Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Все вопросы о ноутбуках
sigurd2014
Hezi909:sigurd2014
Он не будет работать как положено, если прошили только Биос, там и ес прошивать
Если прошить сам биос, то это чревато, кирпичом, если версия ЕС старше, чем прошиваемый биос.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
kela777slk:
Hezi909:sigurd2014
в архиве есть файлы step 1 и Step 2, один биос, второй ЕС. там все в комплекте.
еще есть разница где кнопка WIN, там разные биосы. я не помню для какой версии этот архив
Ну так понятно
Step1 это ЕС
Step2 это сам биос
Fn + 9 макс обороты кулеров.
Я выше излагал, почему я решил вернуться на биос от eurocom-a.
kela777slk
sigurd2014:
Hezi909:sigurd2014
kela777slk:
Ну так понятно
Step1 это ЕС
Step2 это сам биос
вот все версии биоса для Р370EM, нигде в интернете его найти мне не удалось последние 4 года.
архив большой - загрузить сюда не могу.
https://drive.google.com/file/d/1q2Ry0z ... sp=sharing
yoptoo
Ребят, что может быть с видюхой если она перестала подымать частоты даже в играх? В тестах аналогично. Нагрузку в игре показывает 100%, но частота 300 мгц будто в 2d режиме. И фпс 18-20 (вместо обычных 120-144 с гсинк). Температуры будто в простое... Капец, и это rtx 2080
Ноут Eurocom x7c (clevo p775tm1-g)
Отправлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Блин, раз 5 перегрузил и норм начала буститься как обычно. Что за дела...
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
yoptoo
1. Драйвера
2. Настройки питания винды
3. Настройки питания фирменного софта
4. Биос
5. В-биос
6. Прошивка м-контроллера
yoptoo
Lucas55
Всё как поставил/настроил осенью того года - так больше не трогал))) биосы и тд не шил, фирменный софт поставил посмотрел и снес еще осенью. Странно это. На аленварах ни разу не было подобного рандома. Причем это первый раз за почти год использования. Надеюсь не гарантийка, а то отправлять железку в канаду выйдет дороже чем купить на месте ту же rtx 2060)))
Lucas55
yoptoo
сам то может и не трогал, а вот программы, дрова в том числе и винда, живут своей жизнью и могут принести кучу проблем и гемора с очередным "обновлением-улучшением" За год винда обновляется столько раз, что аж в голове закружится :rotate:
JohnD
Здравствуйте, специально зарегистрировался на форуме, нужен совет!
Имеется на руках аппарат Sager P370EM, проц i7 3720QM и видюха 970m 6gb, несколько дней назад во время нагрузки (в частности игры) начал издавать три сигнала и выключаться. Вспомнил что вроде это перегрев видеокарты. "семь бед - один резет", сбросил настройки биоса. В результате именно после сброса биоса сейчас ноут как бы включается, но экран ничего не показывает, что может быть? Видюха сгорела? При запуске сигналов никаких, оперативку всю пробовал вытаскивать - сигналы были. Батарейку вынимал на 5 мин, не помогло. Что может быть, как думаете? Как будто не видит видеокарту, хотя радиатор и она теплая, работает.
Пока отдал в сервис на диагностику...
По поводу температур - когда запускал OCCT - на процессоре максимум 75, на видеокарте 87, но это максимум, в играх градусов на 5-6 меньше
P.S Про биос, насколько я понял для 970ой видюхи надо биос поновее, 15ого года, но я ничего не прошивал, стоял там похоже старый какой-то, потому что видеокарта не подхватывалась стандартными драйверами Nvidia, приходилось редактировать драйвера
kela777slk
JohnD:По поводу температур - когда запускал OCCT - на процессоре максимум 75, на видеокарте 87, но это максимум, в играх градусов на 5-6 меньше
для 970м и охладжения 370-го это много. у меня выше 75 не грелась никогда, вот 980 - да, она 100 ватт и греется ощутимо больше. 970 холодная карта.
если нет изображения - с видяхой чтото. биос тут не причем если раньше работал без проблем.
JohnD
В общем продолжение истории...
Значит ноутбук был куплен недавно, продавец по его словам менял карту, в сервисе показали это, цвет у чипов видеопамяти поменялся. Может ли быть такое от перегрева? Или продавец подсунул карту которая была в ремонте?
https://ibb.co/PYLBQtq
Lucas55
kela777slk:
эээм, вообще то у 970M (100 вт), а у 980M (120 вт) :)
JohnD
Lucas55:
kela777slk: для 970м и охладжения 370-го это много. у меня выше 75 не грелась никогда, вот 980 - да, она 100 ватт и греется ощутимо больше. 970 холодная карта.
В общем с той картой пока не понятно что, но думаю трупак
И сейчас стоит выбор - забить на это все дело, продать к черту без видеокарты (даже не знаю за сколько можно), или покупать с авито 970ую, но бывавшую в ремонте. Ремонт якобы от Clevo (комментарий продавца на скринах). И если брать то что лучше - взять ту где меняли конденсаторы или ту где меняли память...
https://ibb.co/608YhC8
https://ibb.co/n1RZRXL
https://ibb.co/D78rv5C
https://ibb.co/z630Hqg
Lucas55
JohnD
если покупать, то лучше ту, которая без ремонтов :)
JohnD
Lucas55:JohnD
Понятное дело :rotate:
Но сейчас выбор - с Али или у Питерцев брать... И там и там лотерея)
Lucas55
JohnD
а разве на Али новых нету ? а у Питерцев без ремонтов ?
JohnD
Lucas55:JohnD
С Али фиг знает, новые ли они там) у Питерцев под вопросом, пока в основном после ремонтов...
Но на Али видел хотя бы гарантию дают
Питерцы тоже дают гарантию, но если карты без ремонта
kela777slk
Lucas55:эээм, вообще то у 970M (100 вт), а у 980M (120 вт)
может все-таки я вас поправлю, или сайт еврокома ошибается :rotate:
Вкладення
Lucas55
kela777slk
блин, друг, я реально заморочился, но выкопал все это дело :D
Для начала (для затравочки так сказать) :)
https://www.notebookcheck-ru.com/NVIDIA ... 028.0.html
https://www.notebookcheck-ru.com/NVIDIA ... 027.0.html
Далее ближе к сути
970М
https://www.ultrabookreview.com/11360-a ... 02-review/
980М
https://www.ultrabookreview.com/9974-ac ... 15-review/
Ну и + у товарища GT72 c 970m. Не 100 конечно, но и не 75
:beer:
kela777slk
Lucas55:блин, друг, я реально заморочился, но выкопал все это дело
Спасибо :)
видимо на еврокоме указано энергопротребление без турбобуста, тк по другому обьяснить расхождение у меня не получается :beer:
Lucas55
kela777slk
ну в простых задачах, потребление вообще может быть 30-40 ватт. Тут возможно неточные данные на картинке, информация была до официального выхода. Либо же есть просто разные версии одних и тех же в-карт с разным тдп, которое зашито в прошивке. Для новых карт это обычное дело, та же 2080 супер имеет почти 10 модификаций :)
Bas51298
Всім привіт, підкажіть будь ласка яким біосом можна прошити p775dm3 g щоб розблокувати настройки біоса? Переходити на 8-9 покоління процесора не планую. Версія біос на фото. Дякую
Вкладення
