Gtx 970 oc tiger перегрев
Fox74337
Доброго времени суток
Видеокарта стала уходить в режим "защиты" и нагревается больше 85 градусов, раньше все нормально было, пытался поменять термопасту ничего не поменялось
Может у кого такая проблема была, кто чем поможет?
Jumper007
А что с охлаждением, оно реагирует на температуру, настраивать обороты пробовали в например МСИ Афтебернинге ?
Fox74337
Охлаждение реагирует, через мси пробовал, поднимал охлаждение до 80 толку 0
r1d3r
Что-то не понятное. Вы по пытались поменять термопасту или все же поменяли её? После чего она набирает такую температуру? Опишите ваш случай полностью пожалуйста. Да и не мешала бы ссылка на вашу карту, чтоб не гадать какая именно у вас.
Fox74337
Карта, вот - https://www.dns-shop.ru/product/5ac53f4 ... -4gd5t-oc/
Через год после покупки видеокарты (может чуть больше) карта стала сильно нагреваться в играх (80+ гр) после чего начала уходить в "защиту (термопасту менял, не помогло) также идет нагрев в играх которые почти не требуют ее мощность но все также идет нагрев 80 + (Dota2, Overwatch)
Jumper007
Антивирусом пользуетесь ?
Fox74337
Нет, винду меняю частенько, компьютер тоже чищуJumper007:Антивирусом пользуетесь ?
Jumper007
Fox74337
Похоже на вирус майнер, года 2 назад появились тихие майнеры, заражают екзешники игровые и работают только во время игр, маскируются типа
Скачайте проверьтесь требует впн.
Fox74337
Но в некоторых играх все нормальноJumper007:Fox74337
а вот в некоторых такое
все равно скачать?
r1d3r
Вообще скачайте msi afterburner и последите за поведением карты. % загрузки, температуру, поведение вентиляторов и частоту работы чипа гпу.
Panasi
Очень похоже на вирус майнер, задача которого нагрузить видеокарту во время игры до 100%. Скачайте msi afterburner, запустите игру с включенной вертикальной синхронизацией. Если нагрузка гпу по графику во время игры будет постоянно 100%, значит вирус.
Fox74337
Проверил компьютер антивирусом, ничего не нашел
LuckyHawk
Fox74337
Если вентиляторы крутятся нормально, пасту меняли (кстати на какую?) и прижим нормальный, напрашивается вариант с разгерметизацией трубки. Когда видик греется до этих 80+ градусов - попробуйте пальцем обе трубки, они должны быть очень горячими. Если сможете держать на них палец спокойно - значит беда...
Jumper007
Тогда вариант 2, у вас просто не включена вертикальная синхронизация, фпс стремится к максимуму, который ограничен только производительностью гпу.
Для диагностики нужно установить мси афтебернер, включить омниторинг, поиграть, посмотреть лог мониторинга.
Или включить осд (отображение мониторинга в углу экрана во время игры) и посмотреть туда во время игры.
Так же в афтебернере можно ограничить максимальный фпс, карта будет грузится ровно на столько что бы обеспечивать этот фпс.
* еще можно зайти в панель управления нвидия и в настройках зд установить в глобальных параметрах всинк - вкл. (адаптивный вроде норм, непомню точно) (да их там много).
Fox74337
Паста кпт-8LuckyHawk:Fox74337
а где это трубки?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Трубки потрогал, очень горячиеFox74337:Паста кпт-8LuckyHawk:Fox74337
а где это трубки?
LuckyHawk
Сомнительная штука неизвестного качества...Fox74337:Паста кпт-8
Медные трубки в радиаторе. Судя по модели их две, выходят по краям радиатора.Fox74337:а где это трубки?
Отправлено спустя 44 секунды:
Значит с ними порядок... и с пастой выходит тоже, раз передача тепла на нужном уровне...Fox74337: Трубки потрогал, очень горячие
r1d3r
[quote=Паста кпт-8[/quote]
Отдайте карту в сервис от греха подальше. КПТ от туда уберите. Пусть проверят чтоб всё было прикручено как надо.
Трубки щупать пальцем бесполезно, горячие, а на сколько?
Fox74337
Разве вертикальная синхронизация так сильно нужна?Jumper007:Тогда вариант 2, у вас просто не включена вертикальная синхронизация, фпс стремится к максимуму, который ограничен только производительностью гпу.
вот например в шутерах Невозможно играть с фпс меньше 100 (в том же овервочь меньше 100 фпс и вообще не удобно играть
ну в ведьмаке 60 фпс выдает с настройками почти запредельные (тени только высокие)
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
r1d3r:С КПТ согласен с вами (Что было то и использовал) но разве другая паста сильно понизит температуру?Паста кпт-8[/quote:
LuckyHawk
Если трубка без газа, ее конец будет теплым а не горячим. Разницу в 40 и 70 градусов почувствовать не проблема... по крайне мене для меня...r1d3r:Трубки щупать пальцем бесполезно, горячие, а на сколько?
Просто интересно почему вдруг стала перегревается... самые простые и очевидные причины -стало не хватать воздуха (закрыли корпус или что то в этом роде), забился пылью радитор, паста перестала выполнять свои функции. Но судя по вашим словам с этим все нормально...
Нагревается она моментально (10-20 секунд игры) или длительное время?
Если кпт "что попало", то нормальная паста может сбить и 10-15 градусов... кпт то все разные, одна нормальная, другая - не лучше зубной пасты.Fox74337:С КПТ согласен с вами (Что было то и использовал) но разве другая паста сильно понизит температуру?
Fox74337
У меня сейчас стоит КПТ на процессоре, все нормально (i5-4690k)LuckyHawk:Если трубка без газа, ее конец будет теплым а не горячим. Разницу в 40 и 70 градусов почувствовать не проблема... по крайне мене для меня...r1d3r:Трубки щупать пальцем бесполезно, горячие, а на сколько?
Нагревается она моментально (10-20 секунд игры) или длительное время?Если кпт "что попало", то нормальная паста может сбить и 10-15 градусов... кпт то все разные, одна нормальная, другая - не лучше зубной пасты.Fox74337:С КПТ согласен с вами (Что было то и использовал) но разве другая паста сильно понизит температуру?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сама видеокарта нагревается до 80 за пару минFox74337:У меня сейчас стоит КПТ на процессоре, все нормально (i5-4690k)LuckyHawk: Если трубка без газа, ее конец будет теплым а не горячим. Разницу в 40 и 70 градусов почувствовать не проблема... по крайне мене для меня...
