Добры вечер подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой,карта звуковая Creativ+asus 970 в игре при нагрузке пищат дросселя и каким-то образом передается в наушники через переднею панель,также подключен монитор с встроенными колонками напрямую через карту тоже самое!
Музыка фильм звуки посторонние не слышны!
звуковая Creativ+asus 970. Писк дросселей карты в нагрузке влияет на звук
Valera____
ROCCAT
Тоже самое. Без понятия, что это может быть.
Шум фоновый в нагрузке на видео был и при внешней ASUS Xonar U7, и теперь на встроенной. Немного меняет тон выключение вертикальной синхронизации в моем случае.
![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
Dimentoza
А до этого карта какая была?
Было то же самое?
Было то же самое?
Grava
Наводки от бп и/или видеокарты? Увеличивается нагрузка (начинает работать видеокарта) появляются помехи? Попробуйте экранировать карту/провод до передней панели,возможно поможет. Проблема часто встречаемая, сам с таким сталкивался. Немного помогало экранирование звуковухи от корпуса, вынос её за пределы корпуса полностью с помощью райзера решал проблему, но это был не самый удобный вариант ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Valera____
До этого была Evga 960 все было норм!Dimentoza:А до этого карта какая была?
Было то же самое?
Dimentoza
Ну значит карта винтвата, раз раньше такого не было.
Сдавай её обратно.
Сдавай её обратно.
Valera____
Сток теперь проблем(((Grava:Наводки от бп и/или видеокарты? Увеличивается нагрузка (начинает работать видеокарта) появляются помехи? Попробуйте экранировать карту/провод до передней панели,возможно поможет. Проблема часто встречаемая, сам с таким сталкивался. Немного помогало экранирование звуковухи от корпуса, вынос её за пределы корпуса полностью с помощью райзера решал проблему, но это был не самый удобный вариант
а в чем причина таких проблем?до этого вроде все норм было!
Steelmax
Никто ее, скорее всего, брать по гарантии обратно не будет - это штатный режим. Сталкивался с таким на древней 8800.
Valera____
Покупалась здесь б/у гарантии нет,может чето в настройках попробовать поменять??
Добавлено через 16 минут 31 секунду:
Ради эксперимента вытянул звуковую и включил на встроенной тоже самое тарахтит!
Valera____
экранируйте шнур от передней панели и не мучайтесь
nukeproof
Valera____
ROCCAT
Из года в год одно и тоже... АдмЫнЫстрацЫе когда в ФАК добавим решение проблемы?
Страдальцам гуглить на тему земляных петель, ниже немного ссылок
http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/" target="_blank
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54381" target="_blank
http://datagor.ru/sound-n-comp/1972-izb ... li-pk.html" target="_blank
ROCCAT
