Ноутбук раніше використовувався регулярно. Пролежавши на полиці два місяці перестав вмикатись.
Індикатори "Caps Lock" "Num Lock" та "Scroll Lock" синхронно блимають, засвічуються десь на секунду і гаснуть також на секунду. Ні в мануалі, ні в інтернеті я не знайшов чіткої відповіді що це можу означати.
Екран чорний
Вентилятор не стартує
Індикатор активності ж.д. не світиться
Решта індикаторів працює нормально.
В чому може бути причина?
Індикація Fujitsu Esprimo U904 (не вмикається)
mycolaevich
moonlight49
В живленні? Або BIOS пошкоджений
Скільки він в вас пропрацював до цього?
Є можливість перевірити БЖ?
Не в гаражі пролежав 2 міс?
Спробуйте
Remove the battery(s), charger, hold the power button for 15 seconds, then plug the power back on and turn it on…
https://www.manualslib.com/manual/91645 ... =57#manual
Спробуйте
mycolaevich
moonlight49
Працював в мене 4 роки.
Зберігався вдома. Батарея та б.ж. робочі.
Робив різні маніпуляції - результат нульовий.
Думаю тут вже стоїть питання не як запустити, а чи доцільно ремотувати.
moonlight49
А ось це пробували?
Вийміть акумулятор, зарядний пристрій, утримуйте кнопку живлення протягом 15 секунд, потім знову ввімкніть живлення та увімкніть ноутбук
mycolaevich
Пробував.moonlight49: ↑ 18.02.2025 22:18 Вийміть акумулятор, зарядний пристрій, утримуйте кнопку живлення протягом 15 секунд, потім знову ввімкніть живлення та увімкніть ноутбук
Alexsandr
Нашел подобное на другом ноуте.
...Установили КЗ чипсета Ремонтом может являться замена мат. платы.
В общем материнка с высокой долей вероятности.
