Заміна кулерів на відеокартах Gigabyte та інших
Volodya811
Створив тему, у якій будемо ділитися досвідом про заміну штатних кулерів на відеокартах.
На створення цієї теми мене надихнув Rhizone, який самостійно зробив RTX 4080 Noctua Edition
viewtopic.php?f=5&t=268181
Моя історія:
Відеокарта у мене GIGABYTE GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 8G (GV-N206SGAMING OC-8GC).
Вже через півтора місяця після покупки вентилятори почали збоїти. Нормально стартували не з 33% оборотів, а з 38%. Відповідно, режим ФАН-СТОП не працював. Користуватися нею було можна, вручну налаштував криву вентилятора і все було нормально, але при старті вентиляторів було чутно хруст.
Через пару років я купив "китайські аналоги" вентиляторів pld08010s12hh. Вони працюють без хрусту, але стартують з 56% оборотів, що терпимо, але, як на мене шумновато.
Побачивши тему від Rhizone я вирішив зробити те ж саме. На ринку майже немає вентиляторів 80 мм з високими оборотами (оригінальний pld08010s12hh - 4000 обертів за хвилину). Є лише на 3000 обертів за хвилину ARCTIC P8 PWM PST CO (японський подвійний шарикопідшипник) - 370 грн. за штуку і Arctic P8 PWM PST Black (пишуть про гідродинаміку, але більше схоже на хорошу втулку, бо за 200 грн. чудес не буває. Таке собі я брати не став).
Що треба для заміни штатних вентиляторів:
1. Три вентилятори ARCTIC P8 PWM PST CO (ACFAN00151A) (200-3000 оборотів, подвійний шарикопідшипник).
2. Один перехідник під'єднання кулера відеокарти FAN 4Pin Female to 4Pin PH Male L
3. Стяжки 2.5 на 200 мм (можна коротші, але не товщі за 2.5 мм.
Важливо: паяти нічого не потрібно!
На виході отримав реально тиху систему охолодження для RTX 2060 SUPER. На фоні шуму системника, я цих вентиляторів не чую ВЗАГАЛІ. Корпусний вентилятор, який в іграх розганяється до 1200 оборотів за хвилину Be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM працює голосніше, ніж три вентилятори ARCTIC P8 PWM PST CO по 2000 оборотів кожен. ФАН-СТОП працює нормально, нічого не хрустить. Я задоволений!
r1d3r
Маю ZOtac 3080 amp holo black поставив на неї raijintek morpheus 8069 і 2 Noctua NF-F12 PWM. На карті 2 роз'єми для вентиляторів, я підключив кожен в окремий роз'єм, але карта дуже коряво їми керує. Зупиняє коли карта охолоджується аж до 35град, та розганяє їх не плавно а одразу на десь 40%. Причому швидкісь різна, перший значно швидше обертається ніж другий (якщо від планки з роз'ємами рахувати), і мониторинг тільки одного вентилятора відбувається. В карті з завуду 3 вентилятори, які підключені були один в окремий роз'єм, а 2 інші запаралелені з іншого, може вона якось по одному мониторить оберти, або по парі? Пробував керувати і Автербйорненром і зотаковським ПО. Пробував їх підключити з одного роз'єму, теж саме. Може хтось шось знає?
Rhizone
Volodya811
Гарно зробили тюнінг. Вітаю :beer:
Volodya811
Rhizone: 30.09.2023 22:16 Volodya811
Дуже дякую! Без Вашої теми і досвіду, моєї модифікації би не було :super:
Відправлено через 4 хвилини 34 секунди:
r1d3r: 30.09.2023 21:51 Маю ZOtac 3080 amp holo black поставив на неї raijintek morpheus 8069 і 2 Noctua NF-F12 PWM. На карті 2 роз'єми для вентиляторів, я підключив кожен в окремий роз'єм, але карта дуже коряво їми керує. Зупиняє коли карта охолоджується аж до 35град, та розганяє їх не плавно а одразу на десь 40%. Причому швидкісь різна, перший значно швидше обертається ніж другий (якщо від планки з роз'ємами рахувати), і мониторинг тільки одного вентилятора відбувається. В карті з завуду 3 вентилятори, які підключені були один в окремий роз'єм, а 2 інші запаралелені з іншого, може вона якось по одному мониторить оберти, або по парі? Пробував керувати і Автербйорненром і зотаковським ПО. Пробував їх підключити з одного роз'єму, теж саме. Може хтось шось знає?
1. Які параметри штатних вентиляторів у карті були? Обороти і струм.
2. Однозначно вентилятори спробувати підключити на один роз'єм.
3. По моніторингу, подивіться, які є датчики в програмі HWiNFO64
r1d3r
1. Стояли такі Apistec
Specification:
Model: CF9015H12S/GA92S2U
Voltage: DC 12V
Current: 0.40AMP
Fan Dimension (L x W x H): approx. 87mm * 87mm * 12mm
Mounting holes distance: approx. 42mm* 42mm * 42mm (Center to Center)
Power Connector: 4-Pin Header
Фото для уявлення як вони підключались
2. В який і як зрозуміти як який роз'єм керує? Перехідник є, виготовив пане lom_ua :beer:
3. CPUID HWMonitor каже таке
Ось там де по нулях оберти, там і не міняється нічого, тільки з першого моніторінг йде
Volodya811
r1d3r: 01.10.2023 22:00 1. Стояли такі Apistec
Specification:
Voltage: DC 12V
Current: 0.40AMP
Ці вентилятори на 3000 обертів за хвилину. Ви купили на 1500 обертів за хвилину. Треба було орієнтуватися на 2000 обертів, не менше, якщо Ви хотіли використовувати логіку управління вентиляторами з карти. Але, можливо, і 1500 вистачить.
З того, що я зрозумів, Вам треба окремо підключати вентилятори до плати. Один окремо і інший окремо. І по кожному вентилятору обороти має відображати HWiNFO64 GPU #0 і GPU #1. Якщо GPU #1 не відображає обороти, то значить, що щось не так з підключенням, від другого вентилятора має виходити 4 проводи до роз'єму карти.
Відправлено через 59 секунд:
Якщо не вийде, то тоді, треба вентилятори включати на материнську плату. І уже з материнської плати регулювати обороти. Для цього є спеціальні програми.
