В общем при 100% заряда батареи и работе от БП получаю случайные бсоды(critical process died) в ивент вьювере ошибка 41 и 161 т.е. минидампа нет.
Также есть lsa 6155, и
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device HID\HID_DEVICE_SYSTEM_VHF\5&2b133aa3&0&0000.
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device HID\HID_DEVICE_SYSTEM_VHF\5&385a913d&0&0000.
это PS8830 Firmware Driver оно вроде отвечает за тайп си порты.
Ошибку WUDFRd убрал откатившись на дрова от майкрофт, не помогло никак.
Менял биос с 313 на 312 тоже без разницы.
Винда 11 23h2
Оно на гарантии но мне влом отправлять по почте а потом ждать его месяц, надеюсь дело не в железе.
BSODы на ASUS TUF A15 FA507NU
md3
AssayMAS
очень маловероятно но может быть ДРЕВНИМ и повреждённым провод на ЮСБ устройстве
у мну мышка была с проблемным проводом - все провода имели разное сопротивление так систему рандомно лагало то зависнет на 2-15 сек, то вылетит драйвер...
проверь не засорён ли разьем ЮСБ
поставь утилиту если не стоит
https://www.asus.com/ua-ua/supportonly/ ... _download/
Parade Retimer Driver
Версія V1.0.011.00
3.91 MB
2023/05/18
или смени её версию на более старую
Версія V1.0.007.00
3.51 MB
2023/02/01
Версія V1.0.011.00
3.91 MB
2023/05/18
Версія V1.0.007.00
3.51 MB
2023/02/01
md3
выключил видеокарту процессора и он работает уже 4 часа даже с этими ошибками:
Похоже у меня амд, снесу драйверы в ddu и поставлю что-то древнее.
виндовс апдейт и оба ретаймера с асуса ставят тот же драйвер 1.0.5.0. 14/12/2022
AFU_power
Таке саме вчора от прям було на Rog Ally, зависала після пінкоду та потім бсодила, поки помогло переставити вінду та не встановлювати арморі крейтmd3: ↑ 24.07.2024 21:34 В общем при 100% заряда батареи и работе от БП получаю случайные бсоды(critical process died) в ивент вьювере ошибка 41 и 161 т.е. минидампа нет.
Винда 11 23h2
Dancer
а g-helper є на rog ally?AFU_power: ↑ 25.07.2024 09:05Таке саме вчора от прям було на Rog Ally, зависала після пінкоду та потім бсодила, поки помогло переставити вінду та не встановлювати арморі крейтmd3: ↑ 24.07.2024 21:34 В общем при 100% заряда батареи и работе от БП получаю случайные бсоды(critical process died) в ивент вьювере ошибка 41 и 161 т.е. минидампа нет.
Винда 11 23h2
AFU_power
Ні немає, але якщо це софт асус який вторгається в павер профілі, тдп та інше то видали, в мене із-за арморі крейта був бсод process died, або просто фріз без бсодаDancer: ↑ 25.07.2024 23:38а g-helper є на rog ally?AFU_power: ↑ 25.07.2024 09:05
Dancer
я запитав чи в природі є g-helper на ally, він зроблений ентузіастами замість гімняного арморіAFU_power: ↑ 25.07.2024 23:47Ні немає, але якщо це софт асус який вторгається в павер профілі, тдп та інше то видали, в мене із-за арморі крейта був бсод process died, або просто фріз без бсода
AFU_power
Та там є більш зручний handheld companion, він заточений під геймпад, але дякую за шпаргалку по тій програмі що ти підказавDancer: ↑ 26.07.2024 10:08я запитав чи в природі є g-helper на ally, він зроблений ентузіастами замість гімняного арморіAFU_power: ↑ 25.07.2024 23:47
