770 MSI темп. 90 градусов
kain474747
Ребят, проблема значит заключается в температуре видяхи. Купил на днях, поставил, всё летает, а вот темп. 90 градусов, ужас. Едва шумит, башня хорошая, продувы имеются, вдув так же. Полная характеристика видюшки на скрине. Проц i5 4670k 3GHz.
Jumper007
Это довольно много, градусов всмысле.
Если как ты говоришь с вентиляцией корпуса все ок и снизу карта ни чем не перекрыта (другими картами разными), то остается грешить только на "криво" установленный охлад, или прижим плохой, или тп забыли намазать, или что то в этом роде.
Что за модель карточки, полное название напиши.
kain474747
Добавлено через 24 секунды:
Jumper007:Это довольно много, градусов всмысле.
MSI 2048MB GF GTX 770 N770 TF 2GD5/OC 2XDVI DP HDIMI RTL. Это я из договора выписал(запчасти скупал).
Thrillax
PC Design fan
через чур большая температура как для ТФ4.. У меня с таким же охладом на 780й при таких оборотах вентилей еле за 60 градусов переваливало :-/
waryag
Вентиляторы повышают обороты в нагрузке? Пробовал настраивать кривую их оборотов в Afterburner?
moff
Мда какая то партия брака. Осмотрите карту нету ли дефектов, следов падения, деформации радиатора, может она падала? Сдавать такую надо, такое охлаждение неприемлемо. Интересно почему она дальше не разгоняет вентиляторы, ведь скорость всего 70% ?
DrMOS
kain474747
Сдавайте в магазин где приобрели.
kain474747
Может дело в корпусе, ребят?
Модель:
AeroCool V3X Advance Evil Green Edition Black
Feilan
Модель корпуса нам мало о чем говорит, -важно как в нем вы организовали охлаждение.
Какой там умник минусит? - можно уже получить +/- 5 градусов при неудачном заводском нанесении пасты и небольшом перекосе площадки радиатора, добавить к этому неудачно расположенные вентиляторы (или и вовсе их отсутствие) получаем еще плюс 10-20 градусов. Вот и имеем 90 в итоге. А судя по тому, как тс заполнил профиль и создал данную тему, ожидать внутри кейса можно чего угодно.
KingpinUA
температура в играх или простое? бывало попадались карты с криво отшлифованой подложкой , и причем у разных производителей. ну и мое имхо- не верю msi , 3 раза рискнул и все 3 были лажей... но то были материнки . не знаю как у них с видиками.
exhh
Да бракованная эта вк, если скрины не фейковые конечно. И ничего с ней не надо делать, кроме как сдать её обратно и обменять на другую, либо вернуть деньги. На этом всё.
Freebird0379
Для 770й это высокая температура...У самого ASUS gtx770 очень холодный и тихий экземпляр попался...Так даже в "бублике" грется не должна...
