Доброго времяни суток.
Прошу авторитетного мнения.
Значит карточка 1024mb <PCi-E> Galaxy GF 9600GT Xtreme Tuner 256bit DDR3
Тесты проводил на дефолте т.е как купил так и проверил.
( какая температура должны быть примерно в пассивном режиме и температура при нагрузке? )
Значит у меня тесты показали в пассивном 45-50градусов, при нагрузке 65-70 много ли это?
Далее 3D Mark 2006 v1.1 показал 9800.
На всяких случай конфиг системы.
Конфиг PC Core 2Duo E8200 Box 2.66 Ghz, 1333, Оперативка 2гига
Где то на этом же форуме видел, что аналогичная видео карта только с 512 метрами выдавала 11к не разогнанная и температура 35 в пасивном и 45 при загрузке.
Дайте свою отценку, есть ли проблема в видео или у меня параноя? )) Да ещё в системнике установлено 2 больших кулера для охлаждения ну и БП 430W
Вопрос про GeForce 9600GT 1gb
Alexandr86
MaJ0r
Alexandr86
вполне нормальная температура, учитывая жару - даже сказал бы не высокая.
По результату в марках не скажу, может у тебя частоты ниже или там выше - процессор мог быть разогнан в том случае или вообще с 4-мя ядрами.
demon
Все норм, не волнуйся. Главное что работает, артефактов нет, значит можно гнать ![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Knjaz
Совершенно верно при такойже конфигурации проца и памяти моя видуха Gainward 9600Gt 512mb GS не в разгоне даёт 11300 . При разгоне проца и видухи результат в 3Дмарк06 даёт 12666Alexandr86:Доброго времяни суток.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Gainward 9600Gt 512mb GS-температура в разгоне не более 43градуса
