Купил MSI HD6950 TwiFrozr II, модифицировал родной БИОС, прошился, все норм, правил БИОС еще сильней, начал прошиватся комп завис, запорол БИОС, прошился из-под DOS'a оригинальным БИОС, видеокарта заработала, но (!!!) песле этого немогу прошивать БИОС. WinATIflash пишет cannot erase rom , atiflash выдает ошибку ERROR: 0fl01
Помогите разобраться с данной проблемой. Как разлочить мой ROM?? В интернете эта проблемма встречается довольно часто, но решения (во всяком случае на русских сайтах) я не нашол
Может кто-то знает как решить данную проблему?
Просьба не разводить здесь флуд. Писать только по делу.
Запорол БИОС на MSI HD6950 TwiFrozr II.
lost
PlaSMaN
Bitcoin
нужно под досом воспользоваться прогой atiflash
Команда
atiflash -unlockrom 0
должно написать
rom unlocked
а потом шьёшь биос
Команда
должно написать
rom unlocked
а потом шьёшь биос
lost
пробовал такое. не помогло. написало что РОМ анлокед, но все равно выдало ошибкуPlaSMaN:нужно под досом воспользоваться прогой atiflash
Команда
должно написать
rom unlocked
а потом шьёшь биос
такоэ
Микруху заменить на заведомо исправную.
Добавлено через 11 минут 31 секунду:
не могу удержаться от вопроса: это открытие сделано до манипуляций с биосом или после?В интернете эта проблемма встречается довольно часто, но решения (во всяком случае на русских сайтах) я не нашол
hop23
я так понимаю это только в СЦ? а есть кокой-либо более легкий способ?такоэ: Микруху заменить на заведомо исправную.
andrey.nk
lost
встречал в интернете информацию что старые версии атифлеш некорректно работают с радиками 6ххх в досе и шить надо только из-под винды. попробуй скачай последнюю версию для доса вот здесь http://www.techpowerup.com/downloads/19 ... 03.86.html" target="_blank или как вариант - сходи к кому-то из знакомых, кто в кросс может поставить твою видюху, и загрузившись с винды - прошей оригинальный биос.
McFly
на карте что нет переключателя на биос2 ? возсле crossfire конектора.
перключаешь на 2, загружаешься, переключаешь на 1 и шьешь.
andrey.nk
на твин фрозр 2 нет переключателя биоса. якобы должен быть, но нет.McFly:на карте что нет переключателя на биос2 ? возсле crossfire конектора.
Большой Бобо
какой версией проги шил?
lost
пробовал WinATIflash'ом последней версии- не помогло, но проблема решилась с помощью atiflash-3.89Большой Бобо:какой версией проги шил?
Большой Бобо
lost WinATIflash иногда глючит
подтверждаю
сам atiflash юзаю
подтверждаю
сам atiflash юзаю
lost
дело в том, что первые несколько раз я прошивался WinATIflashom и было все ок пока не случилась неудачная прошивка и не пришлось прошиватся из под ДОСа, вот после этого момента карта и перестала прошиватся из под Винды и ATIflash"ом всех версий кроме указанной выше. Я вот и думаю не запарол ли я чип с БИОСом?Большой Бобо:lost WinATIflash иногда глючит
подтверждаю
сам atiflash юзаю
hop23
если кто сталкнется с подобной ситуацией и будет шится через atiflash-3.89, то команду atiflash -unlockrom 0 писать не нужно. от нее толку нет (а может и вред есть).
P.S. эту тему создал я с компьютера пользователя lost, так что если будут вопросы- обращайтесь не к нему а ко мне.
