прошивка his 4870 icooler 3
ndrey
Нужна помощь,более опытных,в прошивке his 4870 icooler 3.вобщем начинаю с начала:попала ко мне эта видуха,работает,но работает на максимальных частотах,в любых режим(2д,3д,простой)и естественно очень греется,утверждают,что гиговая,хотя gpu z показывает 512метров,говорят,что шил ее какой то валянок,не понятно зачем и почему,вобщем пытался поставить драйвера при помощи проги слимдрайверс,я так понял,что слетает винда,т.к. Начинается восстановление системы,потом в итоге каким то чудом они становятся,но все равно фигачит она на максимум.преследую цель перешить на родной(стандартый) биос,самым просты путем,т.к. Не очень разбираюсь.а в идеале было бы не плохо поставить самые минимальные частоты ГПУ и памяти для режима 2д и простоя,чтоб меньше грелась...вобщем помогите,кто чем может,за раннее спасибо.
Добавлено через 4 часа 32 минуты 20 секунд:
Нашел скрин gpu z который мне давали,там действительно гиг,хотя у обоих винда 8,1 х64...
Nic_Roman
серійний номер що каже
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
саме краще вам знайти людину в вашому місті яка це може зробити якщо самі не знаєте
ndrey
а где смотреть?
Добавлено через 54 секунды:
дело не кол-ве памяти.а в том как и чем шить биос...
Nic_Roman
на платі є наклейка, в мене вдома була 5670, пишу в гуглі his 5670 h10169798 і вибиває про карту
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
ndrey
треба знати спочатку що за карта і який конкретно біос треба шити, без моделі тоже зашиєте не той, через гпу з зробіть на всякий пожарний копію біоса який зашитий. є прога для прошивки біоса
ndrey
сделал копию...тут щас мучаю кучу прог-нифига не понятно...
Добавлено через 43 секунды:
у меня показывает на 512
Добавлено через 6 минут 59 секунд:
включил этот рбе-не определяет видуху
Добавлено через 4 часа 17 минут 58 секунд:
Удалите тему пжл...толку
Mixx
я думаю вам все-таки стоит отнести видяху разбирающемуся человеку, в свое время шил нвидиевские карты 660-660ти вобще без проблем
ndrey
Шьётся ATIWinflash из-под винды или ATIflash под ДОСом, RBE это редактор файла биоса
ndrey
Разобрался вроде с файлами,но постояно эрор и ошибка в цифрах,уже ьиосов 10 по пробовал...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Отнес я летом 7770 к ломастеру одному,так я ему больше расказал чем он мне)))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
чета я не понял как скрин вставить?!)))
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
пробую атифлеш.а как правильно команды писать,мож я не правильно пишу?ну типа большими буквами
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Каждый раз rom not erased
Добавлено через 13 минут 30 секунд:
Кончились у меня биосы,и все с ошибкой...мож кто скинет
DEVES
Вот две версии биоса для HIS HD 4870 iCooler x3 Native HDMI 1GB
http://www.techpowerup.com/vgabios/5976 ... 90901.html
http://www.techpowerup.com/vgabios/6147 ... 91004.html
atiflash.exe -f -p bios.bin
ndrey
Так и писал,только в конце,в моем случае,ставил "имя файла".rom,вытянул видуху,комп не стартует.вобщем попробую,спасиб.
Добавлено через 50 минут 11 секунд:
Ааа,неее...сначала -р а потом -ф ,так на сайте смотрел
Добавлено через 30 минут 27 секунд:
Ну да от туда биосы и качал,прочитал на одном сайте порядок написания,видимо там ошибка...
Добавлено через 26 минут 55 секунд:
Инфа бралась отсюда
http://hsd.net.ua/proshivka-bios-videokart-amdati" target="_blank
Добавлено через 2 часа 39 минут 39 секунд:
Второй БИОС такой как у меня,с максимальными частотами,становится понятно)))
ndrey
Эрор и
