Nvidia Evga 660 Ti артефакты
Enabled
overfenix
Стоит нормально определить что на самом деле таки дало сбой. А потом уже будет известно стоимость ремонта.
Enabled
Scoffer
На перший погляд схоже на проблеми з оперативою. Можливо допоможе зниження частоти онної.
Crossbow
чип! 99.9%Enabled:Помогите понять какого рода артефакты чип или память?
ремонтировать не рентабельно!Enabled:Стоит ли морочиться с ремонтом или выкинуть?
Scoffer
Та ну який чіп. Зробіть собі перерозгін відеооперативи і отримаєте картинку 1 в 1, причому в бенчмарках не тупитиме і не вилітатиме. Наче не на сайті оверклокерів
А от чи вдасться виправити подихаючу пам'ять - інше питання. В першу чергу варто спробувати знизити частоту відеопам'яті.
Fishnya
Alex
очередной миллионный срач - память-чип
46Tolik
Да вроде память... снижай частоту памяти на 30% и смотри
Crossbow
даю 99.9% что это чип.... но потерявший\теряющий "связь" с памятью!
Поэтому все орут про "память!"
Enabled
Снижение частоты ничего не дали, повторно прогнал всевозможные тесты и демки никаких Crashes, нашелся маленький нюансик, если на рабочем столе включитьь 16 bit вместо 32 bit, артефакты пропадаю полностью, но стоит запустить любое приложение даже firefox или просто player с фильмом, артефакты возобновляются. На самом рабочем столе в папках в сиситеме артефактов нет в 16 bit, абсолютно рабочая видуха ))) во как ))46Tolik:Да вроде память... снижай частоту памяти на 30% и смотри
ниже фото с примером, как видите артефачит только окно плеера, сам рабочий стол чист, но только при 16 битах.
overfenix
Ну банально у вас даже кабель может глюкавить. Вы даже конфиг ПК не указали.
Пробовали на другом железе ее потестить ? Вот об этом я вам и сразу написал на что вы ничего не ответили. Если все нужно вытягивать то проблему вы не решите самостоятельно и несите сразу туда где знают что с ней делать ( только не до горе прогреваторов чипов или памяти, после такого только на запчасти или в мусорку.)
Если нет проверенных ремонтников поищите здесь кого-то, здесь такие люди имеются
Enabled
кабеля исключаю, проверено на нескольких компах это делал в первую очередь, с отвалом чипа знаком ещё с 8800 gts, а тут однозначно сказать не могу, память или чип, почему нет черных экранов, восстановлений драйвера и прочих при отвале чипа? Вот и обратился с вопросом прежде чем идти к мастерам, может кто-то ответит.overfenix:Ну банально у вас даже кабель может глюкавить. Вы даже конфиг ПК не указали.
jimbo
потому что так повезло. В дальнейшем вполне себе полезут.Enabled: восстановлений драйвера и прочих при отвале чипа
Roma
печально но похоже на чип - перегрели - пасту меняли хоть раз?
Enabled
Конечно менял, в сервиснике сказали память, сам по себе чип довольно неплохо охлаждался, игр серьезных не гонял, дота 2 сутками, вот и все))Roma:печально но похоже на чип - перегрели - пасту меняли хоть раз?
Jumper007
Enabled
Какие драйвера стоят ?
Поставьте какие нить 350. ..
Scoffer
Я одразу сказав, що пам'ять, але набілги "експерти" і замінусувалиEnabled:в сервиснике сказали память
Samson
А мне нравится картинка с артефактами! Сразу новогоднее настроение возникает. Играйте спокойно и дальше, не заморачивайтесь особо "память - чип". Помните: "на вкус и цвет - товарища нет!"
H0RR0R
если надумаете продавать карту - заинтересован в покупке
