жефорс 9600 не старт
Бумик
Камрады.Нужна помощь.Сегодня комп просто вырубился.Методом втыка определил,что при вставленной видеокарте комп не стартует.То есть,при нажатии кнопки павер кулера чуть-чуть дернулись и все.Понятно,по питанию видюхи проблема.Посмотрел распиновку разъема пси-е х16.Ага,питание 12 вольт идет на 2 контакта с одной стороны и на3 с другой Затем отрезал кусочек целоффана ,вставил в короткую часть разъема,чтобы обесточить подачу 12 вольт на карту.Комп стартует.Значит,проблема в подаче 12 вольт.Но короткого нет.
Замерял тестером - в режиме омметра в одну сторону бесконечность,в другую - 70 Ом.В режиме измерителя диодов-в одну сторону показание 100,в другую 840.Предохранители ф3,ф 4 прозваниваются.То есть, КЗ нет.А куда дальше копать?Горелостей нет,как и запаха гари...Вот фото
Может,какую часть карты поподробней сфоткать,скажите.
Бумик
Как его проверить на плате ?Какие примерно показания должны быть?
ukrtel
Бумик
Карта гретая что ли?
Бумик
ukrtel:Бумик
Нет,это прежний владелец на чипы памяти клеил радиаторы,затем их *отодрал*.То остатки клея.
А по поводу этого мосфета(?)
Вот в режиме измерения диодов что показывает
1 - 2 = ничего
1 - 3 = 500
в обратку
1 - 2 = 820
1 - 3 = 680
между 2 и 3 выводом-в одну сторону 1200.
zmax
это же 9600, они уже все давно погорели, вот и ваша преставилась, тут ничего не поделать.
Бумик
zmax:это же 9600, они уже все давно погорели, вот и ваша преставилась, тут ничего не поделать.
Ну,может поломка несеръезная?Тем более,отвалом страдают в этой серии 7600 ,8600,8800.А с 9600 норм,только на первых партиях референсов была ошибка питания,что-то там с разводкой намутили.
Вот обратная сторона платы,нет и намека,что ее грели.
Ага,вот еще момент.Вот эти два(так понимаю-ф это предохранители?) ф5 и ф6 не прозваниваются,обрыв.
Последний раз редактировалось Бумик 16.08.2015 10:26, всего редактировалось 1 раз.
ПрихлопБилл
Бумик:Как его проверить на плате ?Какие примерно показания должны быть?
Как проверить полевик
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
Бумик: Ага,вот еще момент.Вот эти два(так понимаю-ф это предохранители?) ф5 и ф6 не прозваниваются,обрыв.
Коза значит в 12v сидит. Я б мосфеты кормящие проверил - чёрные такие, в pqfn корпусе, возле дросселей слева от gpu
Бумик
ПрихлопБилл:Как проверить полевик
ПрихлопБилл
Вот таким способом и попробовал.Получается,он не закрывается.Или может на плате его не проверить,обвязка *мешает*?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
ПрихлопБилл: Коза значит в 12v сидит. Я б мосфеты кормящие проверил - чёрные такие, в pqfn корпусе, возле дросселей слева от gpu
Блин горелый,а эти как же проверять?
ПрихлопБилл
Бумик: Блин горелый,а эти как же проверять?
Я к отдельной паре щупов припаял иголки. Можно примотать на раз померить) :gigi:
Бумик:
ПрихлопБилл
Еще раз на затвор ему сигнал подай - должен закрыться
Собсно на ром.бай все расписано просто и понятно http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor" target="_blank
Последний раз редактировалось ПрихлопБилл 16.08.2015 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Бумик
ПрихлопБилл:Еще раз на затвор ему сигнал подай - должен закрыться
Не закрывается- 500 мв *висит* постоянно.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
ПрихлопБилл:Собсно на ром.бай все расписано просто и понятно http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor" target="_blank
Точно так пробую- не закрывается.Может,в обвязке дело?Только выпаянным его нужно проверять,что ли?
ПрихлопБилл
Бумик
Если он не "звенит" в состоянии "по идее закрыт", то врятли он виновен. Просто тока на мультике не хватает, чтоб он открылся, скорее всего он цел, посему и показывает одинаково сток-исток, при подаче на затвор с мультиметра.
Бумик
ПрихлопБиллТогда наверно со стороны доппитания где-то проблема?не зря же два предохранителя в обрыве...
Но сразу после них короткого нет,значит дальше. Опять эти многоногие звонить?Как их ?Наверно,для начала даташит глянуть?
Добавлено через 8 минут 27 секунд:
Кстати,справа внизу на плате такой же мосфет.Так этот закрывается.
Без паяльника не обойтись.Но тогда карту себе придется оставлять,может лучше ее кому-то на эксперимент продать?
ПрихлопБилл
Бумик
В pqfn корпусах там тоже транзюки, гугли по маркировке даташит, где какие ноги. А так - могут быть не только они виновными. Тот же шим, ими управляющий, пробитые резюки, кондеры керамические пробитые, диоды пробитые - вско бывает
afhpwnd
Кстати, может было КЗ, вызванное внешним фактором - радиатором или еще чем-то подобным, потому и предохранители сгорели?
Может стОит поменять предохранители и попытаться запустить карточку, а после уже гадать, если опять перегорят? :)
Oberon64
Да ей по возрасту давно на покой пора...
zmax
Бумик: Ну,может поломка несеръезная?Тем более,отвалом страдают в этой серии 7600 ,8600,8800.А с 9600 норм,только на первых партиях референсов была ошибка питания,что-то там с разводкой намутили.
c 7600 никогда не было никаких проблем, 8600/8800/9600/9800 все поголовно камикадзе
Бумик
zmax:c 7600 никогда не было никаких проблем
Очень даже были...И очень даже...
afhpwnd
Да с любой картой могут быть проблемы. И самое большое зло для карт - разгон. Он в 90% случаем и является причиной выхода из строя.
Нечего тут винить какую-то линейку.
Была у меня 9600, уверен, что и по сей день трудится - никогда не разгонялась.
Аналогично и с 8800GT.
Бумик
afhpwnd Да обидно то,что карту попользовал всего три месяца,как купил ее тут на форуме..Ей то уже лет 8,около того,не спорю.Но не разгонял ее,фурмарками не душил,блок питания нормальный,Охлад нормальный.Какого х**** она завыделывалась,не пойму.
afhpwnd
Бумик:afhpwnd Да обидно то,что карту попользовал всего три месяца,как купил ее тут на форуме..Ей то уже лет 8,около того,не спорю.Но не разгонял ее,фурмарками не душил,блок питания нормальный,Охлад нормальный.Какого х**** она завыделывалась,не пойму.
Я так и не понял. Вы предохранители заменили? Или боитесь менять и включать? )
