RX470 пропадает сигнал на телевизор hdmi
minato87
Компьютер подключен к телевизору LG42lf652v hdmi кабелем 5 метров. Все работало исправно. Недавно телевизор стал терять сигнал с компьютера. Просто темный экран и все на пару секунд, потом появляется изображение. Дальше заметил что такой же эффект появляется, когда включаешь кабель в блок питания другого компьютера в этой же комнате. Слышно небольшой треск когда контакты в блок соприкасаются и в этот момент пропадает сигнал. Компьютер и телевизор подключены через бесперебойник. Каждый через свой.
Куда копать уже не не знаю. Видеокарта накрывается или причина в длинном кабеле hdmi. Но работало раньше же.
jimbo
Учитывая, что кабеля 5 метров - купи хороший экранированный кабель.
minato87
jimbo:Учитывая, что кабеля 5 метров - купи хороший экранированный кабель.
но почему это проявляется не всегда. И как включение кабеля в другой блок питания другого компа влияет на сигнал работающего компа?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Записал видео
jimbo
А как с заземлением дела обстоят дома?
minato87
jimbo:А как с заземлением дела обстоят дома?
Честно даже не знаю, наверно нет его. Думал перепад напряжения. Подключил телевизор через бесперебойник. Картина та же. Вот думаю на что грешить на карту или на телевизор. Может вообще и комп и телевизор напрямую подключить? Сейчас пишу через телевизор. Все нормально. Но может внезпапно опять начать. Или если комп другой подключаешь в розетку
Elemental1985
Есть такая же проблема, 2 компа, если что нибудь пихать в розетку у одного из мониторов на несколько сек пропадает изо, грешу на моник так как второй в это время работает исправно
minato87
Сейчас провел еще один стремный эксперимент. Шевелил шнур в другом компьютере блока питания. Слышно было треск как искрит что то. Когда шнур доставал до контактов. В это время пропадает изображение на телевизоре.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Подключил монитор, вроде нету такого эффекта. Боюсь за телевизор и за видеокартуElemental1985:Есть такая же проблема, 2 компа, если что нибудь пихать в розетку у одного из мониторов на несколько сек пропадает изо, грешу на моник так как второй в это время работает исправно
anatolikostis
minato87
если стремный и искрящий блок питания отключить от домашней сети и сутки поэксплуатировать ваш нормальный телевизор, то проблема с миганием остается?
minato87
Не блок нормальный, просто любой компьютер в сборе подключаешь в розетку и в это время теряется сигнал. А если шевелить сам шнур в блоке питания, что б контакт то пропадал то появлялся, то на телевизоре тоже теряется сигнал. Попробовал другой шнур, тоже самое, точнее почти. картинка не исчезает. Но появляется звук как будто извлекаешь устройство юсб из компьютера.anatolikostis:minato87
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Похоже на какие то помехи в сеть дает блок при включении. На основном компьютере, который подключен к телевизору, блок питания cooler master 460w rs-460-pcap-a3. Если это важно. При разборке блоков питания замечал,что в старых моделях есть тяжелый трансформатор прикрученный к крышке блока не на самой плате. В новых таких нет.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но тогда почему тухнет экран когда ничего не включаешь? Просто сидишь в интернете телевизор как монитор. И начинается потеря сигнала как на видео. Это потом я еще заметил ,что такой же эффект есть когда включаешь в розетку другой компьютер. Если даже предположить что включается в доме что то мощное, то интервал пропадания сигнала очень короткий и меняется спонтаннно
anatolikostis
потому что вашей модели бп - 100 лет в обед: PFC фильтрация - минимальная, а новые телики - нежные
видимо его гармонико-искаженный мусор даже ваш ИБП не в состоянии отфильтровать
minato87
anatolikostis:потому что вашей модели бп - 100 лет в обед: PFC фильтрация - минимальная, а новые телики - нежные
подключил вместо сетевого фильтра с кнопкой, удлинитель ,собирал сам. Кабель толстый, вилка массивная. Теперь только слышно звук когда извлекаешь устройство, если включаешь другой компьютер, но сигнал не теряется. Значит блок питания обратно в сеть через сетевой кабель выдает помехи? И даже мой ибп их не гасит?
clicknclack
Была такая же проблема когда использовал HDMI кабель. Время от времени просто пропадал сигнал на монитор. Подключил через старый-добрый D-Sub - всё прекратилось.
minato87
Это немой случай. У меня частично решило проблему замена сетевого фильтра с кнопкой на обычный удлинитель с толстым кабелем. И я думаю нужно попытатся подальше проложить кабель hdmi от сетевого . Посмотрю не будет ли спонтанных пропаданий сигналаclicknclack:Была такая же проблема когда использовал HDMI кабель. Время от времени просто пропадал сигнал на монитор. Подключил через старый-добрый D-Sub - всё прекратилось.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Видеокарта а точнее hdmi на ней не сгорит от таких помех и скачков пропаданий сигнала. И за телевизор переживаю. Сразу переключил hdmi в другой разъем на телевизоре, но проблема не ушлаanatolikostis:потому что вашей модели бп - 100 лет в обед: PFC фильтрация - минимальная, а новые телики - нежные
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
вот такой трансформатор, за него я говорил. В новых блоках его нет
Видел его в fsp старых. И cooler master. Это он может спалить видеокарту?Включал в розетку беспербойник, так появляетя звук отключения устройства.
значит новые видеокарты чувствительны к качеству питания? И отключают hdmi когда происходит всплеск помех в сети питания 220
Вопрос может это привести к выходу из строя видеокарты или телевизора?
zmax
хех, странные люди эти ширейцы, покупают дешевые длинные кабеля, кладут их в один короб с кучей других кабелей и потом удивляются помехам. В автозвуке, например, силовой кабель идет по одной стороне авто, а звуковые кладут на другой стороне.minato87:И я думаю нужно попытатся подальше проложить кабель hdmi от сетевого .
конечно не сгорит, там же нечему сгорать, это же просто кусок кремни, а не высокотехнологичное изделие. При подключении ТВ к ВК весь инет засран одним простым советом - выключить полностью оба устройства, и только потом соединять их кабелем, т.к. разность потенциалов может угробить железо. Но наши люди читают факи только когда уже поздно.minato87: Видеокарта а точнее hdmi на ней не сгорит от таких помех и скачков пропаданий сигнала. И за телевизор переживаю. Сразу переключил hdmi в другой разъем на телевизоре, но проблема не ушла
anatolikostis
гуглите PFC/APFC и просвещайтесь как импульсные БП засирают эфир вашей домашней электропроводки.Значит блок питания обратно в сеть через сетевой кабель выдает помехи? И даже мой ибп их не гасит?
minato87
частично помогла замена сетевого фильтра с кнопкой на удлинитель собранный в ручную, колодку на 4 розетки покупал отдельно, провод с большим сечением тоже. И вилка усиленна.anatolikostis:гуглите PFC/APFC и просвещайтесь как импульсные БП засирают эфир вашей домашней электропроводки.Значит блок питания обратно в сеть через сетевой кабель выдает помехи? И даже мой ибп их не гасит?
Отправлено спустя 14 минут 51 секунду:
выходит тот трансофрматор на фото выше и есть пасивный дросель, который должен сглаживать помехи? А в новых блоках он активный. В совсем простых его вообще нет
anatolikostis
minato87
выходит, ваш бп безнадежно износился и устарел - это же не Ауди100 с луженым кузовом
minato87
что то не везет мне на блоки питания
Отправлено спустя 38 секунд:
А почему смена сетевого фильтра на удлинитель с более толстым проводом немного помогла?minato87:что то не везет мне на блоки питания
minato87
почитал информацию про Контур заземления
Речь идет о периодической импульсной помехе, которая распространяется по нулевому проводу сети 220 В. Как правило, такие помехи возникают при использовании на объекте, импульсных блоков питания. Тактовая частота этих блоков питания – несколько десятков килоГерц. Путь, по которому помеха попадает в изображение — емкости между обмотками трансформаторов блоков питания
В статье обсуждают камеры видеонаблюдения. И как видеерегистратор на базе обычного пк с импульсным блоком питания дает помехи Из за разности потенциалов.
Может кому будет полезно, советуют еще подключить телевизор и компьютер к одной розетке. Чем больше растояния между розетками тем большее эта разница потенциалов и помеха сильнее.
И второй совет купить хорошо экранированный hdmi кабель. Хотя у меня на кабеле есть феритовые кольца. Но не помогает от помех
anatolikostis
minato87
у современных блоков фильтры на APFC стоят добротные - срут не так сильно, как старое барахло.
Ферритовые кольца - это только часть технологии экранирования, больше влияет на свои помехи в проводниках, чем на посторонние. AFFC + доп.фильтры в импульсном БП работает гораздо более эффективно.
Теоретически вы можете поискать ферриты и одеть их на силовой провод вашего БП, по-ближе к точке входа на вилку внутри блока (по диаметру чтобы плотно его охватывали). Тоже немного снизит срач.
Но к хорошему блоку стандарта 80PlusGOLD w APFC все же стоит стремиться.
