Значит симптомы пациента таковы:
- с этим видиком на ЖК мониторе переодически пропадает изображение, т.е. экран включен, подсветка есть, а изображения нет;
- при пропадании изображения или просто так появляются помехи, экран дергается, смазывается изображение, как в ненастроенном канале на телике;
-переодически комп загружается, а изображение на мониторе так и не появляется;
-бывает вообще не загружается компьютер, все вентили заводятся, сигнала нет и монитор не вклюбчается;
Результаты проверки:
-замена монитора на другой ничего не дала, на другой видеокарте мониторы работают без проблем)
-установленная видеокарта на другой системник дала теже самые симптомы и проблемы;
-с другой видеокартой компьютер работает без проблем;
-замена кабеля DVI на два других ничего не изменила.
В итоге был сделан вывод, что проблема с видиком, который был успешно заменен на другой и все работает. Остался вопрос что делать с пациентом
