проблема с HIS Radeon 9600 Pro
Kurt
конфигурация компа
Cel. 2.2
768 озу
HIS Radeon 9600 pro
ситуация такая.
раньше этот комп вполне пристойно себя вёл по отношению к игровым новинкам. к примеру тот же сталкер терпимо игрался на настройках чуть выше минимальных. нфс карбон игрался на приближённых к максимальным
после переустановки винды были поставлены самые свежие драйвера (ноябрь 2007) и директХ (ноябрь 2007), последняя версия каталиста ( в нём настроки поставлены на максимальную производительность).
происходят непонятные вещи. фпс во всех играх стремится к нулю.
в том же нфс карбон на самых минимальных настройках - слайдшоу.
впечатление что карта просто греется - допустим запускаешь игру, минут 5-10 всё нормально, потом начинаются тормоза. на ощупь карта чуть тёплая.
подскажите что это такое и как с ним бороться? :weep: :weep: :weep:
Spawny
Имхо больше на своп смахивает, проверь все температуры. Поставь дрова по старее.
Kurt
своп 3Гб
как проверить температуру на карточке?
в любом случае на ней вентилятора нет. просто радиатор стоит и всё. такой уж заводской вариант.
Ваня
Kurt:как проверить температуру на карточке?
самый простой способ - пощупать радиатор... если не можешь удержать на нём руку - значит греется больше чем надо.
Spawny:Поставь дрова по старее
+1 поставь какие-нибудь за 2005 год, всё равно с тех пор в них для 9600 ничего не оптимизировалось
VovaN
Оптимальные драйвера для 9600про - catalyst 6.8 или 7.2
Invincible
Kurt:конфигурация компа
Cel. 2.2
768 озу
HIS Radeon 9600 pro
ситуация такая.
Почисть радиатор, проверь температуру рива тюнером или еверестом
Kurt
старые драйвера проблему не решили
на ощупь карта не греется
RomanLV
Может проблема не в видухе? Мож скажем проц греется? Погоняй 3ДМарки - несколько проходов подряд (для нагреву) - результаты будут падать или в норме останутся?
Kurt:своп 3Гб
Kurt:768 озу
Размер свопа к размеру оперативы отношения не имеет ;) - хоть 10Гб своп ставь, а если оперативы мало то толку от этого не будет.
И по опыту - при перегреве чипа на видухе как правило выпадает VPUrecover или синие экраны/зависоны, а вот при перегреве памяти (на видухе) - часто бывает падение производительности. Перегреваться кстати может не чип а скажем транзисторы.
Invincible
Kurt:старые драйвера проблему не решили
Тогда Format:C :idea:
Alexsandr
дрова на материнку обновитьи проверить не перегревается ли проц.
R@ptor
У меня тоже проблема с Radeon 9600-я не могу ёё продать. помогите!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А вообще пробей комп на вирусы,а то есть вирусы которые блокируют (или мишают) видяхе
