GTX285 после 75с артефакты выдает.
Как я подозреваю отвал ядра. Какие могут быть еше причины? карта не гналась
angry_machine
MaG!STeR
Это перегрев. И GTX285 отвалом уже не страдали, это встречалось раньше на 8800GTX и GTX260-280.
snegurrrka
angry_machine
Стоит разобрать систему охлаждения, перемазать термопастой по новой, посмотреть на прижим, почистить от пыли. Возможно ведь, что система питания перегревается ещё.
angry_machine
От пыли почистил, термопаста OCZ Freze Extreme, после чистки и замены термопасты немножко дольше прогревается до 75с
snegurrrka
angry_machine
Штатная турбина? Паста отличная, значит не в ней дело. А на каких оборотах прогревается в играх карточка до 75 градусов? Может повысить обороты? Зафиксировать к примеру обороты 80% и погонять что-то тяжелое довольно: Unigine Heaven Benchmark, Crysis Warhead (хотят тут любой Crysis подойдет) или Ведьмак 2, Hard Reset - последние две игры вообще греют карточки прилично.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Если на высоких\максимальных оборотах работает нормально, тогда просто система охлаждения не справляется. Правда менять СО на такой карточке дело не самое дешевое, но вариант есть http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... n_vf3000n/" target="_blank .
angry_machine
snegurrrka
Да карта еталонка с наклейкой вендора, наверно так и сделаю попробую через афтер берн алгоритм кулера выставить и ведьмачкем по насиловать
Спасибо
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
На крайняк в кожухе пару дырок вырежу и пару вертушек, прикручу
Спасибо
