Чи можливо в ноутбук Samsung rv508 поставити дискретну відуху?
maryanchuk
ноут такий http://rozetka.com.ua/samsung_rv508_np_ ... cteristics. зараз стоїть інтегрований інтел 4500
чи можна в нього поставити дискретну відеокарту, наприклад Radeon HD 3430? або якусь іншу? може щось порадите?
чи можна якось самому подивится чи можна поставити? :)
Dancer
вряд ли, ноут дешевый, а значит дырки для видяхи там нет
maryanchuk
http://hotline.ua/computer-noutbuki-net ... 508-s02ua/" target="_blank
ось такий ноут просто ще є, чіпсет походу той самий, але відуха дискретна... все правильно?
dimka890
материнка может спокойно разная стоять, проверено на R60
maryanchuk
ок інший підхід... як перевірити чи є слот? ) розкртити весь? )
tw-r
на R518 з Радеон 4330 або ГМА Х4500 відео було запаяне.
maryanchuk
ясно, дякую, я так зрозумів шо не встане.... прийдетсья певно продавати і брати щось інше :)
Сергей 1981
Откуда: Село без бетонно - асфальтированного покрытия !
якщо брати то хочаб з 3650 відяхою!
Radeon HD 3430 :down:
dimka890
maryanchuk
не обязательно весь раскручивать. обычно в ноутах практикуют ставить крышку над памятью, процами.. если есть то достаточно снять только её. если есть видик (обычно плата квадратной формы) или разъем под неё, то все ок. вот только не знаю разрешат ли его вскрыть))
BO$$
Сергей 1981:якщо брати то хочаб з 3650 відяхою!
как по мне то минимум 5650/5730
(c)oUSEnick
Дискретная видяха не означает что съемная. Сам думал так же, пока не разобрали ноут друга и поняли - нас нагрели. Дискретная - это чип отдельный, своя память, компоненты, но может быть не отдельной платой, а распаянная на МП. В ноутах где карта съемная делают отсеки в дне, чтобы сменить термопасту и почистить СО, я так думаю. У второго друга именно так)
DaKaR
Как раз и значит, это синонимы. У тебя встроенное видео.
(c)oUSEnick
DaKaR:Как раз и значит, это синонимы. У тебя встроенное видео.
Почти) Я тоже за такое понятие :). Но! ...
Посмотри тех. хар-ки в описании ноутов и поймешь, что дискретной также называют карты, которые имеют отдельные чип и память, а не интегр. в чипсет) У меня тоже пишет что дискретная, хотя скорее всего впаяна в МП :(.
Последний раз редактировалось (c)oUSEnick 15.10.2011 01:12, всего редактировалось 1 раз.
tw-r
DaKaR:
Товарищ никогда ноуты не разбирал если такое пишет.
