Доброго времени суток. У меня ноут Acer Predator Helios 300 с видяхой rtx 3070 max q. TGP в играх всегда около 80W(80W заявлено среднее, максимальное 110W, до которых в играх никогда не доходит). У данной версии 3070 очень низкие частоты и ядра и памяти, поэтому захотел перепрошить биос видеокарты. Нашел биос на такую же частоту памяти, но выше частоту ядра и выше TGP. Прошил через NVFlash. Прошилось успешно, НО, когда включаю фурмарк, то вижу только 20 фпс и TGP 700!!!W, но видеокарта греется как обычно. То есть эти 700 просто нарисованы, но не дают ей нормально работать. При возвращении на родной биос, проблема пропадает.
Хочется выше производительность видеокарты, поскольку у меня она самая урезанная даже среди Max-Q версий. Подскажите, как прошить биос так, чтобы было адекватное потребление(как заявлено в том биосе 90W, и чтобы оно не писало какие то там 700)?
Перепрошивка VBios
Rom4ikUNLIM
seraphic
Тебе просто надо прошить в 4090
Евгений King
TGP підніметься тільки в випадку, коли процессор буде жерти мало.
В вакуумному сценарії, коли наприклад процессор споживає 10-15Вт, ви отримаєте зазначений буст до 110Вт. Також треба впевнитись що цей буст не вимкнений в BIOS чи у фірмовому софті, таке теж може бути.
Якщо ж процессор у грі жере 45Вт, то ніякого бусту очікувати не варто.
Перепрошивки до одного місця, якщо звісно не хочете кирпича з ноута зробити
Більш просте і оптимальне рішення - андервольтнути карту, виставле їй в MSI afterburner 0.7в і рухайтесь по частоті поки не втратиться стабільність, а потім поверніться на 25-40Мгц і буде вам щастя, і карта буде більш-менш вкзладатись в 80Вт і частоти будуть вищі на ~200Мгц від бази.
PS: в MSI afterburner вам треба створити профіль з прямою, котра бере початок на 0.7в і до кінця графіку пряма, це не дозволить карті брати напругу більшу за 0.7в, а далі просто піднімаєте/опускаєте весь графік вверх/вниз регулюючи частоту.
Rom4ikUNLIM
Евгений King
У меня получается проц ест 55W в игре, а карта 80. При этом бп у меня на 230w... и для меня странно, что карта не потребляет 110w, ибо запас огромен...
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Зараз в ноутбуках з цим складно. Не достатньо тільки прошити біос, потрібно ще і робити "Шунт мод відеокарти ноутбука" (погугліть що це таке). Деякі робили дані експерименти на своїх нотбуках MSI наприклад (але це тільки для ентузіастів)Rom4ikUNLIM: ↑ 04.08.2024 19:06У меня получается проц ест 55W в игре, а карта 80. При этом бп у меня на 230w... и для меня странно, что карта не потребляет 110w, ибо запас огромен...
Якщо хочете потужну в-карту, краще продайте ноут і купіть щось потужніше, як наприклад Aorus 17 YA, у якого 2080 могла спокійно споживати 200W
Отправлено спустя 45 минут 54 секунды:
От наприклад Asus Strix Scar 17 (2023) 4090 + 7945HX
" Shunt modded gpu to 250w "
" 436w draw from the wall. Considering some power loss from the adapter, I'd say about 400w is going to the cpu+gpu. "
Rom4ikUNLIM
Lucas55
Ну шунт делать не буду, но просто хочется выше TGP минимальное, а не 80W... видел, что многие решают это перепрошивкой биоса... ну лан, тогда придётся радоваться только небольшому разгону
Yuri
Чи встановлений додаток виробника для керування режимами ноутбука? Можливо за замовчуванням він працює зі зменшеною потужністю - це робиться драйверами nvidia, прошивка потрібна тільки для збільшення заявлених лімітів. Перевірити поточну потужність можна консольною утилітою "nvidia-smi", котра є в драйверах nvidia. Наприклад, у Asus TUF A17XI в silent режимі встановлюється 80W, perfomance - 96W, turbo - 140W. У старих версіях драйверів (десь у 531-535 багато чого зламали, для 4070m) була можливість керувати потужністю командою "nvidia-smi -pl 100" (для 100W).
Rom4ikUNLIM
Yuri
Утилита стоит. Режимы есть по умолчанию, экстримальный и турбо. По умолчанию - 80W, Экстримальный 110W, Турбо 110W + разгон(100 по чипу, 200 по памяти). При этом в играх на экстрим и турбо будет ток 80W, а в том же фурмарке 110
