Zotac GTX 570 ZT-50201-10P достаточно сильно потрескивает при нагрузке без разгона
Slon_76Kg
Добрый вечер всем оверским душам! :) Гуру железа, Имеетсо следующая проблема (конфиг в профиле). Видик Zotac GTX 570 ZT-50201-10P достаточно сильно потрескивает при нагрузке без разгона, по громкости на уровне с моим винтом, а он очень даже не тихоня :-/ Сабж брал у товарища с Киева, которому нада были срочно деньги. Значит при установке карты в системник сразу насторожили маленькие цветные полоски (две три не больше ), которые мигают на секунду при прогрузке дров от Windows & x64, затем никаких морганий вообще\артефактов\и прочих краказябр при работе не наблюдается. Блок питания у меня был тогда Chieftec cft-650-14cs. При нагрузке на видео он ревел во всю и гамать можно было во второй кривис от 15мин до 2х часов - потом срабатывала защита и комп тупо вырубался мин на 5, тоисть системник на кнопку вкл питания не реагировал, ну а после оживал снова. :think: :teacher: но такого треска не было :dontknow: не долго думая был преобретен новый БП от солидного бренда OCZ на кВт. После этого комп не вырубает - работает усе четко и тихо :) Но :teacher: видео так и не обрело стабильности :dontknow: :dontknow: :dontknow: при игре в Кривис 2 на макс настройках может проработать пол дня без проблем, а может и зависнуть(игра не винда!) через мин :( :( :( а прогоны Furmarkom, зараза, хоть бы хны :( :( часами крутит в екстрим режимее на х32 сглаживании..и трещит(темпа выше 85не подымается обороты 60% +\- 5%) :yes: предпологаю что мама может не пропускать достаточно питаньки... уже из сил выбился, что делать? просто причина "плавающая" - в сервисе точно скажут - что тесты проходит( а оно так и есть ), мол причина в другом, тока в чем? до пгрейда был выше указанный блок чиф и GTX 280 с мод биосом (700 / 1400 / 2700 ) - как часы неделями на пролет.. помогите добрым умным словом, или текстом. тел для связи в профиле, перезвоню!! заранее всем пасиба :beer:
Последний раз редактировалось Slon_76Kg 11.10.2011 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
Slon_76Kg
Треск может быть и за вентилятора(турбины) видеокарты.
Также не исключено что питальник у вашей видеокарты плохо залитый(это не страшно).
Или бракованый что чревато плохими последствиями :-/
Slon_76Kg
Денис97
СТо пудова видик , т.к. треск в районе GPU на текстолите, слухал :) так че в гарантию её или как, или винду перебить( а то я как поставил её в апреле когда комп брал - так и не сносил + мордовал BSOD'ами при разгоне проца и видика)))
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Денис97
Знач мамка не виновата? :rotate:
Добавлено через 11 минут 56 секунд:
еще забыл добавить - треск идет импулсами, тоисть треск-спад-треск-спад, гдето 3 раза в сек :mad:
Шаженла
Slon_76Kg
Значит у тебя поющие дроселя или сдыхает питальник.
Лучше на гарантию сдай, от греха подольше :-/ , то ещё рванёт в ненужный момент.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Ага.
Питальник... Питальник... А точнее дросселя :rotate:
Slon_76Kg
Денис97
Питальник в смысле БП ?? ну если на то пошло, то ему и недели нету!!! наврядли он дохнет :eek: щас проожу експеремент, убрал все разгоны вообще - вроде треск спал чуток :insane:
Шаженла
Slon_76Kg
Я говорю про питальник видика :teacher:
Да и БП надо проверить.
Короче проблема в видеокарте, а именно в дросселях питания видеокарты.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Slon_76Kg
Короче я спать.
Обращайся в сервис цент с предлогом что видеокарта страшно пищит.
И надо чтоб при тебе проверяли. Иначе они могут соврать.
И проверь БП, хотя не надо толка мало будет и так понятно видеокарта пищит. :rotate:
Удачи.
Slon_76Kg
Денис97
а скока ремонт стоить буде? а то чека нету :shuffle:
Шаженла
Slon_76Kg
Договорный :-/
Добавлено через 58 секунд:
А гарантийная квитанция есть ?
Slon_76Kg
Денис97
ну есть с датой и печатью магазина, Брейн, а я в днепре живу.. вот и думаю, а не дешевле ли ей кулыбинам отдать сделать, а то с этими почтами набадаюсь еще больше!!
Шаженла
Slon_76Kg
Наши кулибины могут ещё хуже сделать :-/
Slon_76Kg
Денис97
так а че там делать то? питальник - это не сложно при наличии мозга + на плате дороги не паленные, единственное проблема СМД модули припаять - мелкие зараза.. мой знакомы хороший сказал глянет, мож даже две фазы еще припаяет, как на старшей печке))) Что скаж по это му поводу? B-)
Eurofighter
Slon_76Kg
Шум який ти чуєш скоріш за все надходить від дроселя, фази не допоможуть(кустарним способом може тільки нашкодити, потім жодний сц не візьметься ремонтувати), якщо не шкода грошей можеш робити з нею все що завгодно.
П.С. Або змирись з шумом, або позбуться відеокарти.
Slon_76Kg
Eurofighter
А че со стабильностью делать? :insane: ставил на другой пк, полоски при загрузке дров не пропали :-/ , хотя если не ставить дрова на видик, тоисть система грузится на стандартном VGA драйвере, то их нема :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Eurofighter
Slon_76Kg
Можливо память перегрівається через поганий контакт термо прокладок.
Slon_76Kg
Eurofighter
Дык никаких артефактов ваабще нету - просто зависа, причем всегда по разному :mad: :mad: :mad:сума сойду скоро.. :(
Eurofighter
Slon_76Kg
Ну бп в тебе :up: які температури відеокарти?
Slon_76Kg
в бублике макс 85 - вроде гуд :-/ яки варианты?? вобще не понимаю це зализо..
Eurofighter
Не знаю моливо щось перегрівається..... як варіант память та живлення.
andrey.nk
у Брейна по всей Украине сеть, чо неужто в Днепре нету? ну сьезди в Кременчуг отдай им. Обязательно расписку возьми про 14 дней, чтоб не затягивали, а ещё лучше попробуй сервиснику дать 50 рублей на пиво, чтоб сразу глянул. А кулибины тебе если не починят и гарантию сорвут - куда потом деватся будешь?
Schumi F1
Slon_76Kg:в бублике макс 85 - вроде гуд
ну ты бублик погоняй ещё малехо, и точно с картой будет :rip:
Не убивай ты питальник, а то после таких тестеров железо ломается. Сказано же - у 570 слабый питальник и тесты подобные бублику/ОССТ чреваты последствия. А писк от карты и в простое слышно?
насчет полос забей, главное чтобы в играх артефактов не было.
