Sapphire RX 470 ME в World Of Tanks
afhpwnd
Суть следующая:
В игре неадекватно себя ведет система охлаждения - кулеры могут не вращаться вплоть до 80 градусов, а потом начать маслать на 100%, потом вновь отрубиться до поднятия температуры выше 80 градусов и всё по новой.
Сперва думал, что всему виной последние драйвера и на игру не грешил совсем. Но провел исследования на примере фурмарка/ГТА5/Ларка последняя/ФарКрай5 и заметил, что это происходит только в Танках.
Везде карта себя ведет адекватно и от 50 градусов запускает вентиляторы, плавно увеличивая обороты, если температура растет.
Ксто-то может сталкивался с подобным и знает как решить проблему? (замена дров точно ничего не дает и софт АМД тут не при чем).
Sumchanin1988
Тебе в саппорт танковый стучаться нужно. Приложишь там необходимые файлики и может быть тебе помогут. Если проблема лишь с одной игрой, то это явно не твоя проблема. Танки стали слоупосные и их обновы спалили ВК уже многим (мне в том числе). Чего только стоит новый ангар, который грузит ВК на 100% и жарит на пределе возможного.
Smurniy
Каавооо?Sumchanin1988:Чего только стоит новый ангар, который грузит ВК на 100% и жарит на пределе возможного.
![think :think:](./images/smilies/think.gif)
Ни разу не замечал такого. Ни на RX488, ни на профильной Тишке.
Рыкса до 55 грелась, на всех ультра-ультра настройках, а Тишка и того меньше.
Ессно никто, из вменяемых игроков, не выкручивает графику на максимум.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
afhpwnd
Sumchanin1988
Ангар уже давно грузит на 100% карту. Мож танки майнят на наших картах? )))
murzik
Попробуйте задать кривую вентиляторов в Trixx программе
yurre
afhpwnd
Аналогично.
Но зачем другой биос то, если проблема с 1 приложением?
Dimentoza
Да.afhpwnd:Ангар уже давно грузит на 100% карту
Grava
Запустите командную строку с правами админа, в командной строке переходим в папку проги "cd c:/atiwinflash (нужный адрес к папке с винфлешем)".afhpwnd:Аналогично.
Потом "atiwinflash -unlockrom 0" и тогда уже прошиваем сам биос"atiwinflash -f -p 0 биос.bin"
Тогда должно прошить. Это если не страшно
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
У самого все отлично с танками на rx570.
afhpwnd
Получилось прошить.Grava:Запустите командную строку с правами админа, в командной строке переходим в папку проги "cd c:/atiwinflash (нужный адрес к папке с винфлешем)".afhpwnd:Аналогично.
Тогда должно прошить. Это если не страшно![]()
Прошился биос 1236/1750
Было до этого 1206/1850
Кривая оборотов кулера изменилась, теперь работает тише (обороты ниже), но и температура выросла немного (градусов на 5 при максимуме).
А вот в Танках ситуация не изменилась. Там тупо пропеллеры стоят, а температура растет.
Отправлено спустя 41 минуту 39 секунд:
ПО-ходу всё же работает на стандартном биосе. Просто кривая изменилась т.к. температурой отсчета стала 74 градуса вместо 70 и обороты максимальные стали 2200 вместо 2800.
Не знаю даже на сколько это страшно))
В танках теперь на 65 градусах 650-700 оборотов.
afhpwnd
Сегодня запустил игру - ситуация аналогична на прошитом биосе.
Тупо в игре неадекватно работает СО. И частота оборотов кулера может выскочать 10-100 тысяч по мониторингу.
afhpwnd
Кр4. Игра игнорирует даже вручную выставленные настройки кулера в МСИ афтербернер.
Тупо сама по себе управляет. Порой температура доходит до 80-85 градусов.
Хаос какой-то происходит.
yupi
Это защита твоей жизни ![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
mamayawarlord
Хм, на 7870 такого нет. Это у RX такое или только у одного человека?
Mixx
Я бы советовал тсу попробовать поставить чистую вин7 и поиграться с дровами. Начинал бы с 2х годичной давности, или релизом до 1.0 патча. Возможно проблема и софтовая.
Честно говоря последние 2 карты были амд, и таких приколов не было. Даже на атлоне200 в танках порядок..
SHARMAN
в танках на 1060 ставлю лимит в 60 кадров и на ультрах ВК работает на 950 мгц при 0,650В, температура меньше 50 гр. Одна проблема - в ангаре карта опять грузиться и греется сильно, так что если зашел в игру - то лучше сразу в бой.
без лимита - качегарит на 1950 мгц и под 70 градусов, да еще и фпс скачет что бешенный...
вообще танки очень сильно насилуют видеокарту, если она грузиться на 100%... пару лет назад доконали 6850, что у нее чип отвалился. Потом 7850 грели до 75°С+, как ни одна игра, даже ларка. Но эта устояла)
