замена процессора в ноутбуке
Все вопросы о ноутбуках
SW vetal
Подскажите, у кого есть опыт замены процессора на ноутбуке Samsung R60 (NP-R60X000/SEK)
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Можно ли заменить процессор Celeron M520 (ноутбук Samsung R60 NP-R60X000/SEK) на любой из Pentium M?
tehnikpc
Конечно можно.Нужно только узнать какой там сокет и потом уже искать замену.
IvTK
И на TDP обратить внимание :p У вашего проца он 30 ватт
RawaVlad
В первую очередь нужно задать вопрос себе и попытаться ответить зачем.
А дальше уже смотреть шить ли новый БИОС,какой камень был в топовом ноуте данной линейки,мощность чтобы не очень превышала штатную, и еще много чего.
Thunder7
IvTK:И на TDP обратить внимание дразнить, подшучивать У вашего проца он 30 ватт
Это очень важно если не самое важное при всех иных удовлетворяющих условиях.
KOSSAK
SW vetal, нет, нельзя, и смысла в такой замене нету, даунгрейд получился бы. У вас в ноутбуке сокет М, выбирайте что-то под него, а еще лучше скажите варианты и выложите скриншот cpu-z со вкладками ЦП и Чипсет.
NiTr0
Корка Т5200/5300/... или Т7200/7300/... с большой вероятностью заведется.
SW vetal
KOSSAK:SW vetal, нет, нельзя, и смысла в такой замене нету, даунгрейд получился бы. У вас в ноутбуке сокет М, выбирайте что-то под него, а еще лучше скажите варианты и выложите скриншот cpu-z со вкладками ЦП и Чипсет.
Варианты:
Intel Core Duo T2400
Intel Core Duo T2250
Intel Core 2 Duo Mobile T5600
Intel Core 2 Duo Mobile T5300
Intel Core 2 Duo Mobile T7200
Вкладення
Скрин с ЦП
Скрин с ЦП
Скрин с чипсетом
Скрин с чипсетом
KOSSAK
SW vetal, любой из предложенных вами подойдет. Лично я бы выбирал между t5600 и t7200.
SW vetal
KOSSAK:SW vetal, любой из предложенных вами подойдет. Лично я бы выбирал между t5600 и t7200.
А BIOS нужно перепрошивать? И поддерживает ли мой BIOS (смотреть на скринах) названые выше процессоры. Подскажите, кто знает.
KOSSAK
SW vetal, биос прошить последний до замены процессора.
dimka890
я в своем менял без проблем. единиственное что что бы до проца там добраться нада ноут до последнего болта разобрать (((
BIOS не менял. стоял Celeron M520, поставил какой-то двухядерник по 1.6Ггц. Какой точно если интересно могу сказать ближе к выхам
SW vetal
dimka890:я в своем менял без проблем. единиственное что что бы до проца там добраться нада ноут до последнего болта разобрать (((
Напиши, пожалуйста, какой именно процессор?
qwertysx
Скажите плз,хочу поменять селерон 900, 2,2Ггц,Soket P чипс GL40 на HP Compaq Presario cq56
посмотрел выбор невелик.(С2D T6600/T6670/T8100/T8300)
имеет ли значение разное
Clock Multiplier 10.5 и 11 ,степпинг также --Core steppings ? C0 M0 RO ?
KOSSAK
qwertysx, должен завестись любой процессор на шине 200Мгц, правда с НР всё может быть, хотя навряд. То, что можно найти у нас - Т73007500T8100T8300T9300T9500, первые два горячие и прожорливые. Если суть только в замене селерона на что-то по мощнее, стоит посмотреть в сторону Т5550 и старших на шине 667800, но у них с энергопотреблением похуже.
qwertysx
продают Pentium Dual Core Т4400 за 400грн и C2D T6600 за 660 грн.
совпадают всё характеристики,хотел Т8ХХХ серию но там несовпадения по Clock Multiplier
Чем то интересно отличается архитектура ,технология C2D om PDC кроме меньшего кэша ?
KOSSAK
qwertysx, цена т4400 гривен 200, а за 700грн. можно т8100 взять.
qwertysx:,хотел Т8ХХХ серию но там несовпадения по Clock Multiplier
это множитель. Множитель на шину = частота процессора. Совпадения быть и не должно)
qwertysx:Чем то интересно отличается архитектура ,технология C2D om PDC кроме меньшего кэша ?
у интел под маркой core продавалисьпродаются процессоры разной архитектуры, конкретизируйте пжлста модели. Но если говорить об одной линейке, то в принципе да, только кешем.
gena742
У меня samsung NP-R60XY05/SEK можно ли у меня заменить проц и на какой ? подскажите пожал.
Сейчас стоит Intel Celeron M 530
Package (platform ID) Socket 479 mPGA (0x7)
Northbridge ATI Xpress 1250 (RS600) rev. 00
Southbridge ATI SB600 rev. 00
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies LTD
version 07YI
date 03/05/2008
KOSSAK
gena742, это не r60 plus, а обычный, на сколько понимаю? Тогда скорее всего там socket M, хотя если собрались менять, то стоит разобрать и посмотреть точнее, ибо М530 есть как под сокет М, так и под P.
Cem4ik
Т2050 у меня брал;)
я бы если выбирал между Т5600 и Т7200 брал бы последний, он на более новом тех.процессе, ну и если цена не большая а не как любят наши барыги по 100баксов их толкать:)
сам остановился на Т2400, работает нормально и ноут с ним особо не тупит :)
