крэш игры и карта пропадает из поля видимости монитора, помогает только диспетчер задач. Спустил до 730, вроде гуд, крэш пропал, но буквально спустя 2 часа игры, может менее, опять крэш.
В чем может быть трабл?
Руководствовался статейкой:
http://www.almodi.org/videokarti/obzor- ... -stranitsi" target="_blank
Там вроде до 850 гнали без побочек.
пысы
прошу прощения если проблема очевидна на ваш взгляд, но я не далеко продвинутый "овэрлокер"
баловался давным давно, да всё позабыто)
Спасибо за внимание.
пысы
thunder_blade
Linkk
напряжение на ГПУ не пробовали поднимать?
Добавлено через 39 секунд:
и вообще пробовать сначала разогнать память не трогая ядро, погонять а уж потом гнать ядро
Linkk
thunder_blade
Проблема в том, что ползунок гпу уже скручен на максимум при первом запуске TriXX.
В смысле? Добить до рабочего предела частоту памяти, а потом переходить к ядру?
Будьте добры помедленнее, я записываю
thunder_blade
Linkk
ну да как то так
ну да как то так
Linkk
thunder_blade
А что касательно напряжения, с чем может быть связан данный результат?
thunder_blade
Linkk
дрова, версия программы, попробуйте АБ использовать
Linkk
thunder_blade
С АБ трабл заключается в том, что прогон дико урезан.
По ядру не более 675, по памяти 750. Дрова обновлены до последних, версии TriXX-а пробовал разные - толку нульц.
thunder_blade
EVGA Precision пробуй
Linkk
thunder_blade
Напомню, карточка радеон.)
thunder_blade
Linkk
и что с того?
нашли стабильность при разогнаной памяти но с частотой гпу в стоке?
и что с того?
Linkk
thunder_blade
Евга жи не поддерживает радеон на сколько я знаю.
При значении 1000 было всё хорошо, дальше ползунок сдвинуть не имею возможности.
thunder_blade
Linkk
для АБ
для АБ
Открываем файл MSIAfterburner.cfg в каталоге программы
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Для разблокировки лимитов разгона
UnofficialOverclockingMode = 1
Linkk
Вообщем прикол на сколько я понял, скрыт сугубо в частоте ядра. Т.к. даёшь ей чуть больше 800, уже ловлю крэш в игрушке. Хотя бенч говорит мол всё впоряде. Нипанятна.
thunder_blade
Linkk
поднимать напряжение последний АБ дает? там в настройках нужно галочку поставить
Victor Kotyara
Linkk
У меня HD5570 прекрасно работает с разгоном "до полика"на трех старых материнках, на новой с PCI-E v3 постоянно вылетает в синьку на дефолтных. Вылетает совершенно спонтанно, без нагрузки, зато все тесты и игрушки идут стабильно.
Linkk
thunder_blade
У меня стоит не свежая версия АБ, сейчас загуглил по снятию ограничений с АБ.
Вольтаж недоступен. Забив в конфиг то что вы предоставили, ограничения в частоте только слегка подвинулись к значениям равным 845/875.
Victor Kotyara
А каким софтом гналась?
Victor Kotyara
thunder_blade
Linkk
а свежую поставить?
а свежую поставить?
Victor Kotyara
Linkk
каталистом
каталистом
Linkk
thunder_blade
Не получил я результата никакого и с свежей версией. Скорее всего карточка не поддерживает программное управление напряжением. Частота в прежних значениях, дальше не позволяет АБ.
Лол. В Триксе появилась возможность гнать память до 1200.
Добавлено через 2 часа 19 минут 4 секунды:
Оставил пока такие значения, зафиксировав скорость вращения куллера по шкале возрастания температуры. Пока вроде всё гуд. Быть может в дальнейшем скину частоту на ядре до 700, а то "Чё то я очкую(с)".
Добавлено через 20 минут 32 секунды:
Ребзя, еще такой логично вытекающий вопрос.
Не многовато ли я ей дал, что относительно памяти? А то по глупости запороть ссыкатна.
AMD_ATI
Linkk
Ну если температуры нормальные в нагрузке и работает стабильно то все норм. Но никому неизвестно сколько она поработает в таком разгоне. Я вообще боюсь гнать особенно карты
