HD6950msi, Полосы на экране - память или питание?
Keldon
Доброго времени суток. Не вовремя видяшка решила пойти на покой. Или все же можно реанимировать?
Симптомы: красные полосы по экрану.
Виндовс не загружается выдает бсод
Полосы по экрану в биосе
Можно загрузить виндовс в безопасном режиме, полосы не пропадают
С другой видеокартой в том же слоте система работает.
- изображение выводится только с одного DL-DVI, по HDMI и SL_DVI экран молчит на материнке пост код по-моему b2, нет видео сигнала в общем.
- переключал на биос2 видеокарты, тоже самое.
Видеокарта *жила в масле*. За температурой следил, постарался что бы выше 60 не поднималась. Разгоном не маялся так как хватало за глаза, единственное сразу после покупки была разблокирована в 6970, работала стабильно никаких проблем не было.
На что грешу и после чего такое случилось.
После того как поставил ссд отключил файл подкачки виндовс, что бы все в оперативной лежало. В последнее время правда уже начало нехватать если запустить игру при открытом хроме с закладками выскакивало сообщение *недостаточно памяти закройте приложение ..* пару раз было только что проигнорировал и система ребутнулась. Так вот поставил black ops 2 услышал уведомление виндовс но не успел свернуть и закрыть хром как система ушла, после чего такая проблема и вылезла.
На лицо проблемы или с питанием или памятью, есть шанс на ремонт или в таких случаях уже все? ( гарантия вышла в этом году )
madman
Скорее всего "отвал" GPU у вас случился :think: Как вариант вернуться до состояния 6950 перешив родной биос :-/
ПрихлопБилл
Keldon:На лицо проблемы или с питанием или памятью
На лицо проблемы с GPU.
Keldon:есть шанс на ремонт или в таких случаях уже все?
99% что можно починить. Дорого и глупо, т.к. чип менять.
Можешь погреть карточку - какое-то время поработает, потом опять погреть, до полной потери пульса.
За отсутствием денег на железки люди сами просили просто погреть видяшки - 5670 и 7870. Одна после погрева уже полгода работает в прежнем режиме(танкист заядлый), вторая только 2й месяц(походу играют во всё подряд).
Keldon
madman:Скорее всего "отвал" GPU у вас случился :think: Как вариант вернуться до состояния 6950 перешив родной биос :-/
ПрихлопБилл: На лицо проблемы с GPU.
Биос прошит только 1, на второй переключался. Жесть конечно, что ему не хватало этому этому гпу.
Насчет погреть слышал о таком занятии, но стремно, нужно знать нюансы. Надо отнести в сервис, знаете где нормальные в районах Оболони-Петровки-Виноградаря-максимум Нивок? Хотя опять же гарантии не будет что в том сервисе так же не прогреют и она не проработает и месяца...
46Tolik
Keldon:Хотя опять же гарантии не будет что в том сервисе так же не прогреют и она не проработает и месяца...
это не от сервиса зависит. можно утюгом прогреть - и пол года проработает, а можно на ИК пошатать после чего и месяца не проработает... все зависит конкретно от чипа
Keldon
Всем спасибо, 1 только сервис отозвался и так же сказал что нецелесообразно. Жаль, попробовать зажарить можно, но если бы просто артефакты были, а так еще и ос не загружает, явно не обойтись прожаркой.
Fishnya
Alex
Keldon: а так еще и ос не загружает, явно не обойтись прожаркой.
откуда у вас эти умозаключения рождаются? :apes:
Keldon
:gigi: чуйка. Но конечно попробую.
Dert
*жила в масле*
Vmiruk
А чого зразу відвал гпу? Точно те саме може видати при проблемі в дивленні гпу. Там більше 6 фаз живлення полюбому. Що заважає 1 вилетіти і просадити живлення? Після вимкнення почіпайте плату в районі врм.
ПрихлопБилл
Vmiruk:А чого зразу відвал гпу? Точно те саме може видати при проблемі в дивленні гпу. Там більше 6 фаз живлення полюбому. Що заважає 1 вилетіти і просадити живлення? Після вимкнення почіпайте плату в районі врм.
Потому что. Попробуй запустить карту с мертвой фазой питания.
Vmiruk
ПрихлопБилл:
Запускалась з пробоєм між силовими слоями. Заращ ще лежить gtx560 всі елементи цілі а в районі врм гріється без нагрузки так що рукою не втримати. Була й карта з аналогічними полосами і вздутими кондерами. Після перепайки кондерів стало все гуд
П.С. ви ж не думаєте що якщо живлення 8 фаз - то вони всі персонально заходять на чіп.
Fishnya
Alex
Vmiruk: і вздутими кондерами
какого столетия карта? :)
Vmiruk:ви ж не думаєте що якщо живлення 8 фаз - то вони всі персонально заходять на чіп.
а куда они еще могут идти? :rolleyes:
Vmiruk
Щоб розгрузити нагрузку на елементи живлення можна зробити 2 канали які заходять на 1 силову дорожку. Ви не думали що у дешевших картах може бути спрощена система живлення з меншою кількістю фаз а чіп при цьому той самий.
З приводу карти із вздутими кондерам то дійсно була стара х1650.
Все до чого я хотів довести це те що поломки відеокарт не обмежуться відвалом кристалу чи підложки. В любому випадку якщо руки ростуть з того місця спочатку перевіряються елементи по живленню включаючи опір а уже коли все виключено - лізуть до чіпа. Тому я ставлю трохи під сумнів сервіс який по опису проблеми відразу заявляє про чіп не тримаючи навіть карти в руках.
Последний раз редактировалось Vmiruk 27.01.2016 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Fishnya
Alex
Vmiruk:2 канали які заходять на 1 силову дорожку
я больше скажу, они все одной большой шиной идут на чип :gigi: после LC фильтра все фазы в параллели и дальнейшая их судьба уже зависит от разводки, никаких отдельных 4,6,8 фаз нет.
но суть мнения я понял
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Vmiruk:Тому я ставлю трохи під сумнів сервіс який по опису проблеми відразу заявляє про чіп не тримаючи навіть карти в руках.
ну так если причина почти всегда кроется там, зачем пытаться найти то, чего нет? :rolleyes:
симптомы с питальником - свистит, искрит, взрывается, там же десятки-сотни амер, кз питальник и не ощущает практически.
да, были проблемы с питанием, но 1-2 случая на несколько сотен чипов.
Vmiruk
да, были проблемы с питанием, но 1-2 случая на несколько сотен чипов.[/quote]
При такій вартості карти можна і перевірити. Крім дроселів і кондерів є ще шим і стабілізація. От і глянути як варіант що іде на ядро і память. Якщо без відхилень то в ребол чи на запчастини якщо є пульсаціі чи відхилення то дивитись живлення.
Fishnya
Alex
Vmiruk:При такій вартості карти можна і перевірити.
а при чём тут стоимость?
это дело 1-2х минут при наличии ослика и почти всегда он показывает что или всё очень хорошо или всё очень плохо.
Vmiruk:то в ребол
я не любитель такого рукоблудия, извольте :)
Vmiruk
А крім ослика і не глянеш нічим. Точності у тестера :down: Просто хотілось хоч чимось ТС допомогти і відкинути спочатку простіші варіанти. А для цього треба щоб іі спочатку оглянув адекватний майстер а не дунув феном що аж плату повело а бабла зрубав як за ребол. Яких я тільки приколів не бачи ну з поплившими дві портами після духовки то мабуть апофеоз.
