Dell Latitude 7480 питание через Type C
Wiking007
Здравствуйте. На ноутбуке есть Type C порт, рядом нарисована молния, в описании с оффсайта насчет зарядки не нашел, но про порт пишут "Один порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C (опциональный контроллер Thunderbolt 3", Также по поиску "Блок питания с Type C" находятся под данную модель, например https://rozetka.com.ua/427829621/p427829621/. Собственно вопрос в том, можно ли питать ноутбук через Type C от обычного блока питания на 65W?
Wiking007
Спасибо. Я так понимаю официально нет поддержки, но по факту оно работает. Я пробовал подключить, но при нажатии на включение только кратковременно зажигается подсветка клавиатуры и все. Возможно для работы нужна батарея, а у меня ее нет)
ackstarvinta
Зарядка точно буде працювати, може навіть на всі 65w. Без батарейки не тестили правда. Але те шо працює в таких делах з тандергм зарядка це 100%Wiking007: ↑ 04.05.2024 16:31 Здравствуйте. На ноутбуке есть Type C порт, рядом нарисована молния, в описании с оффсайта насчет зарядки не нашел, но про порт пишут "Один порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C (опциональный контроллер Thunderbolt 3", Также по поиску "Блок питания с Type C" находятся под данную модель, например https://rozetka.com.ua/427829621/p427829621/. Собственно вопрос в том, можно ли питать ноутбук через Type C от обычного блока питания на 65W?
Не працюватиме хіба якщо з ноутом щось не те
Wiking007
У меня без батареи и не работает, просто подсветка моргнет и все. Обычный БП пока еще не приехал поэтому затестить пока некак)
Wiking007
Проверил с блоком питания. Включается, работает. Возможно тайп С только с батареей работает, но проверить некак)
AFU_power
zaskock
должно заряжать, собственно по ссылкам, что тебе давали, пользователи так и пишут, что всё работает. В БИОСе посмотри, там должны быть опции, которые запрещают зарядку через этот порт и загрузку системі с подключенным к type-c устройством, по идее достаточно их переключитьWiking007: ↑ 07.05.2024 14:48 Проверил с блоком питания. Включается, работает. Возможно тайп С только с батареей работает, но проверить некак)
Wiking007
zaskock
Разобрался. Сам бп не выдавал 65 ватт, брак походу, там 1 разьем 65 второй 22, но они оба только 22 давали, попробовал другой блок и ноут заработал)
