Asus TUF A17 самовільно перезавантажується при роботі від батареї
Ym1EmPty
Вітаю. Виникла проблема з ноутом А17 FA707NUR проц 7435HS. Під час роботи від батареї а інколи одразу при відключенні від мережі був бсод і помилка гіпервізор. Віртаульні машини не юзав, гіпервізор вимкнув. Проблема залишилася. Але без бсод просто перезавантаження. В журналі подій вінди помилка kernel power 41. Перевірив оперативку мемтестом 4 прохода все ок. Пробував змінювати налаштування плану живлення проца. Не допомогло. Видалив armory create спец утілітою. Ставив g helper. Не допомогло. Ноут самовільно перезавантажується через 3-5 хвилин коли працює від батареї під легким навантаженням. Батарею перевіряв ніби все ок знос 9% за півтора року роботи. Діагностика MyAsus проблем не виявляє. Ноут постійно на столі на підставці в ігри на ньому не граю 95% робота в CAD навантаження середні без рендерів і обчислень тобто перегрівань не було. ШІ кажуть що проблема може бути в апаратних станах сну ядра C6/C10 тіпа треба глибокий сон (чи як воно правильно) відключити. Ніби у Райзенів є якась проблема з цим. Також проводив тест в меню БІОС ноут працює від батареї без сбоїв понад годину. БІОС оновлював. Дрова також. AMD чіпсет також. Так от ШІ кажуть треба заблокувати глибокі стани C-states але різні ШІ видають різні команди )) чи це їх галюцінації.
username_1
Здравствуйте.
Только недавно смотрел видео про проблемы процессоров этого поколения. Та же модель ноута, но там проблема с видеокартой в ЦПУ.
Хотя я видел подобные видео и с другими проблемами в таких цпу.
А если загрузиться с флешки с Линукс, поработать и погонять тесты в нем, например, в выходной день? Чтобы исключить проблему с Виндовс. Можно покрутить и порендерить сложные сцены в том же Блендере.
Ym1EmPty
Також дивися ці відео про райзени 7000 серії. Кажуть пробемні саме Zen 3+ з відеоядром але мій 7435HS без вбудованої графіки. З Лінуксом мав справу дуже давно і зовсім мало. Але спробую дякую
username_1
Сейчас с процессорами много проблем, потому что много блоков интегрированы в кристалл. А также бывают частичные плавающие отвалы процессоров.Ym1EmPty: ↑ 15.11.2026 12:07Кажуть пробемні саме Zen 3+ з відеоядром але мій 7435HS без вбудованої графіки.
В Блендере в Линукс можете выбрать рендер Cycles, а в нем просчет на ЦПУ.
Или же скачать бенчмарки Блендера.
geka3250
Привет. Был похожий асус с точно таким же процом. Начиналось с описанного симптома на батарее, дошло до невозможности загрузить ОС. Даже установщик с флешки. Что 10, что 11, что убунту. Почти сразу после лого перезагруз. В биосе стабилен, все тесты проходит. Никакие настройки биос, перетыкание плашек оперативки не помогли. Вероятно процессор дегродант как на видео выше.
Ym1EmPty
Завантажився під Убунту. Виникає збійі перезавантаження через 20 хв і через 10. Від батареї проробив десь півгодини... У вінді на дефолтному стані плану живлення ніби працює від розетки норм але схоже це лотерея.
username_1
Ym1EmPty
Скиньте биос на дефолтные настройки. Можно еще поиграть с отключением ядер, 1 каналом ОЗУ вместо 2.
Наверное, нужно идти в сервис, если проблема в 2 разных ОС. Только качественный. Если отвал проца, то могут сделать реболл на свинцовый припой или развести на замену процессора. Если будут менять процессор, то лучше доплатить, чтобы стандартный припой заменили на свинцовый припой вместо высокотемпературного бессвинцового.
Но лично я не знаю качественных сервисов.
Ютьюб полон видео деградировавших процессоров АМД и Интел. При чем даже средних линеек и ниже. Запланированное устаревание, чтобы быстрее покупали новый ноут.
sensey
Процентів так на 99 що проблема в ЦП. Вирішення проблеми це його заміна виключно НА НОВИЙ. По можливості на серію понижче де менше проблем
Ym1EmPty
Біос налаштування скидав. І ще встановив asus system control interface v3. Ще спробував C-state змінити - C0 100% C6 0%. Ноут працює без збоїв щонаймеше дві години від розетки і годину від батареї.
username_1
Интересно, исправляют ли проблему в новых ревизиях таких ЦПУ.sensey: ↑ 15.11.2026 20:50Процентів так на 99 що проблема в ЦП. Вирішення проблеми це його заміна виключно НА НОВИЙ. По можливості на серію понижче де менше проблем
Иначе когда-то процессоры для замены могут закончиться и будет куча проблемных ноутов без возможности ремонта.
sensey
Так це буде проблема власників, після гарантійного терміну. Тобто вихід такий: йди за новим.username_1: ↑ 15.11.2026 21:30Интересно, исправляют ли проблему в новых ревизиях таких ЦПУ.sensey: ↑ 15.11.2026 20:50Процентів так на 99 що проблема в ЦП. Вирішення проблеми це його заміна виключно НА НОВИЙ. По можливості на серію понижче де менше проблем
