6600XT не держит частоту под нагрузкой
skrepchezavr
Видеокарта 6600ХТ MSI Gaming в играх не загружается на полную в следствии чего и частота низкая, низкий tdp в районе 35-60Ват в такой игре как Баталфил 5 по идее должна на все 145Вт потреблять но нет. Отсюда и частота кадров сильно меньше чем могло быть... Процесор Райзен 3300Х разогнан 4.2Мгц упора в него нет, PCI 3.0 что не должно быть проблемой, Resizible Bar активен. От чего может зависеть работа карты, как ее настроить для максимальной производительности?
afhpwnd
Драйвер?
Crossbow
видяха - PCI Express 4.0 x8
А у вас PCI 3.0 и работает оно тоже в х8 режиме, что уже узкое место. Я не говорю что изза этого проблема у вас такая, но узкое место имеет место быть.
skrepchezavr
вот вы описали
skrepchezavr: 16.06.2022 17:15в играх не загружается на полную в следствии чего и частота низкая, низкий tdp в районе 35-60Ват
А частота кадров какая?! А то я вижу жалобу что видеокарта не повышает частоту и не кушает из розетки ваши $$$, а на частоту кадров походу все равно :gigi:
Если допустим у вас 60Гц моник, и видяха выдает стабильных 60 кадров, то скажите спасибо что она вам экономит электричество))
skrepchezavr
Crossbow: 16.06.2022 17:22 видяха - PCI Express 4.0 x8
skrepchezavr
вот вы описали
Про частоту кадров я упомянул как бы, внимательнее прочтите. Монитор 144Гц кадров 50-60 в игре и 35Вт потребления Чстота прыгает 600-1000мгц. Это Батлфилд мультиплеер как бы! Так то кадров 150 должно быть по ощущениям.. В других играх похоже себя карта ведет.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
afhpwnd: 16.06.2022 17:16 Драйвер?
22.5.1 Рекомендованный последний
Crossbow
skrepchezavr: 16.06.2022 17:15Отсюда и частота кадров сильно меньше чем могло быть...
и на этом все... а сколько это - не понятно было. А вот так уже лучше:
skrepchezavr: 16.06.2022 18:04Монитор 144Гц кадров 50-60 в игре и 35Вт потребления Чстота прыгает 600-1000мгц. Это Батлфилд мультиплеер как бы! Так то кадров 150 должно быть по ощущениям.. В других играх похоже себя карта ведет
1. Попробуйте поставить предыдущий драйвер.
2. поиграйтесь с Синхронизацией (включить\выключить или поменять режим).
3. прогоните в Unigine Valley Benchmark.
Раньше работало нормально, или это вот поставили и тут такое?
afhpwnd
Через DDU удалить полностью все дрова с софтом и установить более старую версию драйверов. Можно даже попробовать поставить драйвера без дополнительного ПО типа адреналина.
skrepchezavr
afhpwnd: 16.06.2022 19:52 Через DDU удалить полностью все дрова с софтом и установить более старую версию драйверов. Можно даже попробовать поставить драйвера без дополнительного ПО типа адреналина.
Под свежую карту вы говорите поставить старые дрова без ПО ? А как тогда она работать будет без управления ПО этим?
Crossbow
skrepchezavr: 16.06.2022 20:15Под свежую карту вы говорите поставить старые дрова без ПО ?
поставить предыдущую версию драйвера.
skrepchezavr: 16.06.2022 20:15А как тогда она работать будет без управления ПО этим?
а ей не нужно управление никаким ПО, для работы достаточно драйвера и все... все остальное ПО то надстройка.
skrepchezavr
Другие драйвера не помогли, в каких то играх недогруз карты существенный 60% в каких то 99% и все отлично. PCI 3.0 по тестам влияет мало где и всего на пару фпс, про недогруз и низкий TDP вроде бы речи там не идет. Возможно процессор 8 поточный слабоват 3300Х хотя должно хватать...
Nouriel
skrepchezavr
проц слабенький для такої карти, на форумі писали що і 3600х не завжди вистачає
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а і память якщо не 3200 мгц мінімум також буде недогружати і відеокарту і проц
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
і ще який фпс видає в грі
Firebrand
skrepchezavr: 16.06.2022 17:15Процесор Райзен 3300Х разогнан 4.2Мгц упора в него нет, PCI 3.0
тогда почему:
пробуй повышать разрешение и смотри на динамику изменения загрузки видяхи.
deepforest
а в тестах нагрузка полная на карту?
пробовали в адреналине увеличить power limit немного?
Відправлено через 5 хвилин 34 секунди:
не утверждаю, но что то подобное было на intel sandy bridge h61 pcie 2.0(6 линий) поставил на нее rx570 pcie 3.0(16 линий) и тоже в quake champions иногда сбрасывал часототу чипа
MOD.ANDREWS
skrepchezavr: 16.06.2022 17:15Видеокарта 6600ХТ MSI Gaming в играх не загружается на полную в следствии чего и частота низкая
В мене таке було коли замінив radeon 7970 на gtx 1080 на системі з 2500k чотирьох-ядерному. Прийшлося купляти райзен 3600 :gigi:
deepforest
а почему про это так мало известно, про несовместимости pcie, на тестах в ютубе разницы нету и все красиво?
Відправлено через 19 хвилин 45 секунд:
или это приколы красных?
EvgenyDET
В драйвере надо задать минимальную частоту GPU. Мне помогало, помню, когда использовал видеокарту AMD
Desmond
deepforest: 22.06.2022 11:38 а почему про это так мало известно, про несовместимости pcie, на тестах в ютубе разницы нету и все красиво?
Нету там никаких приколов, есть кривые руки и кривое железо. У меня мамка с pcie 3.0 еще на b350 и rx 6600xt и "все красиво", как на ютубах, в 2к разница с pcie 4.0 2-5 fps
skrepchezavr
Nouriel: 21.06.2022 22:50 skrepchezavr
Ну так это не во всех играх, где то проца хватает 99% нагрузки видеокарты. Минимальная частота и так задана по умолчанию там 700Мгц вроде бы. Память 3200 работает. Повер лимит поднимал +4% может. А с 5600х не будет тоже самое вот интересно?!
