Зависает ПК после установки новой msi 270x 2g
fantom159
Приветствую! после покупки в ситилинке msi 270x 2g стал зависать ПК намертво(помогает только резет или кнопка выключения) Зависает только в 2d фильмы/приложения/серфинг, зависает рандомно от 17 минут до 2 дня. В играх не разу не завис, карту проверил на 2x пк -зависает! при просмотре фильма на карте скачет частота ядра и памяти в gpu-z, sensor refresh rate 0.1 сек! ядро 300-450, память 150-1400.
ищу проблему 3й месяц, в СЦ сдавал, дефект не подтвердился.
Может кто-то знает в чем дело?
система:
http://speccy.piriform.com/results/Ey0d ... CQowdP3GGj" target="_blank
зависания:
http://s018.radikal.ru/i504/1508/9c/fe96b94954d8.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i400/1508/82/57024d2609fe.jpg" target="_blank
http://s019.radikal.ru/i600/1508/89/3d81efd48c02.jpg" target="_blank
http://s55.radikal.ru/i149/1508/6b/22ac1a5a4656.jpg" target="_blank
В событиях только "kernel power 41"
дамп не создается
shatun
Всё равно кто-то спросит -- собственно БП какой у вас (в профиле нет, а по скрину сам чёрт ногу сломит, про БП друга, думаю бестолку спрашивать).
Ну, и думаю многие посоветуют драйвера переустановить (возможно вы пробовали, но об этом ни слова нет).
Видно токма "Driver version: 15.200.1062.1004" -- пробуйте на старые откатиться: http://www.msi.com/support/vga/R9-270X- ... own-driver" target="_blank
И что собственно значит вердикт сервиса? Они как водится промурыжили пару недель и сказали "всё ОК" или что-то удосужились продемонстрировать? Установка карточки+драйвера в другой комп дело недолгое...
Впрочем о чём это я -- сервис-то НАШ...
rend8gun
fantom159
Ух ты, не думал что встречу тут товарища по несчастью с GSOD-ом. У меня та же беда на профильной 7970, что в разгоне, что в стоке. Проявляется только в 3D, в основном в GTA5. Я грешу на бп.
Кстати ошибка подобная, Kernel... :insane: (дальше не помню просто уже)
fantom159
БП power man 600w (2010 года проблем за ним ни разу не было не смотря возраст)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 86095.html" target="_blank
БП друга еще старее ~400w (зависает так же)
да, старые драйвера ставил на чистую ось и с ориг диска на 270x 2013 года, проблема осталась.
на счет сервиса сдавал 2 раза и ничего, приехал сам со своей системой, перепробовали наверное все махинации с заменой, главный спец был в удивлении от того что частоты скачут на 270x( ну это вроде их особенность 270x) договорились что как будет новая партия 270x карт, он проверит как будет работать частота в тех же условиях, через неделю пишет что все карты работают так же,
на этом все.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
[quote="rend8gun"]fantom159
GSOD
Круто! Теперь я знаю имя врага :laugh:
Hotty
fantom159
Установите MSI Afterburner, создайте там два профиля 2D и 3D, "поиграйтесь" с частотами ядра/памяти и напряжением в 2D режиме, поднимите его на ступень или две.
freedom2686
fantom159
rend8gun
Хоть не Бета-драйверы установлены? У меня похожая лажа была с бета-драйверами.
rage11
на последних дровах тоже зависает? видимо не хватает напряжения для 2д режима, в браузере/ютубе можно убрать ускорение на гпу, но просмотр фильмов надо в сторону профилей аб смотреть, или пробовать другие бивисы.
sasha76
бп поставить новый,старый хоть и хороший но он старый уже однако.так же есть вариант несовместимости матери и видухи.
nikolaiii
fantom159
У меня подобная проблема была, на карте от АСУС давно, в году так 11м. В 3D всё было хорошо, но вот в 2D мог и комп подвиснуть, и выкинуть на экран квадратиком... шрифт там измениться. Отнес в сервис, и только с 3-его раза отловили глюк, заменили по гарантии.. я думаю что вам просто брак попал.
MSI Support
Official
fantom159
Попробуйте назначительно поднять напряжение на чипе карты через утилиту MSI Afterburner. Если проблема проявит себя повторно, то сдавайте карту в магазин по гарантии, подробно описав ситуацию.
rend8gun
Что самое интересное, на другой системе моя карта нормально работает, ни каких глюков и зависаний нету.
Драйвера у меня стоят последние, но не Beta.
Я уже и с частотами игрался, и с напряжениями. У меня недавно весь конфиг поменялся, кроме бп, винта и ссд (в том числе была переустановка винды и шаманство с дровами). Ничего не помогло на моем конфиге :insane:
fantom159
Возможно я нашел источник бед, после включения аппаратного ускорения в хроме завис через 2 минуты
вот видос как влияет "аппаратное ускорение" на карту
" target="_blank
Можно ли считать это браком?
Fishnya
Alex
fantom159
вполне
